Signalyst DSC1 DSD DAC 2.5 - Giải pháp cho nguồn nhạc số
Discussion in 'Thiết bị số' started by hieuvu, 23/1/18.
  1. mylove299
    mylove299 Advanced Member
    Dàn em thì cỏ thôi nhưng em cũng có ít hiểu biết về hàn xì và điện đóm he he.
  2. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    cutom and Scorpio like this.
  3. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Em mù tịt về Điện tử nên ko đăng ký KIT, chờ các cụ hoàn thiện em qua nghe thấy ổn thì em đặt bác chủ cái hoàn thiện thôi ạ.
  4. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    Các bác xung quá làm em choáng váng vì chưa đủ thời gian chuẩn bị. Nhưng không sao, chậm nhưng vẫn tới nơi mà.
    - Bác nào đã từng làm qua vài dự án, đã có Amanero combo 384, có vài cục biến thế audio bỏ túi sẵn rồi thì khi làm con DSC1 v2.5 khỏe re. Chi phí toàn bộ IC (tính theo đồ Mouser) chưa bằng giá 1 con TDA1541 trơn, mà âm thanh thì vượt bật.
    - Do đã nghe qua con DSC1 khởi thủy, có bác còn phân vân về tiếng pop hay nhiễu. Tiếng pop nếu có (từ con DSC1 khởi thủy) chỉ có khi play, stop hoặc hết 1 bài, ngoài ra không có ở trường hợp khác. Nhiễu thì chỉ xuất hiện khi phát nhạc, còn bình thường hoàn toàn không có. Nhiễu này, tụi tây nó gọi correlation noise, nó chỉ có ở từng trường hợp, không ở mức cố định, mà thay đổi theo biên độ tín hiệu analog, khi lớn khi nhỏ, càng rõ hơn ở những khoảng lặng trong một số bài.
    - Tuy nhiên khi làm con DSc1 v2.5 này, làm y như tác giả PPY
    http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/254935-signalyst-dsc1-50.html
    thì không hề thấy nhiễu như mô tả ở trên. Tiếng pop cũng rất hiếm, nhưng cũng khá nhỏ.
    - Gu nghe khác nhau, bộ dàn nghe cũng khác, rồi PC, rồi phần mềm, set up cũng khác nên các bác cùng tham gia với em sau này sẽ có giải đáp khá rõ: DSC1 v2.5 thực sự là đáng làm, nhưng cần cải thiện điều gì hơn từ nó?
    schema của nó đây.
  5. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Em Note về Amanero và biến áp xuất
    - Amanero xịn italy 97 US nếu mua trong nước có bán khoảng 1.650.000 (TPHCM)..
    - Amanero Tàu tầm 7-800K nếu đặt thì phải yêu cầu load firmware 1099c with DSD Native support ( tự load bằng máy tính là chết luôn !! )
    http://linhkienaudio.vn/?s=aman&post_type=product
    Biến áp xuất như link của PPY : http://www.audiodesignguide.com/DSC1/index.html
    - 98 dola TCB về đến Vn tầm 400-450K
    https://world.taobao.com/item/39991111619.htm
    Biến áp Edcore thì nhờ anh Uy @vndiyshop đàm phán ép giá giùm :)
    xbackarowana and dokien like this.
  6. hieuvu
    Bo này layout xong, ủi và khoan khá phê. Sau này bo đặt gia công sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. IMG_20180111_104540.jpg IMG_20180111_104526.jpg IMG_20180111_104737.jpg
    Tya, kkalord, xbackarowana and 2 others like this.
  7. Elegant
    Elegant Advanced Member
    Cho em theo 1 vé, em có 4 con DAC lossless cả hãng cả kit rồi nhưng vẫn muốn theo thêm con này để so sánh
  8. Pointed
    Pointed Advanced Member
  9. goldenriver99
    goldenriver99 Advanced Member
  10. xbackarowana
    xbackarowana Advanced Member
    Bình Thạnh
  11. binhdldk
    binhdldk Advanced Member
    ĐỒNG NAI
    Chúc bác hieuvu làm thành công và có nhiều review cho e học hỏi theo nha
  12. anhton82
    anhton82 Advanced Member
    Em cũng oánh dấu chờ bác chủ test xong, qua tết rảnh e đu theo với, giờ hơi bận quá !
