Schematic Review
Discussion in 'Thư viện VNAV' started by GOHOME, 18/8/11.
  1. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    cho em hỏi cách tính R plate load của bóng pre thế nào ạ. ví dụ em có bóng pre hệ số như sau : Ra 7k, Ia max 25mA, mu 42, S 7, Va 100v, G -0.8V. em muốn chạy Va tầm 100V. làm sao chọn plate load bao nhiêu là tốt nhất, min và max thế nào ?
    thay đổi trị số R load này sẽ làm thay đổi trở kháng ra và gain. nó có thay đổi dãi tần ?
  2. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Bác thêm một con số zero vào đi bác. Vì I (A)
  3. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Các công thức này ở đâu ra hay quá vậy Bác? Trích dẫn ở đâu cho em xem với được không?
  4. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Cảm ơn Bác, em chỉ thấy lạ là đèn 5 cực lại có hỗ dẫn thấp hơn cũng đèn đó mà mắc thành 3 cực.
  5. WireWorld
    WireWorld Advanced Member
    Hà nội
    Cả 2 đều đúng nhưng cách của bác em hay dùng và chính xác hơn (theo em) :mrgreen:
  6. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    " sách tra cứu đèn điện tử " của Mai thanh Thụ, phải cuốn khổ lớn không bác ơi! in năm 1977 tra cứu dựa trên đèn của Nga sản xuất ..?? :D
  7. newpower
    newpower Advanced Member
    Sorry! Cám ơn bác Tea đã phát hiện tại Em tính nhẩm nến sai mất 1 sô 0
    Ra= delta(V)/delta(I)=(900V-730V)/(100mA-0mA)=1700ohm
    Rload (OPT) là = Ea/Ia-Ra=900V/100ma-1700=9000-1700=7300ohm
    Trường hợp sau:
    Ra=1973ohm và Rload =9493ohm
  8. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Em không rõ công thức tính RLoad (OPT) trên dựa vào tiêu chí gì? Có lẽ là cân bằng giữa Po và DHT.
  9. newpower
    Chào bác nonew
    Trường hợp sau bác Go đã nói dùng cho UL nên khg dùng cuvre này được.Trường hợp đầu thì bác nói đúng. Đây là trở kháng tối ưu để độ méo thấp nhất cho cùng 1 công suất ra (gần đúng thôi) Nếu sai các bác đừng chém Em nhé. Bác Huy có điều kiện thử xem LT có đúng khg
  10. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Bác có thể mô tả chi tiết thêm một chút không?
    - PP hay SE?
    - Ea,Ia,RL(RDC, Lp của OPT)?
    - Dùng mạch gì?
    - Dùng đèn nào? 3 cực thì được, 5 cực thì em chịu :(
  11. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Tầng 6BX7 bị quá tải.
    Khi dùng tải 6 Ohm(OPT 7.5k), Po=14.25w, DHT=4.6%
  12. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Hihi, triode và UL thì khoảng cách khá lớn thiệt vì chạy UL thì lái sẽ thấp hơn nên tầng 6BX7 chưa bị quá tải ngõ vào. Các tầng khi chạy mô phỏng thì thấy hầu như hoàn toàn khớp với datasheet.
    Trong sơ đồ có mấy điểm cần chú ý:
    - Trở thoát lưới đèn 813 phải chọn cở 100k hay nhỏ hơn.
    - Méo chủ yếu do tầng 6BX7 gây ra vì phân cực đèn V7 chỉ có 13.8V nên không đủ áp ra khoảng 90V để lái 813.
    - Để có áp sau R2 là 320V và sau R1 là 156V thì R2=3.3k, R1=82k. Tuy nhiên lúc này tầng 6SN7 mắc song song lại gây méo quá cao do áp Uak chỉ còn 56V, tầng 6SN7 cũng gây méo đáng kể.
    Tóm lại, chuyển qua mạch khác là đúng nhất.
    Nhân tiện, Bác copy & paste nguyên bài toàn tiếng anh em thấy không hay lắm.
  13. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Nhân tiện, Bác copy & paste nguyên bài toàn tiếng anh em thấy không hay lắm.[/quote]
    Hehe cám ơn đã góp ý , bài này mình lưu ở máy tính lâu lắm rồi . vì thấy thực tế các OPT ngoại H đo bằng đồng hồ ở thị trường ( mình sài BK 879 ) không đúng với H cũa hãng công bố . có lần hỏi thầy Nghĩa ( trợ giãng bên Bách Khoa ) thì được cho tài liệu trên , trình độ ngoại ngữ mình chưa xóa mù :D nên để nguyên bài post lên . Nếu các bác thấy phương pháp đo trên là hợp lí thì amh em cùng nhân bản ra , để OPT made Việt Nam có chân đứng trên thị trường...
    p/s : mình sẽ delete
  14. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Bác delete 1 lèo gần như tất cả các bài viết thì càng không hay hơn nữa.
