Vừa rồi em có mua một ổ cửng Seagate Wireless Plus 1T. Theo manual thì có có khả năng chơi airplay bằng Seagate Media App cài vào Iphone/Ipad. Tuy nhiên, em làm hết cách mà không thể stream nhạc được vào dàn máy của em qua Airport Express. Các thiết bị và kết nối của em như sau: 1. Thiết bị: 1.1. Airport Express N 2012 đã mod nguồn. 1.2. Router/wireless: Assus 1.3. Seagate Wireless Plus 1T. 1.4. Iphone 5s/ Ipad Air 1.5. Phần mềm: Seagate Media App cài vào Iphone/Ipad 2. Kết nối: EM đã thử một số kết nối như sau: AE nối vào dàn máy. 2.1. AE joint network với mạng wireless của Assus => OK. 2.1.1. Trên Iphone em cho phát nhạc lưu trên Iphone: nhạc phát tốt cả trên loa Iphone và qua dàn máy thông qua AE khi dùng Airplay => Kết luận: kết nối tốt, hoạt động Airplay giữa Iphone và AE ổn. 2.1.2. Iphone kết nối với wireless của ổ cứng Seagate, sau đó cho chạy Seagate Medial App và cho Seagate wireless plus kết nối với mạng wireless hiện có (Joint với AE và Assus). Mọi kết nối báo OK! Khi phát nhạc (WAV) trực tiếp bằng phần mềm Seagate Media, Iphone phát tốt nhưng khi chuyển airplay để stream nhạc vào AE thì không có tiếng dù dấu hiệu √ xác nhận đã chuyển âm thanh sang AE. Khoảng 30 giây, dấu √ trở về với Iphone và phất nhạc trên Iphone… KHông có cách nào cho nhạc sang AE nếu chơi bằng Seagate Media stream nhạc trực tiếp từ ổ cứng Seagate Wireless Plus. :evil: 2.2. AE được lập như là một mạng wireless độc lập (không joint với Assus): 2.2.1. Trên Iphone em cho phát nhạc lưu trên Iphone: nhạc phát tốt cả trên loa Iphone và qua dàn máy thông qua AE khi dùng Airplay => Kết luận: kết nối tốt, hoạt động Airplay giữa Iphone và AE ổn. 2.2.2. Iphone kết nối với wireless của ổ cứng Seagate, sau đó cho chạy Seagate Medial App và cho Seagate wireless plus kết nối với mạng wireless của AE. Mọi kết nối báo OK! Khi phát nhạc (WAV) trực tiếp bằng phần mềm Seagate Media, Iphone phát tốt nhưng khi chuyển airplay để stream nhạc vào AE kết quả cũng như trên. :twisted: 2.2.3. Em rút dây LAN ra khỏi AE thì không joint ổ cứng Seagate với mạng AE được => không thấy ký hiệu Airplay khi phát nhạc. Theo rất nhiều review và cả hướng dẫn của Seagate thì cả phần mềm cũng như ổ cứng trên có khả năng stream nhạc và thậm chí cả phim trực tiếp từ ổ cứng qua airplay (nếu phần mềm codec được) lên Aple TV, AE,... Tại sao em không thể làm được? EM có sai gì khi cài đặt AE khiến nó chưa tương thích với ổ cứng Seagate Wireless Plus và Seagate Media Ap? :cry: Bác nào đã có kinh nghiệm giúp em với. Cảm ơn các Bác nhiều
Re: Seagate Wireless Plus + Airport Express 2012: giúp em vớ - Khi ổ Seagate và AE join cùng một mạng wifi ( ở đây là Asus ) , trên iPhone bác kéo thanh Notification từ phía dưới lên chọn thiết bị Airplay thì tất cả các phần mềm trên iPhone/ Ios đều "thông" sang AE và ra loa. Bác thử một thiết bị khác xem chứ em cũng đã làm thử và thành công, mặc dù không dùng ổn Seagate Wifi nhưng thiết bị em dùng giống bác, em dùng NAS Buffalo . Bác thử trên thiết bị ios khác xem
Re: Seagate Wireless Plus + Airport Express 2012: giúp em vớ Cảm ơn Bác. Tuy nhiên như đã nói ở trên, sau khi chon thiết bị thì nó tắt tiếng và 30 giây sau nó lại quay trở lại loa Iphone. EM dã thử với 3 Ipad và 2 Iphone bao gồm IOS 6,7,8 mà vẫn không ăn thua. À quên, khi em kết nối Bluetooth, kéo airplay chon Bluetooth thì nhạc vẫn qua thiết bị Bluetooth mới tức chứ! :roll:
Re: Seagate Wireless Plus + Airport Express 2012: giúp em vớ Trường hợp Thứ nhất: vì ae (đặc biệt bản 2012) ko tương thích với các router khác. Em dùng ae 2012 khi joint ko dây vào mạng như tplink chỉ được tầm 20s là bị mất kết nối, sau đó bật phần mềm cài đặt ae là airport ultility thì ko thấy ae đâu nữa. Reset và joint lại, mọi chuyện lại thế, sau 20s là ae bật ra. Cách khắc phục, mua thêm 1 chú ae rẻ rẻ như bản g rồi cắm dây lan vào. Set 1 mạng mới rồi cho con ae 2012 joint vào. Dùng thoải mái ko bị bât. Trường hợp thứ hai: khi bác rút dây lan ở ae thì nó ko còn kết nối internet nữa nên đương nhiên nó sẽ ko airplay. Khi bác cắm dây lan thì ae như 1 router độc lập. Lúc rút ra thì nó chẳng joint vào đâu nữa.