  13. mylove299
    Amanero của em là hàng xịn mà em ko biết check firmware cách nào bác nhỉ. E làm mạch nghe DSD ok rồi, còn vụ biến áp giá 98 tệ là 1 cục thôi nhé bác mình cần 2 cục. Biến áp Edcore bác có link không nhỉ. Cũng là biến áp xuất âm 10k:10k luôn phải không bác @Scorpio
    Scorpio likes this.
  14. DJVDK
    Link đây bác
    Edcor phải order & thời gian built hàng khá lâu
    từ 6-8 tuần + về VN nữa khoảng 10 tuần :eek:
    http://www.edcorusa.com/xsm_series
    goldenriver99 and Scorpio like this.
  15. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Biến thế mà bác nào thích chơi loại tốt hẳn thì có thể đặt mua Jensen line input 10k:10k, được dân DIY thế giới đánh giá rất cao. Nếu mua chung nhiều người thì giá sẽ giảm tương đối.
    http://www.jensen-transformers.com/transformers/line-input/
    http://www.jensen-transformers.com/wp-content/uploads/2014/08/jt-11p-1.pdf
    Edcor cũng ok trên phương diện giá thành/chất lượng, tất nhiên không thể bằng Jensen được. Biến thế Tàu lõi Permalloy có vẻ cũng đáng để thử nghiệm vì giá khá rẻ.
  16. Syncbr
    Syncbr Approved Member
  17. hoangvu
    hoangvu Advanced Member
    mtminh likes this.
  18. uydo
    uydo Advanced Member
    Hic, Năm 2017 mình vừa nâng cấp lên Soekris R2R Dac, đầu 2018 lại có con này. Các bác cho em cái so sánh, nếu nghang ngửa nhau về chất âm thì em cũng đu theo. Bác chủ thớt cho em lời khuyên nhé
  19. triton
    triton Advanced Member
  20. mylove299
    Chà khá lâu nhỉ. Để em check thử đồ chị Na xem có ngon ko. Sau này nâng cấp xem thanks bác.
  21. hieuvu
    Hi các bác.
    - Do em chỉ đặt 5 bo để cho vài bác đã có sẵn các món chính như Amanero, biến thế liên tầng ...thử nghiệm và sau đó sẽ góp ý thêm về bo mạch chẳng hạn, nguồn cung linh kiên, lắp ráp... rồi comment thêm. Các bác làm sau sẽ cần thêm các kinh nghiệm này lắm đó.
    - bác nào chưa có biến áp thì lấy đỡ bo balance buffer hoặc i/v buffer nào test tạm. Thấy ok thì ship biến áp cũng không muộn.
    - biến áp thì theo tác giả là 10k:10k, em lấy biến áp quân sự 3,5k:18k thấy cũng ok.
    bo sacd này của Marantz nghe dsd cũng hay, nhưng theo em tiếng không bằng 1 nửa. Em lấy no để làm tầng phối hợp trở kháng va LPF lúc chưa có biến áp, IMG_20180125_093231.jpg
  22. hieuvu
    Bác nào đủ kiên nhẫn và tỉ mỉ, muốn tự ủi thì em gởi file pdf cho.
  23. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Em nghĩ là đặt làm mạch in loại dày và tốt... mạ vàng mạc bạc tiếp điểm chứ :) :)
  24. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Mấy năm trước em và Andrea nghiên cứu làm cái DAC này, thử nghiệm các trò cho bộ lọc nhưng vẫn bị nhiễu trắng. năm vừa rồi 2 thằng mua mấy kit
    và làm thử nghiệm theo dự án này, và kết quả thật bất ngờ- tốt , hay. Tuy nhiên em đi theo 9038 nên không phát triển!
    Các bác có thể tham khảo thành quả tại đây:
    http://quanghao.com/dsc1-v25-and-v26-the-pure-dsd-converter-nd36165.html
    tranthanh70 likes this.
  25. DJVDK
    gồi... khỏe chút em order cái mạch nguồn
    coi như phần nguồn đã chốt :D
    board zìa ..chấm múc ào ào ... đón Tết cùng DSD
    lmcuong4u likes this.
