Schematic Review
Discussion in 'Thư viện VNAV' started by GOHOME, 18/8/11.
  1. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    sao em thay nhiều mặt cười vậy :D ? cho em oánh dấu tiện theo dõi nhé! cám ơn bác GOHOME nhiều nhiều :mrgreen:Thanks
  2. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Hình như đây là luận án tốt nghiệp cũa cụ McINTOSH . Có đầy đũ thông số cũa OPT và IT ( post sau ) .
  3. GOHOME
    M-3
  4. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    cho em xin M5 để đủ bộ luôn bác ơi :D
    bàn về VTL-25. em có làm mạch EL84PP in triode. theo em nhớ hông nhầm, chế độ PP triode max Ua tầm 300V. trong khi hãng chạy đến hơn 400V. hèn gì hãng này làm ampli hao bóng quá :wink:
  5. GOHOME
    Em thấy đèn nó ghi 7189/EL84 , khi đưa 6BQ5 japan vào thì đỏ plate . :D
  6. lenamit
    lenamit Advanced Member
    bác chủ đúng rùi đó , ampli đang chạy EL84 , thay đèn nồi đồng cối đá 6П14 Nga vào chạy êm re 6BQ5 cắm vào nếu amp chạy Ua cao cỡ 400v là phóng lữa ì xèo đỏ phiến tèo
    cụ thễ là thay vào Ampli lafayete Chanel Master 6601 sau đó đo lại B1 420v :roll: bùm
    làm test với áp 300 v dc 6BQ5 nghe mềm hơn trung âm chi tiết rất khá nhung yếu hơn ! :lol:
  7. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    bác có sơ đồ ampli này thì show cho anh em học hỏi nhé. tks :D
    bàn về opt của M3 kit, tỷ lệ là 33-1. tỉ lệ step down này nhiều quá không bác ? nếu giả sử ngõ ra là 600 ohms thì trở kháng cuộn sơ cấp là rất cao.
  8. GOHOME
    Audio note họ không thích 600 ohm bác à !
  9. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    giả định ngõ ra là 100 ohms. thì ta tạm tính Z sơ cấp cỡ tầm 100k. vậy biến áp xuất này có tỷ lệ 100k-100 ohms. wow, chắc là khó quấn lắm :wink:
    nhưng mà họ làm chi vậy cho khổ. tăng gain lên cả mớ rồi giảm đi cả đống. chi vậy cà :mrgreen:
    nhiều khi làm pre đơn giản quá... bán khó có người mua :lol:
  10. GOHOME
    Hehe, bác coi lại 1 chút họ " đại hạ giá " có 10 ohm à !
  11. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    vậy thì khổ thân cái pre này quá :D . thế thì opt này có thông số trở kháng tạm tính là 10k- 10 ohms. vậy quấn khỏe các bác nhỉ :wink:
    đúng là bóng 5687 cho chạy áp và dòng cao như Audio Note thì tiếng căng ghê gớm. họ dùng opt đệm cho dịu tiếng đi là phải. em có anh bạn thử dùng 5687 tải trở, xuất tụ... nghe hông nổi luôn. em thì mới dám làm pre dùng tải choke, xuất tụ dầu. nghe tiếng kha khá.
    em đã nghe qua pre M1, M2, M3 và M5. trong đó M5 là tiếng dầy nhất. nhưng cũng là tiếng nặng nề nhất. nếu dàn nhạc nào dư bass 1 chút, phòng bé thì... dùng M5 căng lém :mrgreen:
  12. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    nếu ngõ ra 10 ohms thì cái pre này oánh ra loa luôn nhỉ :D , hoặc chí ít là chơi headphone ngon lành :mrgreen:
    không biết out được mấy W bác ơi ?
  13. GOHOME
    1 người bạn có thông số transformer này , cuộn sơ cấp sài dây 14 ( 38.5 mA ) . Bác tcqanh phải biết bao nhiêu W rồi !
  14. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em hỏi thăm 1 vài anh em đã từng ráp qua M3, thì áp 5687 tầm 240V, dòng 12mA tức là y choang data bóng. công suất anode lúc này khoảng 2.8W.
  15. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Theo spec này thì M3 này đã mod rồi hoặc hàng ráp sẵn khác Kit. Trừ đi 1 cây 5687, thay vào ECC82 chắc cho phần input
  16. GOHOME
    Bác Teablue , M5 loại này :
      75 KB
  17. GOHOME
    Silver Tone audio .
    OPT lỏi Niken sơ cấp 18H ( bằng H plate choke ) 140RDC .
    Choke 36H và 18H còn lưu thông số , nếu các bác cần tham khảo mình sẻ post lên .
  18. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    đây là dạng mạch parafeed. mình có thể tận dụng 1 opt push pull để chơi chế độ Single end phải không bác ? hoặc dùng opt SE ko cần air gap để làm tăng trị số H. vì lúc này opt không có dòng DC đi qua nên không sợ bão hòa từ :D
    bác có thể chia sẽ ưu và khuyết khi dùng grid choke ?
  19. GOHOME
    Nó là plate choke của 6C45 bác tcqanh , mạch này gọi là DRD parafeed .
    DRD ( Direct reactance drive ) . Lofter White thiết kế .
  20. GOHOME
  21. GOHOME
    Gain
  22. ttho
    ttho Advanced Member
    Chơi mạch này kiếm con tụ kathod đèn công suất đỏ con mắt luôn
  23. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    Sao mà khó kiếm hả bác, Mach kiểu này trước đây có chú người Balan lắp 6C33C SE, chú ấy nói đc 18W và nghe rất hay.
  24. lenamit
    schema 300 B trên vận dụng phần công suất chạy Utrapath thay tụ thoát cathode bằng tụ dầu chất lượng cao ( đắt và khó tìm ), chuyễn điễm nối mass sang B+
    thay đổi nhỏ này so với SE làm thay đỗi về can bản nguyên lí hoạt động
    Lắp mạch utrapath tín hiệu xoay chiều đầu ra tube sẽ đi qua vòng kín>anode> sơ cấp biến áp>tụ C và trở về cathode
    do đó tụ lọc nguồn sẽ không còn vai trò dẫn tín hiệu nữa chỉ còn chức năng lọc gợn xoay chiều trong nguồn điện mà thôi
    Giá trị tụ cathode trong mạch utrapath không thể tùy tiện mà tùy thuộc vào loại đèn , trở kháng OPT. đèn nội trở thấp thì tụ phải cao đèn 300 B thường thấy dùng tụ khoãng 100mf nhỏ hơn thiếu bass . ưu thế utrapath là không kén OPT nen dân DIYer ưa làm nhung đụng tụ dầu chất lựong cao hơi căng . :mrgreen:
  25. GOHOME
    Cái hay của mạch 300B trên là ở phần đèn input tác giả chuyển chân đóng mass của tụ Cs vào lưới của đèn 300B , sự thay đổi này làm thay đổi " ra " của đèn input => GAIN thay đổi , mạch này gọi là Bootstrapped ( bên bán dẫn thường sử dụng ) .