Re: Seagate Wireless Plus + Airport Express 2012: giúp em vớ Cảm ơn Bác. Tuy nhiên như em đã trình bày ở trên việc joint với mạng không dây đã được thực hiện tốt. Nếu em nghe nhạc bằng iphone đẩy qua Airplay chơi trên dàn mày em có thể lướt web thoải mái. Em dung Seagate Media joint mạng của Seagate Wireless plus với mạng ngoài và AE thì phát nhạc trên thiết bị di động tốt, lướt web thoải mái chỉ có điều là không cách nào đưa qua AE bang airplay được! Em nêu vấn đề 2.2.3 này để làm rõ thêm là khi rút mạng Lan trong trường hợp AE phát wifi độc lập thì nếu kết nối từ Iphone/IPad vào mạng của AE, ta có thể đưa nhạc qua airplay nhưng nếu vào mạng của ổ cứng Seagate Wireless để joint với mạng AE trong trường hợp AE không có mạng Lan thì không join được. Hy vọng với chi tiết này các cao thủ IT có thể chỉ cho em logic của vấn đề em kết nối sai như thế nào khiến em không thể stream nhạc từ Seagate Wireless plus qua Airplay dù hãng đã đảm bảo Airplay compatible cho cả phần mềm (Seagate Media) và ổ cứng (Seagate Wireless Plus)? À, em đã thử nghiệm them như sau: Sau khi em kết nối Iphone với mạng của ổ cứng, joint với AE, dùng phần mềm Seagate Media phát bản nhạc trên iphone, em chuyển qua settings, đổi sang mạng AE, sau đó mới đẩy nhạc sang Airplay thì thành công. Tuy nhiên do mạng không còn kết nối với mạng ổ cứng nên Seagate Media chơi hết bài đó rồi cũng đứng luôn! Mong nhận được hướng dẫn.
Re: Seagate Wireless Plus + Airport Express 2012: giúp em vớ Bác tamtam thử như sau xem thế nào ạ, tạm thời bỏ qua kết nối internet vào AE, mình chỉ thử trong 3 món: iphone, seagate plus, AE. Bước 1, bác cho app Seagate media phát nhạc chứa trên iphone, phát sang AE, bác thử trong khoảng hơn 3h xem có bình thường không? Nếu ok, sang bước 2: 1. Setup AE tạo một hotspot độc lập, thí dụ tên là AP 2. Config cho Seagate Plus joint vào hotspot AP 3. Trên iphone, kết nối vào hotspot AP, dùng app Seagate media phát nhạc chứa trên Seagate Plus ra loa của iphone, bác chịu khó thử khoảng 3h. Nếu mọi thứ ok, khi đó bác hãy đẩy âm thanh sang aiplay. Trong suốt quá trình thử, bác cố gắng sao cho khoảng cách giữa các thiết bị không quá 2m. Nhất là từ Seagate Plus đến AE, không quá 1m. - 3h là khoảng thời gian tương đối đủ để xem âm thanh đẩy sang airplay có thật sự ổn định hay không, vì theo em thử trước đây, khi có gì không ổn, airplay vẫn phát được vài giờ, thậm chí có thể vài ngày. Việc này làm cho mình rất khó biết airplay đang có thật sự ok hay không. - 2m là cự ly an toàn để cho các thiết bị kết nối, các loại Storage wireless em có dịp thử qua trước đây, khả năng phát sóng không được mạnh lắm, thay đổi cự ly từ 1 đến 3m là tốc độ chuyển tải giảm đi rất nhiều. PS: Bác thử config cho AE chạy trên tần số 5GHz, đặt một cái tên khác cho dễ theo dõi. Khi đó Seagate Plus bắt tay với AE bằng 2.4GHz, iphone kết nối với AE bằng 5GHz. Ở tần số cao, mình được lợi về băng thông nhưng thiệt hại về cự ly. Băng thông là cái em đang nghi ngờ nhất.
