Em mua 1 chiếc amply sansui D507X, Do em dùng loa trở kháng 4Ohm nên giờ bị hỏng mất 1 kênh. Ngó mãi mà không biết hỏng chỗ nào, dùng đồng hồ đo thì trị số các vế sò 2 kênh là như nhau (có lẽ chưa cháy sò công suất). Tháo dây ra loa 1 kênh khỏi role thì role nhảy bình thường, chứng tỏ chỉ bị hỏng 1 kênh. Chỉ biết là giờ bật thì đèn protector cứ nhấp nháy hoài. Em phân vân không biết nên mang ra thợ sửa hay là lấy linh kiện của nó lắp thành cái power amp khác. Vì mạch của nó, dùng loại Diamond X balanced drive, em nghe 1 bác nói là "loại mạch này không hay mà bọn sansui lại đưa vào, nên mấy dòng đời thấp của sansui ko được đánh giá cao..." Kính mong các bác giúp em. Nếu lắp mạch khác thì em phải mua loại mạch nào, ở chợ trời HN có bán loại em cần không, Em mù tịt khoản sò, transitor, chỉ thích cầm mỏ hàn thôi, nên rất mong các bác chỉ bảo tận tình. P/s: Mỗi vế có 2 con A1106 và 2 con C2581 ( của sanken). Tụ, trở trong amp còn khá tốt và cũng là linh kiện tốt. Thanks.
Mang đi sửa đi em ơi. ra chỗ ông Trung phố Huế mà sửa. anh lại mất số DT , khi nào đi thì alo cho anh anh dẫn đi.
