Signalyst DSC1 DSD DAC 2.5 - Giải pháp cho nguồn nhạc số
Discussion in 'Thiết bị số' started by hieuvu, 23/1/18.
  1. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Xung CLK tần số cao qua mạch chuyển đổi logic rất dễ bị méo dạng các bác phải dùng osscilocope để cân chỉnh lại. Tín hiệu clk này rất quan trọng
  2. nxthai
    nxthai Approved Member
    Bo tích hợp mình đã mua nhưng về khoản đấu em hơi dốt bác hũu vũ chỉ cụ thể cho em vị trí đấu nhé bo ak em dùng như bo trên ảnh đã gửi. Cảm ơn bác nhiều
  3. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    B tra datasheet xem DAC built-in bao nhiêu bit, tần số lấy mẫu bao nhiêu, để chọn tín hiệu xuất. Con AK4137 này mình chưa dùng tính năng sample rate convert từ PCM qua PCM.
    Còn từ PCM-DSD, hoặc DSD-DSD thì thetheo dàn của mình không thấy khác biệt lắm so với convert bằng phần mềm. Có điều lúc này cấu hình laptop không yêu cầu quá cao.
  4. hieuvu
    Nguồn regu lấy theo con IC 3 chân gần tụ hóa Nichicon vàng, đo kiểm điểm out 3v và đánh dấu.(hoặc dùng nguồn xuất 3v, chân 9, 10 của board Amanero) nguồn này cấp cho kênh logic áp thấp.
    Socket xuất ở cuối board, đã có ký hiệu chân, theo đó để đấu cáp vào board chuyển mức logic.
    Amanero thì cắm vào socket như hình.
    Cần thêm jack BNC, RCA cho cổng coaxial.
    B mua board chuyển logic chưa?
  5. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Ampli mình đang xài là ampli denon PMA 50 , có mạch advanced al 32 , dac nhận tối đa PCM 192 hz hoặc dsd 5.6 , tính hiệu 16 bit , 20 bit, 24 bit đều chuyển sang 32 bit, mình không biết chíp dac là loại nào!
  6. hieuvu
    Chip dsd dac vậy cũng ngon rồi. Tuy nhiên nó không phải dạng chip native dsd. Không cần thêm vào board AK4137 đâu b. Vả lại ampli của b không có cổng nhận trực tiếp tín hiệu I2S nên phức tạp thêm.
    chautranthanh likes this.
  7. chautranthanh
    Vậy à, cảm ơn bác, giờ mình tìm hiểu thêm có nên thay opam hoặc xuất âm đèn , thân!
  8. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Buffer của e tích hợp luôn nguồn M2x.
    Nambill, DJVDK and suco4 like this.
  9. hieuvu
    Em đặt in thêm 1 ít board nguồn Super Teddy cho các b đã đăng ký. IMG_20181009_124521_1.jpg
  10. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    1. BachDuong: 08 bo
    2. soiden6789: 03 bo
    3. DJVDK: 04 bo
    4. Huyhoascr: 02 bo
    5. havansony: 05 bo
    6. Rõ Rồi: 05 bo
    7.Acuti : 03bo
    Chốt 30 board ;)
    dạ vậy là đủ 30board
    kì này em nghe là chỉ ra có 30cái
    eng.tuananh and Nambill like this.
  11. havansony
    havansony Approved Member
    thanh toán sao ? ck thì bác hieuvu cho số tài khoản nhé . thanks
    Huyhoascr likes this.
  12. DJVDK
    em vừa nhận board để chuyển ae ^^
    em sẽ PM từng bác số tài khoản để chuyển khoản
    và các bác cho em xin địa chỉ để em chuyển board luôn
    Thanks All
    dodo143 and Scorpio like this.
  13. DJVDK
    Yah.em quên giá 1 board teddy là 36k
    1. BachDuong: 08 bo - đã CK
    2. soiden6789: 03 bo - đã CK
    3. DJVDK: 04 bo = rồi
    4. Huyhoascr: 02 bo - đã CK
    5. havansony: 05 bo - đã CK
    6. Rõ Rồi: 05 bo - đã CK
    7.Acuti : 03bo = rồi
    Huyhoascr, nxthai and soiden6789 like this.