Re: Seagate Wireless Plus + Airport Express 2012: giúp em vớ Cám ơn Bác tml3nr rất nhiều. Cuối tuần qua, em đã tình cờ đọc được một bài review về việc kết nối Seagate plus với airplay và phát hiện ra em sai ở điểm sau đây: Để bắt đầu vào ổ cứng Seagate Plus qua wireless, em phải đặt wifi network vào Seagate Plus. Từ Seagate plus em join vào mạng AE. Nếu đứng ở vị trí này (wifi network: Seagate plus) dù cho em thấy có lựa chon đẩy nhạc qua Airplay (vì Seagate Plus join với AE) em cũng không thể đẩy nhạc qua. Em phải chuyển sang mạng AE, từ mạng này chạy Seagate Media (lúc này có thể nhìn thấy nội dung của Seagate Plus), đẩy nhạc của Airplay thì nhạc qua! Đây cũng chính là hướng dẫn của Bác ở phần thử nghiệm số 2. Nhưng rắc rối vẫn chưa hết do nhạc chỉ phát được vài bài rồi lại ngưng, xem lại thì em bị mất mạng AE! Phải một hồi sau AE mới xuất hiện lại. EM tiến hành lại kết nối và lại vấn đề lại lập lại. EM tin là Bác đang hướng dẫn em đúng hướng và vấn đề nó nằm ở chổ băng thông. Hiện khi em thử nghiệm, ổ cứng, AE và Iphone luôn nằm trong khoảng cách như Bác nói (1m-3m), tuy nhiên em sẽ thu hẹp khoảng cách như Bác hướng dẫn và thử nghiệm thêm vói thời gian như Bác khuyên. Hiện em còn một vấn đề nữa là về tín hiệu mạng Lan có vẻ hơi yếu ở vị trí cắm mạng cho AE như một hospot độc lập (dây chạy hơi dài mà chưa có booster) nên có thể nó bị chập chờn dẫn đến mất mạng khi phát nhạc qua Airplay. Em sẽ chỉnh lại cái này trước. Về lời khuyên này, em chưa nắm rõ lắm, vì khi em config cho AE chạy 5Ghz, lúc đó Seagate có thể bắt tay với AE được không? Cách config ra sao? Cảm ơn Bác
Re: Seagate Wireless Plus + Airport Express 2012: giúp em vớ AE có thể chạy cùng lúc trên 2 tần số 2,4 và 5GHz bác ạ. Khi đó Seagate Plus kết nối với AE bằng tần số 2,4. iPhone kết nối với AE bằng tần số 5GHz. Bác config như sau để AE hiển thị 2 hotspot riêng biệt cho dễ theo dõi: Trong hệ thống airplay, rất khó chịu khi mình kết nối một thiết bị non Apple vào, nếu airplay chập chờn rất khó tìm ra nguyên nhân, nên trước mắt bác đừng có nối dây lan internet vào AE. Chờ cho mọi việc rõ ràng rồi tính tiếp ạ.
