Signalyst DSC1 DSD DAC 2.5 - Giải pháp cho nguồn nhạc số
Discussion in 'Thiết bị số' started by hieuvu, 23/1/18.
  1. katerman
    katerman Approved Member
    Quy Nhơn- Bình Định
    Hàn mấy điện trở thanh này mất 1 buổi :) , em bẻ quắp, cho ôm chặt 1 con chừa dài chân.
    IMG_0939.jpg Lần đâu tiên em hàn con tí ti này, kết quả lòi cả xương sườn, không biết còn sống hay đã die. A005 - 20180313_182744.jpg
    Sang con thứ 2 có vẻ ổn hơn :) A006 - 20180313_182903.jpg
    Trong lúc chờ hàng về tiếp, em ngâm cứu vụ chassis.
    Nhờ các cao thủ tư vấn luôn vụ buffer ạ,
    Best regard
  2. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    3 con tụ 47uf bác chuyển thành 100uf cũng ok mà.
    Phần cấp nguồn em đã nêu tại post #626.
    Thôi ghi lại cho các bác đây:
    CN1 cấp FiR1, CN2 cấp cho FIR2.
    CN3 cấp cho mạch số gồm 74AHCT04, 02,86. CN4//CN3 dùng cấp cho các mạch khác nếu cần: ví dụ cho Amanero...
    a. 3 nguồn cấp tới CN1, CN2, CN3 riêng rẽ: nối J2
    b. 1 nguồn cấp CN1, CN2 và 1 nguồn cấp tới CN3: nối J1, J2
    c. 1 nguồn cấp tới CN1, CN2, CN3: nối J1,J2,J3
    Lấy mass 1 nguồn FIR: nối vào vỏ máy qua con tụ .1uf// trở 10ohm. Tạm gọi là mass DSD DAC.
    Sau này nếu có thêm buffer: mass nguồn buffer nối mass DSD DAC tại 1 điểm chung-> vỏ máy.
    taicun, DJVDK and Scorpio like this.
  3. hieuvu
    May mà chỉ có 2 con dán.
    Nhưng lần đầu mà bác hàn được như vậy là tốt quá rồi.
    Con này khó die lắm. Mà nếu có die em tặng bác cặp khác.
  4. cdhanh
    cdhanh Advanced Member
    Em hàn xong hết rồi nhưng thừa ra con zenner này mà chưa tìm thấy chỗ để hàn P_20180313_215431.jpg
    DJVDK likes this.
  5. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Zenner này cho version có relay b ơi
  6. yennhi
    yennhi Approved Member
    giaothu likes this.
  7. hoangvu
    hoangvu Advanced Member
    bác @cdhanh xong rồi test cho cảm nhận so với bản dsd bác đã làm nhé. Thân
  8. cdhanh
    Em chưa có biến thế nên chưa thử đc, đang định đấu thẳng kh qua biến thế
  9. hoangvu
    cứ đấu thẳng vẫn được
  10. thaibao23
    thaibao23 Advanced Member
    Đặt thử vài PCB DSD thì để tui 1 bộ nhé. Cở nhiêu 1 bo test vậy pm cho tui nhe. Nguồn thì tui tự xử được òi.
  11. thaibao23
    giaothu likes this.
  12. giaothu
    giaothu Advanced Member
    Em đặt rồi. Gặp cụ ở cầu kiệu
    thaibao23 likes this.
  13. thaibao23
    Thôi éo ra Cầu kiệu đâu, đồ nhậu ở đó hết ngon rồi.
  14. giaothu
    Cụ làm ngay và luôn đêy! Cầu kiệu mồi hết ngon rồi thì đi chỗ khác.
    [​IMG][​IMG]
  15. thaibao23
    Bo cụ làm xấu quá, nó phải như vầy. Muốn làm chuột bạch thì qua Lệ quán
    hola and giaothu like this.
  16. cdhanh
    Em đấu thẳng tiếng ra bé tí, lỗi gì nhỉ?. Con DSC1 v1 em đấu thẳng tín hiệu rất khỏe.
    giaothu likes this.
  17. giaothu
    Hê hê! Chuột thôi!
  18. giaothu
    Ba lăng gì đó mà cụ?
  19. cdhanh
    Em đấu ra RCA, bác nào chỉ em cách đấu chuẩn với. Tks!
  20. hoangvu
    hôm qua mình đấu thẳng nghe tai nghe âm thanh bình thường, vừa đủ nghe. Mạch của bác nghe bé tí bác mô tả chi tiết nhỏ như nào bác nhỉ ?có như là nói thầm không ?
  21. hieuvu
    1. cả 2 kênh hay 1 kênh vậy bác.
    2. nếu thử unbalnace: 1 trong 2 chân ra của FIR + 1 chân mass -> RCA
    3. nếu thử balance: 2 chân ra của FIR + 1 chân mass vô jack XLR.
    Bác kiểm tra lại mạch. Bất luận RCA hay XLR tín hiêu ra đã đủ lớn rồi.
  22. hieuvu
    Có làm qua rồi thì hãy nói nhé, đừng phán bậy, làm rối anh em.
  23. hieuvu
    Hi các bác
    Bác nào biết chỗ gia công pcb tốt không? Chỉ cho em với. In board cho các bác mà mệt cả người.
    Vì các đợt trước đây em đã hỏi nhiều bác ở SG rồi.
    Đặt ở SKim cũng chê, đến KSơn cũng chê. Hỏi CXT , Embed ra sao? Tạm được.
    Mấy chỗ nói trên có mấy cái ô vuông, mình chỉ click vào thôi, không có lựa chọn nào khác.
    Đến khi hỏi chỗ in pcb tốt nhất có thể thì ở đâu? qua Tàu? Hỏi link thì nói anh đưa file cho em đặt cho.
  24. cdhanh
    Vặn volume đến 12h mới nghe thấy tiếng.
    Em đang đấu unbalance, theo hướng dẫn của bác thì em đang đấu sai. Chân mass là lấy GND trong mạch đúng kh?
    Tks!
  25. hieuvu
    @cdhanh bác coi J4 đã nối chưa? Chưa nối thì con analog switch đang đóng (normal close) khi phát nhạc, âm thanh ra sẽ tí ti.
    rosa likes this.
