SANSUI AU707 bị ù một bên không ra tiếng, không phải chết sò
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by thanhcom, 20/4/10.
  1. thanhcom
    thanhcom Approved Member
    Chào các bác trên forum, em là thành viên mới tinh tình tình, vừa mới lập account xong, con âm ly của em bị bệnh này muốn nhờ các bác tư vấn giưp
    SANSui au707, một loa bên trái của em tự dưng bị ù, không ra tiếng, đã rút hết tín hiệu vào chỉ để mỗi amly với loa nhưng vẫn bị, chuyển công tắc C/S để tách riêng power amply cho chạy thì không vấn đề gì,
    - kiểm tra đến phần pre-amply : sau khi rút bỏ lần lượt các jack nối các bo với nhau thì thấy khi bỏ nguồn cấp cho bo có nut volume thì hiện tượng trên hết,
    - đo thử nguồn thì thấy một kênh nguồn ra là +-32V, còn một kênh là 35V và 11v
    - kiểm tra điện áp sau cầu chỉnh lưu của kênh bị lỗi thì thấy 56V và -54v, điều này cũng giống với kênh còn ngon
    em có sơ đồ và ghi lại các thông số đo được nhưng chưa biết up lên kiểu gì
    bác nào từng gặp chỉ em với
    CÁC TRỊ SỐ EM GHI TRONG DẤU NGOẶC ĐƠN LÀ TRỊ SỐ ĐO ĐƯỢC Ở KÊNH CÒN NGON ( CHẮC CÓ LẼ NÓ PHẢI LÀ NHƯ VẬY
  2. thanhcom
    Em up lên sơ đồ và các thông số em đã kiểm tra để các bác xem giùm nhé
    trị số trong dấu ngoặc đơn là trị số đo được ở kênh còn ngon (có lẽ nó phải là như vậy)
  3. thanhcom
    website này quá chán, post mãi cả tháng sau mới thấy lên một tin. chả hiểu ban quản trị làm kiểu gì
  4. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    :shock:
    Bác kiểm tra hết transistor và zener đi đã.
    P/S.Bác nên xem lại thái độ của mình khi tham gia một diễn đàn công cộng nhé.
  5. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Theo mình thì phần nguồn ổn áp bên dưới (nguồn - ) có vấn đề có thể do nguồn bị hoặc tải bị chập, tập trung tìm pan ở phần này hoặc bị ở phần tải của nguồn (-)
  6. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Bác nóng quá! Muốn gấp gáp thì phải từ từ!
    Từ post thứ 6 trở đi. Bác Phọt phát nào lên phát đó! :lol:
  7. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Trước hết bác kiểm tra R15(100R) và TR11 , C11 ,C15 ( Bác tháo bỏ TR11 ) bật nguồn điện áp âm ra sẽ tăng lên (đo xong tắt ngay ạ ) thì TR07 & TR03 OK (à với điều kiện R11 , R13 , R15 phải chưa đứt ) , khi đó bác đo TR11 bên ngoài xem dò rỉ CE ko ạ . ( à tiện bác kiểm tra R23 ( 22ohm ) )
    Để cho an toàn khi ko đo nhanh áp đầu ra bác tháo TR03 ra khỏi mạch và tháo luôn TR11 thì chổ điện áp bác đo được 2,5V phải gần = -56V ạ nếu nó ko lên bác kiểm tra c11 và 15 và 2 điện trở 10K
  8. dinhthuy
    Sau các bước trên bác thử thay Tr11 bằng transitor khác thử ví dụ A1015 thì tại điểm bác đo được 2,5V vẫn sẽ gần -56V (khi đó TR03 bác đang để ngoài nhé ) khi bác lắp TR03 vào nếu 2 điện trở 100R và 22R còn tốt thì nó sẽ tụt xuống khoảng -35V khi đó mạch ok .
  9. vanloc
    vanloc Approved Member
    Trước hết bác phải kiểm tra CS sau đó bác KT nguồn có đối xứng không
  10. thanhcom
    Cảm ơn các bác đã ra tay nhiệt tình giúp đỡ, đúng là thành viên mới post bài nào cũng phải trờ kiểm duyệt
    trở lại chủ đề: em đã tìm ra bệnh và sửa ok rồi, nó bị đứt đúng một con trở R13
    một lần nữa xin cảm ơn các bác, rất mong được trao đổi cùng với các bác. Qua việc tìm tòi và tự sửa được con amly nhà mình em đã ngộ ra được rất nhiều