Re: Seagate Wireless Plus + Airport Express 2012: giúp em vớ Có chuyện này hơi lạ, em kể cho bác tamtam nghe, để xem có giúp ích được gì trong trường hợp của bác không. Trước đây em có dịp xài qua LaCie Fuel Wireless 1TB, có lần em test thử tốc độ truyền tải giữa iPhone và trong LaCie trong 2 cách kết nối sau: - Cách 1: iPhone kết nối trực tiếp với LaCie Fuel, config cho LaCie kết nối với hotspot của D-Link Dir-605L (Để ra internet) - Cách 2: LaCie joint vào hotspot của D-Link, iPhone kết nối vào D-Link. Ở cách 1, dùng app SpeedTest đo tốc độ internet, chỉ được dưới 2Mbps. Ở cách 2, tốc độ truyền tải giữa iPhone và file chứa trong LaCie cực kỳ chậm, chỉ bằng khoảng 1/5 so với cách 1. Cũng khá lâu nên em không nhớ rõ con số cụ thể là bao nhiêu. Dùng app SpeedTest đo tốc độ internet được khoảng 18Mbps. Cả hai trường hợp đều thử trong cự ly 3 thiết bị dưới 1m. Sóng gió yếu nhất là em LaCie, chỉ cần dời xa hơn mỗi 50cm là tốc độ giảm đi trông thấy. Lacie Fuel Wireless 1TB: http://www.ktc.com.vn/store/vi/155/289/ ... _dong.html
Re: Seagate Wireless Plus + Airport Express 2012: giúp em vớ Cảm ơn Bác tml3nr vì hướng dẫn và những thông tin bổ ích về kinh nghiệm của Bác với Lacie Fuel. HỒi em mua em cũng tính em Lacie này nhưng được giới thiệu Seagate Plus nên lấy vì giá cả tốt hơn và tính tương thích của nó với các thiết bị khác ngoài Apple theo lời hãng có vẻ dễ hơn Lacie , mặt khác Seagate nay đã sở hữu thương hiệu Lacie rồi. Trước đây Bác dùng Seagate Media điều khiển LaCie? Bác đã dùng thử third party's applications như Oplayer hoặc NPlayer chạy Lacie không? Về mặt stream nhạc có dễ chịu hơn Segate Media khi thích với Airplay không?
Re: Seagate Wireless Plus + Airport Express 2012: giúp em vớ Khi đó em dùng Seagate Media (app đi theo LaCie) để kết nối với LaCie, do lúc đó chủ yếu test về tốc độ nên em không thử các việc khác ạ.
Re: Seagate Wireless Plus + Airport Express 2012: giúp em vớ Trong các thử nghiệm của em, có điểm giống nhau ở hai trường hợp này: - Trường hợp 1: Joint LaCie Fuel vào hotspot của D-Link Dir-605L ==> Tốc độ bị giảm đi rất nhiều so với kết nối trực tiếp iPhone => LaCie - Trường hợp 2: Joint Airport Express vào hotspot của D-Link Dir-655 ==> Aiplay rớt liên tục. Chuyện này không xảy ra nếu joint Airport Express vào Airport Extreme Dường như khi dữ liệu chạy xuyên qua một hostpot (iPhone => Dir-605L => LaCie Fuel), (PC => Dir-655 => Airport Express), muốn suông sẻ, cần phải có sự tương thích của thiết bị rất cao.
Re: Seagate Wireless Plus + Airport Express 2012: giúp em vớ Cảm ơn Bác về những thong tin quý báu trên. Nếu em đang lập Airport Express 2012 như một mạng độc lập, nhận Ethernet Lan từ IP từ router Assus, Seagate Plus joint vào AE. Như vậy, cách setup này cho em lựa chon con đường đi là (1) Iphone/Ipad -> AE -> Seagate hoặc (2) Iphone -> Seagate -> AE. Với (2) em không stream nhạc vào AE được nhưng với (1) thì được. Vấn đề là ở chỗ đang phát nhạc tự nhiên AE bị rớt (mất luôn hotspot, phải mốt lúc sau mới trở lại). Do vậy, em nghĩ vấn đề tương thích giữa Assus và AE nếu có chỉ là vấn đề cấp IP của Assus cho AE mà điều này chắc không phải là vấn đề phải không Bác? Chính vì lý do setup như trên mà em nghi là cần phải xem lại tín hiệu mạng Lan của em vốn kết nối thẳng với rỏuter không qua Switch/Booster.
Re: Seagate Wireless Plus + Airport Express 2012: giúp em vớ Yếu tố nào nghi ngờ thì mình nên cho nó đạt trạng thái hoàn hảo nhất để thử, hoặc tốt nhất là cách ly nó ra. Em đề nghị bác khoan nối internet vào AE là vì vậy. Khi AE tạo một hostpot độc lập, tự nó đã có DHCP server để cấp IP cho các thiết bị joint vào. Bác đâu cần phải cắm dây lan internet vào AE?
Re: Seagate Wireless Plus + Airport Express 2012: giúp em vớ Chắc chắn là em phải làm vậy. Chắc phải reset lại một lần nữa, setup 5GHZ và thử theo thời gian như Bác khuyên khi em có thời gian rảnh. EM sẽ cập nhật tình hình. Cảm ơn Bác rất nhiều.
