Signalyst DSC1 DSD DAC 2.5 - Giải pháp cho nguồn nhạc số
Discussion in 'Thiết bị số' started by hieuvu, 23/1/18.
  1. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    buffer cho DAC xuất v+, v- từ lâu rồi và hoàn toàn dùng đc cho mạch này, các bạn nghiên cứu nhé http://www.tubecad.com/2017/08/blog0392.htm
    rosa, truongchithanh, hoangvu and 2 others like this.
  2. Ngoc2
    Theo đường dẫn của @lehuy173
    Có thể không bắt buộc phải dùng biến áp lọc cao tần, thay vào đó là 1 mạch lọc lc = vài vòng dây cuốn trên 1 lõi ferit.
    @hiêuvu xem có dùng đc o để anh em áp dụng. Thanks
  3. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    IMG_20180326_113544.jpg anh bạn xài đồ tháo máy mua ở N Tảo lắp nguồn shunt áp ra 5.12V chạy tốt ngay lần đầu. 4diode 1N5823 (không cần chi MUR cho mắc không cần thiết), 2 tụ 4700uf/25V NCC series LXZ , 5 con bjt 2SA1015 hoặc con PNP Nhật nào cũng được, đở lo chéo chân khi dùng loại BC của EC. Tản nhiệt, mosfet kênh P,N cũng có sẵn.
    DJVDK and jamahamvui1978 like this.
  4. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Nguồn salas của e 1 chú rất kỳ, đóng nguồn k chạy, ngắt tải ra thì chạy, cấp tải lại thì lại chạy ngon lành?
    E cho chạy rodage 24/24, chờ khi nào ama vs edcore về mới thử đc.
    DJVDK likes this.
  5. hieuvu
    Bài viết hay quá.
    Không dùng ba cũng được mà b. Nhưng mạch lọc LPF phải đi sau 1 tầng đệm để cản DC và trở kháng ra của Fir không tác động đến f và q của mạch lọc.
    Ngoc2 likes this.
  6. nvkhoahcm
    nvkhoahcm Advanced Member
    Tân Phú - HCM
    Câu đầu dễ, câu sau căng à nhen ;)
  7. hieuvu
    Gắn con trở 47 hoặc 100ohm 2W làm tải thử luôn b.
    eng.tuananh likes this.
  8. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Mạch này chuẩn cho dac pure DSD này luôn, chấp nhận input có áp +2.5V tự động cân DC offset ở output. Bác nào thử đi :)
    cdhanh, hoangvu and Ngoc2 like this.
  9. lehuy173
    Mạch này no gain, đúng là buffer luôn, cũng cắt ở 100kHz.
    Ngoc2, DJVDK and eng.tuananh like this.
  10. cdhanh
    cdhanh Advanced Member
    Mạch dạng này có được kh các bác?
    jamahamvui1978 and eng.tuananh like this.
  11. Ngoc2
    Quá được, trong trường hợp này biến áp xuất âm ở katot lợi hơn nhiều, còn anot lắp cặp choke pp thì hết thuốc
  12. lehuy173
    Mạch đó thoát được cái biến áp xuất âm đầu vào thì lại mắc cái biến áp xuất âm đầu ra, mệt hơn ạ.
    Mạch gốc có biến áp vừa lọc LFP vừa ngăn DC, vừa chuyển từ balance sang unbalance nên rất lợi hại. Em post mấy mạch đèn để thêm lựa chọn cho buffer, anh em nghiên cứu xem phương án nào hay nhất.
    Về vụ bỏ biến áp, bản thân các chip DAC đời mới xuất balance, buffer bằng opam đều không cần biến áp hoặc tụ vì mạch Balance nó trừ đi nhau, áp từ DAC khoảng 1.65V tới 2.5V sau khi qua mạch buffer sẽ có dc offset = 0.
    Ngoc2 likes this.
  13. Ngoc2
    Nó dành cho ai thật đông tiền.
  14. Ngoc2
    [QUOTE="hieuvu,
    Cho con tụ là song
  15. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    DB9813D3-A4A2-4304-8C00-397FBE630691.jpeg Đơn giản nhất có thể.
    DJVDK likes this.
  16. tritridung
    tritridung Advanced Member
    NguyenChiThanh-HN
    ;)Có kụ nào dư biến áp 10k:10k và amanero hịn không để lại ah ;)
    jamahamvui1978 likes this.
  17. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Lão này đi tầu ngầm kinh... tuần trước em cho gà đi đá ở nhà anh già chuyên analog ... lại về mod tiếp [emoji4]
    taicun, DJVDK and lehuy173 like this.
  18. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Thua cát xét hay sao mà lại phải mốt tiếp vậy.
    eng.tuananh and DJVDK like this.
  19. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Mục đích cho hay như R2R chứ !!!
    taicun and eng.tuananh like this.
  20. eng.tuananh
    Ha Noi
    Chưa có Opt, Buffer e đấu nghe chay, k ù xì, ko pop.
  21. soiden6789
    soiden6789 Advanced Member
    2 cục vàng vàng nối với jack rca là tụ điện hả bác ui
  22. Ngoc2
    Tụ nối tầng, 2 mặt lọc RC đã có đủ trong sơ đồ này
  23. Ngoc2
    Bạn làm thử thế này đi:
    Nối tầng, lọc RC theo sơ đồ này
    Và lắp 2 con 2SK79 theo sơ đồ này
    Lắp song thấy chờ đợi nhiều khi gặp sự bất ngờ
  24. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
    DCDFB9D9-98AD-47BE-A1A7-CD31EA9B1F5E.png 20B58123-D20D-402D-92CF-AE56D7EFB0D5.png 8BBA41D8-651A-41C9-AD38-F6E19A787FCC.png
    Ngoc2 likes this.
  25. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
    Khi tổng trở đầu vào thay đổ từ 234R cho đến 7.5k. Lọc đơn giản thì không đáp ứng được.
    Ngoc2 likes this.