  14. eng.tuananh
    Ha Noi
    E soi mãi mà chả thấy tên e đâu! :(
    soiden6789 and DJVDK like this.
  15. havansony
    Đã ck xong kiểm tra lại giúp nhé . Thanks
    DJVDK likes this.
  16. dinhcongbt
    dinhcongbt Approved Member
    Bác HieuVu còn Bo DAC DSD không hay còn đặt được không.?
  17. manhduy141
    manhduy141 Approved Member
    Cùng quan tâm như bác
  18. trangtri3d
    trangtri3d Advanced Member
    alo bác có thừa bộ nào ko để lại em bộ CCHD 957 hoặc mua giúp em với
  19. nxthai
    Cho anh đặt 4 bo nguồn supe tetdy nhé
  20. trangtri3d
    bác nào lắp board này rồi cho em xin í kiến tí đang tính lắp cho pi để kết nối dsd
  21. langbam
    langbam Advanced Member
    Có bảng gtrị trở tụ ko cụ
  22. nxthai
    bác cho 5 đặt 5 bo nguồn tedi nhé và bác nhắn cho số tài khoản
  23. hieuvu
    Trong trang web của Teddy Pardo có chỉ dẫn chọn linh kiện.
    Tóm tắt như vầy:
    - Điện áp DC sau nắn và lọc tụ từ 1,2-1,5 Vout + 6V. Ví dụ Vout là 5V, điện áp DC sau nắn là 12-13,5V.
    Điện áp AC cuộn sơ tương ứng 9V-12V. Điện áp này càng cao thì không lo sụt áp điện nhà đèn, nhưng tản nhiệt lớn.
    - Bjt dạng To-220 loại driver nào cũng tốt, cần dãi tần số làm việc cao, trên vài MHz. Hfe cao, cỡ 150. Ic max cỡ 3A, Pmax@25 oC chừng trên 10W.
    - Jfet tha hồ chọn, Idss trên 5mA/V. Nhật, Tây, Tàu đều được. Q1 nếu thấy Led xanh sáng mờ, có thể nối tắt R1a.
    - D1 Led xanh; D2 diode 1N4148, 1N914 hoặc tương đương.
    - Chọn điện trở 1/4W. Trị số R4, R7, R7a -> 100K; R6, R11->10K.
    Vout 5V: R2 ->10K; R8, R8a ->180-220K
    Vout 10-20V: R2 -> 22K; R8, R8a -> 680K
    Vout 20-30V: R2 -> 47K; R8, R8a -> 820K-1M
    - Tụ C1, C2 loại tụ hóa low ESR như Nichicon Muse, Panasonic FC, NCC KMf... 100uf; tụ C3 loại tantalum 20uf, tốt nhất là tụ vỏ kim lạo, chân ra axial. Các tụ kẹp loại MKT 0.1uf.
    - Các dạng vỏ linh kiện chỉ để định vi, nên dò chân linh kiện cho phù hợp chỉ dẫn trên board để lắp, hàn cho đúng. Ví dụ Q1, chân ra của K246, K30A đảo 180 độ so với K170, K68A, K163, K105... Cũng có thể lắp hàn con Jfet của Sony hoặc của Mỹ như Motorola cũng được.
    Chọn hàn Q2, Q5 cũng vậy. Do bố trí chân tam giác, nên loại Âu, Mỹ , Nhật đều cắm hàn được. Lưu ý chân linh kiện.
    - Tùy theo dòng tải tiêu thụ, để chỉnh ta chọn điện trở tải chừng 3W. Ví dụ Vout 5V, Iout 0,3A, chọn điện trở 15ohm.
    dodo143, langbam, tinhdhmo and 2 others like this.
  24. eng.tuananh
    Ha Noi
    Sau 3 tháng làm túc tắc, cuối cùng thì e cũng nhốt chuồng xong cái dự ớn này.
    Chất âm của nguồn Teddy k lẫn đi đâu đc.
    nguahoangphonui, DJVDK and hoangvu like this.
  25. Manh Nguyen
    Manh Nguyen Advanced Members
    Kiên Giang
    Bác làm đẹp quá, nhìn chuyên nghiệp
    eng.tuananh likes this.
