mình cho chạy thủ 1 ngày nhưng khg chết IRF150 chắc là kg sao - sờ tay thấy khá nóng 60-70 oC, mạch PF99 em thấy cũng gần giống Sewa nhưng SEWA phần pre chạy nối trực tiếp với power nên kg ảnh hưởng chất âm của tụ , mà do mạch pre và bóng ecc86 quết định (đỡ phải bỏ tiền mua tụ xịn) - công suất con này thấy là 7w nhưng rất mạnh, một bác audio file cho rằng nghe như đèn chạy 20w, loa của em là B&W mà nó đánh rầm rầm khi volume lên 1/2 em thấy quá lớn rồi (kg bể tiếng)
nhân vật chính thì lại không thấy đâu!? Hehe, em thấy rõ mấy cái đèn led nó phản chiếu trên ... trán bác Mạnhtuong.
Bác MT cho xem dung nhan SEWA của bác đi chứ, chắc chờ đến phút 90 phải kg? hay để em về xách dt chụp lén nữa đây.
cho em hỏi các cao thủ một tí sewa của em đã chạy ổn định, nhưng mạch power khi đo tại con trơ 100 ohm thì chỉ 11v (sau trở 330 ohm) - nguồn cấp 21,5 v - vậy cần phả tính toán như thế nào để đạt tại điểm này là 15,3 v như mạch gốc - Thank
Bác Phan Thanh Thuy ơi, của bác xong chassic chưa, tối qua lọ mọ mãi em mới xong được cái chassic, phù...mệt quá. Cái chassic của bác thế nào rồi, tiếc rằng ở hai đầu tổ quốc không thì cũng giao lưu tý nhỉ.
Mình cũng bị chasic vật nguyên ngày chủ nhật vừa rồi, nhưng chỉ mới xong 2/3 bác có dịp vào Đồng Nai or SG thì ới một tiếng nhé, Lâu quá không ra Hà Nội chắc thay đổi nhiều lắm nhỉ. Bác đưa hình chasic lên cho anh em xe tý
Sao lại thế nhỉ cũng bộ nguồn đó tại nhà anh thì đủ nguồn có khi còn cao hơn một tí, trước tiên cứ làm cho đủ áp nguồn đi rồi tính, tháo bỏ điện trở hạn dòng đi sẽ dủ áp nguồn, kiểm tra lại những con điện trở đấu // tại chân S của IRF150 xem có đúng 0.3 Ohm hay không
Bác kiểm tra điện áp cấp cho ECC86 xem có đủ 30V không, nếu đủ rồi thì chỉnh biến trở 470 Ohm nối với cực E của MPSA92 sao cho điện áp tại cực + của tụ xuất âm bằng 1/2 mức nguồn của tầng công suất. Bác nên để mạch chạy khoảng 5-10 phút rồi hẵng chỉnh nhé.
Thanks - bác classA Áp cấp cho Ecc86 đủ 30V, phần Pre nói chung là ổn bác à, em có thể chỉnh lên được 15,3 V (anode đèn ecc86). hiện nay em đang chỉnh xuống 11V cho bằng với Power (theo em nghĩ vì nối tầng trực tiếp nên áp ra của pre phải bằng áp vào của power ). Nhưng hiện nay em kg biết chỉnh như thế nào cho phần Power lên 15,3 v như mạch bác MT, nếu để nguyên như vậy thì vẫn nghe khá tốt nhưng em e rằng đèn ecc86 chạy áp quá thấp hay không?
[quote = "Phan Thanh Thuy"] ...[/quote]. Chassic của em xong rồi, nói chung cái Pow của em đã hoàn chỉnh, chassic em rất vừa lòng mặc dù khi làm có một số lỗi nhỏ do ...mệt quá, híc, em cũng định post ảnh lên nhưng chờ xong nốt chassic của con rề rồi post một thể. Có dịp vào Đồng Nai em sẽ PM cho bác trước, năm ngoái em cũng vào đấy chơi nhà thằng bạn thân ở ngã ba Vũng Tàu.
Bác tường ơi Sewa chơi giao hưởng tchaikosky 1812 đại bác và trống chơi quá hay(dàn dây của nó thì bác thưởng thức rồi), em nối ngõ vào chỗ volume tụ ERO .1 thì áp ra chỗ nối pre qua pow kg thay đổi khi không có tín hiệu. em đang cho ECC86 chạy 17v
Hic! lọ mọ mãi mà vẫn chưa xong cái chassis nên lâu quá cũng chưa nghe lại em nó kỳ này phải hạ quyết tâm làm cho xong ...... để còn làm thử em OTA3.5 nữa chứ
