Signalyst DSC1 DSD DAC 2.5 - Giải pháp cho nguồn nhạc số
Discussion in 'Thiết bị số' started by hieuvu, 23/1/18.
  1. quangnt
    quangnt Advanced Member
    Thanks cụ, của e có hiện tượng sụt áp mà chưa tìm ra, cụ nào chỉ e cách đấu biến áp và cấu hình foobar2000 với
  2. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    Tuột áp em đã bị qua
    hên có a @hieuvu đã cứu
    -IRF ngắc ngoải
    -Bị dính mạch DSD DSC1,cụ kiểm tra lại mạch xem.
    Foobar thì
    http://www.audiodesignguide.com/DSC1/index.html
    Have fun ^^
  3. cdhanh
    cdhanh Advanced Member
    Bác @hieuvu gửi pcb cho em từ hôm nào thế? Hôm nay em vẫn chưa nhận được.
  4. soiden6789
    soiden6789 Advanced Member
    E vừa lấy dc b.a Edcor 10k/10k, nhờ các cụ hướng dẫn e đấu nối rca với. Cái này e thấy có 3 chân liệu có xử gắn dc jack balance ko ah.
  5. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    Mời bác. B đấu 2 đầu vào ra như sau :
    -In : Pin 1 - Pin 3
    - Out : Pin 7 - Pin 5. Vậy nối jack rca vào Pin 7 - Pin 5
    Nhớ đấu đúng chiều cuộn dây sơ thứ tránh ngược pha
    quangnt and soiden6789 like this.
  6. soiden6789
    Thanks bác.
  7. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Nhìn các cụ làm em ngứa ngáy chân tay quá :p
    Binh217 likes this.
  8. cdhanh
    Em nhận đc rồi, bác quấn nhiều băng keo quá bóc ra bay hết cả vàng :)
  9. Thien_Thanh123
    Thien_Thanh123 Advanced Member
    Bắc Ninh
    Em mới nhận được 2 PCB. Các cụ cho em hỏi đám trở ấy dùng bao nhiêu kOhm vậy ạ.
  10. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Từ 6.8k đến 10k tuỳ bác chọn
  11. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    Board đợt này có jump để chọn đảo pha ghi sel: nối điểm giữa với 1
    Nếu chồng tầng board phụ không cần hàn con 74xxo2, 2 con analog switch; sel nối điểm giữa và 2.
    Nối ra biến áp chỗ Fir out, nối chéo: pin bên phải board chủ (cắm Amanero) nối với pin trái board phụ bên dưới và pin bên trái board chủ nối với pin bên phải board phụ.
    luamiennam, cdhanh, Scorpio and 3 others like this.
  12. mylove299
    mylove299 Advanced Member
    Em hiểu như này có đúng không bác @hieuvu
    1.Amanero chỉ cắm vào board chính ( full linh kiện) mà ko cắm vô board phụ ( bỏ 74xx02 và 2 con bé tý).
    2. Trên board chính chỗ SEL jum nối 1 vs chân giữa ở cả -DSD1 và + DSD2. Board phụ jum nối số 2.
    3. Cấp nguồn cho cả 2 board y nhau tại cn1 cn2 cn3.
    4. Tụ c31 c32 gắn trên cả 2 board hay chỉ board chính ạ.
    Cảm ơn bác nhiều.
  13. hieuvu
    Đúng đó b @mylove299
    Tụ C31, C32 cũng chỉ lắp trên board chủ thôi.
    mylove299 likes this.
  14. mylove299
    Hu hu vậy là e dính chưởng rồi. Con amanero em kết nối với cả 2 board chính phụ luôn :((. Chạy ra tháo bỏ socket board phụ đây ợ.
  15. katerman
    katerman Approved Member
    Quy Nhơn- Bình Định
    Ai biểu bác làm rồi mới hỏi, :) chắc là bác chưa cắm điện... ;)
  16. Thien_Thanh123
    Bắc Ninh
    Có cụ nào còn cặp 10k-10k chị na để lại em với ạ. :D. Cảm ơn ạ.
  17. hieuvu
    B cắm Amanero trên board chính, dùng socket hoặc dây nối các pin 3,4,5,7,11 đến board phụ. cấp điện cũng vậy.
    B coi thêm hình chồng tầng b @hoangvu đã làm sẽ rõ hơn.
  18. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác thế chỗ em nhé..
    Sang anh cafe .. còn 2.5 cái boad màu đen.. chữa ngứa tay rất hiệu quả
    Em con cả 10k:10k lẫn 600:600 nếu bác cần
    tqv-hcm and espadon_vn like this.
  19. soiden6789
    Các cụ cho e hỏi nhờ, đã cụ nào tháo cái L1 ở bo Amanero ra vs cấp điện ngoài vào để cách ly điện từ pc vào chưa ah, ko biết làm chiêu đó có hiệu quả cao ko ah hj. P/s tụ ở vị trí C31, C32 dùng loại nào là tốt nhất vậy. E thanks các cụ.
  20. espadon_vn
    Ke ke, Em chờ ra bản mới phip dày 1.6mm nhưng đồng 2OZ và mạ vàng bản đẹp hơn nữa ạ. Nhảy một lần rồi thôi, cụ @hieuvu cho em xin 2 vé bản mới đc không !?:D:D:D
    trunggugu and Scorpio like this.
  21. soiden6789
    Hix cụ nào còn dư bo nguồn teddy để lại cho e với, e đang hăng hái xong lên để hoàn thành. Thanks các cụ.
  22. suco4
    suco4 Advanced Member
    Hi em đã cấp điện riêng cho bo Amanero, tiếng khác hẳn bác ạ. Trước nguồn Pc nhiễu quá nghe tiếng rít rất to. Giờ hết hẳn.
    Scorpio, soiden6789 and DJVDK like this.
  23. taicun
    taicun Advanced Member
    tqv-hcm and Scorpio like this.
  24. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    7401 em có rồi... định tham thêm đôi nữa lắp cho R2R. :)..
    Nhường cụ khác để tập trung cho đồ chơi mới :)
    tqv-hcm likes this.
  25. bskhang
    bskhang Advanced Member
    3CCADB3A-2F85-4B0A-BCB4-669025D88233.png Thông báo cho các bác hàng đang trên đường về kho ạ
    taicun and Scorpio like this.