Re: Seagate Wireless Plus + Airport Express 2012: giúp em vớ Em xin vui mừng thông báo là rắc rối của em đã được giải quyết sau khi vật vã thử nghiệm các lời khuyên của Bác tml3nr và các gợi ý giải quyết về vấn đề rới mạng của AE và airplay trên mạng. Em xin tóm tắt việc setup để Seagate Media App có thể stream nhạc từ ổ cứng không dây Seagate Wireless Plus qua Airplay vào AE ra bộ dàn xin dược tóm lược chính như sau: 1. Chuẩn bị: Em dùng Iphone 5s và Airport Utility version 1.3.4 để setup AE 2012. Không để các thiết bị gây nhiễu song cao tần ở gần AE (ví dụ: điện thoại không dây), khoảng cách giữa các thiết bị không quá xa (1-3m) 2. Setup: 2.1. Setup AE 2012: Em hiện đang setup AE như là một hotspot độc lập, không nối mạng và thực hiện các setup để AE chuyển sang đèn xanh khi không nối mạng (ignore các nhắc nhở của của apple khi không nối mạng). Vào phần advanced setup của Aiport utility để tắt chể độ IPV6, chuyển chế độ automatic channel sang chon kênh cố định. Chọn kênh cố định cho tần số 5Ghz (ví dụ 149) chỉ cho chuẩn 802.11n và 2.4GHz (ví dụ 11) chỉ cho chuẩn 802.11n, không để tự động. Đăt tên riêng cho 2 mạng (ví dụ tamtam 2.4HGz và tamtam 5Ghz). Kết thúc. 2.2. Setup Seagate Wireless Plus: Chọn mạng Seagate, sau đó cho chạy Seagate Media App. Join Seagate Plus với mạng 2.4GHZ. Khi báo tín hiệu mạng đã Join là phần setup các kết nối đã xong. 3. Xử dung: Setting chuyển sang mạng AE (tương thích với đời Iphone/Ipad - ví dụ Iphone 5s là mạng 5ghz, Iphone/Ipad đời cũ thì mạng 2.4GHZ). Sau khi đã vào mạng AE, quay lại Seagate Media App để phát nhạc, chuêển Aiplay, nhạc sẽ phát ổn định. Do chưa có thời gia thử nghiệm nhiều nhưng trong vòng 1 -2 tiếng nhạc phát không hề vấp đặc biệt là không bị rớt kênh như trước đây. Em đã thử nghiệm cả trên Ipad đời đầu (IOS 6) với Seagate App cũ cũng phát tốt khi dung kênh 2.4ghz. Với tai em, thì Segate Media Ap stream nhạc với chất lượng rất tốt, không thua gì Itune mà hơn đứt Itune ở điểm là có thể stream nhạc trực tiếp từ ổ cứng Seagate Plus với nhiều định dạng (trừ Flac), sắp xếp nhạc, hình , phim qua giao diện hình ảnh từ các file hình có sẵn trong ổ cứng, cho phép người dung xem file theo cách sắp xếp theo thư mục mình load vào ổ cứng,... Tuy nhiên, Em cũng sẽ góp ý với Seagate Media để có thể cái tiến để từ mạng Seagate, Airplay thẳng ra AE thay vì phải đứng từ mạng AE mới có thể phát nhạc qua AE khá phiền toái. Sắp tới có thời gian em sẽ thử nghiệm lại việc vào internet, joint với mạng sẵn có để xem kết quả kết nối ra sao với setup này. Tuy nhiên với việc tận dụng em Ipad I cũ chỉ để điều khiển nhạc số này thì em cũng chẳng màng đến việc vừa nghe nhạc vừa lướt net bằng chính cái Ipad chậm ri ấy Cảm ơn hướng dẫn của Bác tml3nr thật nhiều cảm ơn các Bác đã ghé xem và góp ý.
Re: Seagate Wireless Plus + Airport Express 2012: giúp em vớ Chúc mừng bác tamtam! Bác chịu khó nghe thử vài ngày trước khi cắm cáp internet vào AE nhé. Bác nhớ test xem khoảng cách tối đa cho phép của các thiết bị là bao nhiêu để cho việc phát nhạc suông sẻ. Việc này rất cần để theo dõi sau này, vì em nghe nhiều người nói là AE phát nhạc hay hơn khi không chạy internet. Có nghĩa là luồng nhạc stream qua AE có thể bị ảnh hưởng bởi data khi dùng internet. Việc này em chưa thử nhưng rất nhiều bác xác nhận. Không giống như các dịch vụ khác khi chạy trên network, airplay do Bonjour phụ trách, nên cơ chế ưu tiên, phân bổ thế nào chỉ có Apple biết! Bác tamtam có rãnh qua thread này của em xem chơi ạ, em cũng vật vã một thời gian với AE: viewtopic.php?f=104&t=83404