    Em góp ý với Bác là do diễn đàn có quy định:
    III. Thành viên tham gia diễn đàn không được phép thực hiện những điều sau đây:
    7. Viết bài bằng tiếng Việt không dấu hoặc tiếng nước ngoài cả bài viết; dùng cỡ chữ lớn, chữ in hoặc bôi đậm cả bài viết.
  15. GOHOME
    Hehehe tội chồng tội rồi ! Xin Mod xóa dùm cho 2 topic schematic review và Gakuon schematic .
    Xin lổi các Anh Em VNAV các bạn Biên Hòa ĐN audio club , một lần nữa nhờ Mod treo nick GOHOME ... vĩnh viển . Cám ơn !
    p/s : Về nhà thôi , GOHOME à !
  16. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Việc gì phải như vậy hả chú ? cứ từ từ, ông bà ta vẫn có câu " lời thật mất lòng " mà !
  17. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Có phải cứng ngắc vậy không Mod ?
  18. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Thì có ai xóa hay làm gì căng đâu Bác? Bác có thấy lời nhắc nhở của em có gì quá đáng không? Thậm chí em còn chọn màu cho nó không nổi bật nữa.
    Em vẫn đang hỗ trợ Bác ấy review các schematic kia mà (em bỏ cả buổi trưa để tạo file mô phỏng mạch theo yêu cầu của Bác ấy).
    Thế mà đáp lại công sức đó là một hành động làm cho em thực sự bị sốc.
  19. will
    will Advanced Member
    Bien Hoa
    Vì Bác GOHOME cũng là dân BH, nên hôm nay em đọc tới đây, tự nhiên thấy mất tiêu hết--! uổng quá.
    Nhân đây em cũng xin có vài lời.
    @Bác GOHOME thân:
    - Theo quan điểm của em, thì em nghỉ do bác chưa quen được môi trường sinh hoạt trên đây thôi. Cái vụ này, em kg nói hay chứ chính ngay em đây, đến bây giờ thật sự em mới cảm thấy mình chỉ mới bắt đầu thôi.
    Chuyện này, em nghỉ có sự hiểu lầm hoặc chưa hiểu nhau thôi!(mấy bác nên PM với nhau đi)
    Bác Tùng nên tham gia sinh hoạt lại với anh em cho vui! Vẫn với Nick GOHOME nhé.
    @ Anh Huy mến:(nonew):Lời nhắc nhở của Anh không thừa, nhưng nếu anh PM để nhắc nhở thì có lẽ là tuyệt vời hơn, mặc dù nói thẳng ra thì kg có gì sai ở đây.
    - Bản thân em đã bị Mod nhắc nhỡ 3-4 lần. Bác Virgo, Bác Trần mẩn, Bác Tai Trâu, Bác Aries, Bác Sixl6. Nhưng em chưa hề biết giận là gì, và thậm chí thầm cám ơn nửa là đàng khác, bởi vì các bác ấy đã giử thể diện cho em(dù chuyện kg có gì là lớn lao).
    * Đây là quan điểm riêng em, có gì chưa vừa bụng, các bác có thể mắng em thông qua chế độ PM.
    Em xin cám ơn.
  20. Phan Thanh Thuy
    Phan Thanh Thuy Advanced Member
    Quay lại đi bác Gomehome ơi. Topic đang hay mà, chỉ là một người làm việc công một người đang nhiệt tình nhưng chưa nắm được luật thôi mà
  21. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    em đang trao đổi với bác rất vui và hay thì lại thế này... :( .
    Bác bảo em "Ngộ" ra được vấn đề ... thì bác lại .... :( .
  22. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    Bác GOHOME up lại đi bác ơi , em chủ quan không load xê ma bác up về để lưu trữ vì cứ nghĩ coi đây là thư viện thì lúc nào vào xem và cần thì lấy xuống , ai ngờ hôm nay vào tìm lại xê ma thì chẳng còn cái nào .
    Nội quy diễn đàn quy định khi ta tham gia lần đầu , sơ sót chưa đọc kỹ thì chuyện nhắc nhở cũng là chuyện thường tình , có khi vậy mình mới tránh được những lần sau , bác vội xóa bài làm mọi người hụt hẫng quá ! Please! Come back forum !
  23. GOHOME
    Schematic của các bạn .
  24. GOHOME
    Tiếp
  25. ChiMD
    ChiMD Advanced Member
    Nha Trang
    Hoan hô bác GOHOME! :D
