Signalyst DSC1 DSD DAC 2.5 - Giải pháp cho nguồn nhạc số
Discussion in 'Thiết bị số' started by hieuvu, 23/1/18.
  1. vndiyshop
    vndiyshop Advanced Members
    Khéo tay nhất làng, sợ gì
  2. vndiyshop
    Chân cắm loại này được không bác
    xbackarowana likes this.
  3. langbam
    langbam Advanced Member
    Cho em đánh dấu theo dõi tý, vẫn đang lăn tăn vụ nguồn phát nhạc
  4. soiden6789
    soiden6789 Advanced Member
    Vâng loại này thì quá đẹp rồi.
    vndiyshop likes this.
  5. vndiyshop
    Tối qua mang về nghe thử có hợp ko
    langbam likes this.
  6. hola
    hola Advanced Member
    Cho em 1 cái nhé ... đề phòng cái kia tháo cắm bung pad
  7. tntuyen
    tntuyen Approved Member
    Việt Nam
    Bác cho em 1 board nữa nhé. Để dự phòng khi tay hàn quá Gà
  8. duyminh1984a
    duyminh1984a Advanced Member
    qua em cho mượn con 9038 pro về nghe thử nè anh
  9. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    Để các anh em lắp xong cho chạy đầy đủ, có thêm ý kiến đóng góp anh sẽ layout lại.
    Kỳ này đặt board thiệt dày mạ vàng 24k luôn.
    nxthai, tqv-hcm, cdhanh and 3 others like this.
  10. VINSTAR
    VINSTAR Advanced Member
    Bác Scorpio đăng ký cho e 1 xuất nhé. Về để triển cho cái R2R.
  11. cdhanh
    cdhanh Advanced Member
    Chương trình gì đây ạ?
  12. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Em vào đọc shm con 74ahct595 thấy Zo = 1 k, trong mạch này t/g úp thìa 4 => Zout mạch này 250r.
    Cụ có biết vì sao t/g lại dùng biến áp 10k để rồi phải dùng mạch bufer hạ Zout của DAC xuống ko ạh.
    Bạn em nhờ làm hộ nên em mò vào đọc, có 3 cụ làm rồi mà nhìn hình hơi bâng khuâng vì thấy cụ dùng cái b.a dòng low pass filter chuyên cắt tần cho mấy cái máy alo nghe được, có cụ đấu thẳng nghe được, riêng cụ suất b.a 10k không buffer nghe hay dễ hiểu hơn do ghép với pre MBL input bằng buffer opam dễ hình dung hơn.
    Tks!
  13. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Topic hay thế này sao bi giờ em mí biết nhỉ
  14. hieuvu
    a. Z uot của mạch Fir k phải tính như bác đâu, tham khảo thêm về Z out trong diyaudio.com
    b. tg đâu có nói tới buffet đâu, chỉ dùng biến áp hoặc LPF opamp để lọc dãi cao tần còn sót lại sau mạch Fir.
    c. biến áp nào cũng được, ra thẳng hay qua thứ gì khác như buffer hay không cũng được, miễn mình thấy hay là được, chưa làm mà bảo nghe được hay k được, mới là không được..
    jamahamvui1978 likes this.
  15. hieuvu
    Hi các bác
    Do đợt này đặt bên tàu, pcb dày 2mm, đồng 2oz, mạ vàng nên từ 7 ngày trở lên mới về VN. Sau khi đo kiểm lại pcb, ok rồi, em sẽ thông báo giá và gởi shop phân phối cùng với linh kiện.
    jamahamvui1978 and xbackarowana like this.
  16. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Làm cái DSC 1 này không hề khó...âm thanh analog sau biến thế là tốt như em đã nói: không nhiễu, không pop. ..Còn chất âm, thể hiện chính trong tầng buffer sau biến thế, các bác cứ muôn màu ...các bác chưa biết gì về điện tử cũng không phải lo. chỉ cần biết cầm mỏ hàn là được
    Em chỉ biết cầm mỏ Hàn thôi. Bác chỉ giúp Z ra, cách tính Z ra của mạch để chúng em theo bác (diyaudio.com chung em khong xem) Thanks
  17. xbackarowana
    xbackarowana Advanced Member
    Bình Thạnh
    @Ngoc2 về trở kháng ngõ ra bạn tham khảo thử topic dsd của bác giahuy ở trang số 9 xem có phải là thứ bạn cần tìm hiểu không.
  18. hieuvu
    Tính để bác tham khảo thêm cho tường tận, còn đơn giản dễ hiểu thì Z ra khoảng R/32, R là giá trị 1 con trở trong mạch Fir. Ví dụ theo schema = 7.5K/32 là Z out của 1 vế.
  19. jamahamvui1978
    Ui, em mò vào top của cụ Gia Huy đọc một trang trang 9 theo chỉ dẫn của cụ xbackarowano mà choáng luôn. Hố này có vẻ rất sâu :eek:
    Về khoản Z out em không biết các cụ diyaudio tính sao và các vnav tính sao nhưng bữa qua em ngó qua mạch giải mã và shcm của 74ahct595 thấy tại trang 15 bảng 9 Rload mạch test để 1k.
    Các cụ dùng 8 con 7.5k// tại vị trí Rl => Rload mỗi con 74ah 7.5k/8 = 937r. Xét mỗi bán kỳ tín hiệu biến áp nó nhìn(see) thấy 4 con 74ah// với điểm tham chiếu GND(của tính hiệu) => Zout trước b.a = 937/4 = 234.38r
    từ chân out mỗi con 74ah ra tới ngõ ra đi qua khoảng 3-5cm mạch đồng tính 5rac, dây tín hiệu nối ngõ ra tới cuộn vào của b.a dài khoảng 10cm cho dù dùng dây vàng giáp bạch kim bằng cổ tay hay dây chợ cũng chỉ khoảng 5-10rac.
    => Zout tối đa mỗi vế là 250r.
    => chỉ cần b.a có trở kháng đầu vào tối thiểu 500ohm có điểm giữa đáp tần 20-20khz là thỏa mãn yêu cầu mạch về kỹ thuật nếu xét thuần theo y/c phối ghép trở kháng và cách ly dc.
  20. hieuvu
    Dẫn chứng 1 hồi bạn cũng ra Z out= R/32, không kể đường mạch..
    Biến áp không chỉ là phối hợp trở kháng và ngăn dc mà còn tham gia lọc sóng cao tần còn sót lại. Tg tính toán chọn ba để đáp ứng nhiều yêu cầu cùng lúc.
    Thôi thì ai có gì dùng nấy. Có gì hay thì share anh em cùng vui.
    Bạn mình dùng ba 600:600 cũng thấy hay, nhưng k bảo đảm người khác sẽ cũng thấy hay.
  21. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Ghép Pure DSD với cái này nghe có hợp không các bác :)
    eng.tuananh likes this.
  22. Ngoc2
    @gamahavui: Ui, em mò vào top của cụ Gia Huy đọc một trang trang 9 theo chỉ dẫn của cụ xbackarowano mà choáng luôn. Hố này có vẻ rất sâu
    Thật hả Bạn ơi
  23. mylove299
    mylove299 Advanced Member
    Móa ơi em đọc cụ giải thích mà cứ như trên mây, đúng là dân chuyên tính toán ghê thật. mấy cụ gà gà như em cắm rút nghe đã lỗ tai là ngon rồi he he.
  24. hola
    Hai cục này mà chạy thì mùa Đông sẽ rất ..ấm áp!
  25. giaothu
    giaothu Advanced Member
    Có phải của lão Lê Thế Thuỷ không??
