Signalyst DSC1 DSD DAC 2.5 - Giải pháp cho nguồn nhạc số
Discussion in 'Thiết bị số' started by hieuvu, 23/1/18.
  1. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Báo cáo các bạn, rất sốt ruột thực hành theo hướng dẫn của các bạn. Vào 16g30 chiều nay (sau khi trừ lùi 1 h hành chính để phục vụ việc nghịch) Tôi đã thử, với tôi kết quả là mỹ mãn
    1) phương pháp mồi mass
    Để 3 đường dây usb -+ data mass nguồn máy tính
    Kết quả, pc khởi động bình thường nhận âmnero, cắt dây mass phát nhạc ngon nghe 2 album một lần bị vấp dừng lại > bấm play chạy tiếp (sẽ theo dõi và bc tiếp)
    Phương án 2
    Trở 470k+let pc khởi động rất lâu (có lẽ là biot kiểm tra khởi động usb) loại driver o chay. Sẽ tiếp tục thay các trị số trở
    > trước mắt khả thi pp mồi mass cho máy tính kiểm tra thiết bị ngoại vi chấp nhận xuất amanero sau đó dây mass lắp công tắc vào ngắt, bật lại khi lần sau khởi dg máy tính.
    > tiếp tục thay đổi trị số trỏ pa2 nếu đc thích hơn o phải bật tắt công tắc mồi mass
    âmnero.
    Trân trọng cám ơn tất cả các bạn
  2. thelonelyone
    thelonelyone Advanced Member
    việc mồi mass theo kiểu này bác nên test thử các file nhạc từ 96khz với dsd trở lên, coi thử hiện tượng vấp có bị thường xuyên không? mà sao các bác không làm 1 con cách ly luôn, hiện nay em thấy thị trường đã có rất nhiều hãng bán
  3. hoctienty
    hoctienty Approved Member
    ok bác hi vọng sớm có hàng :D
  4. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Liên quan đến máy tính mình thấy các bác nên cân nhắc từng vấn đề tùy theo trường hợp thực tế của mình vì có những vấn đề có thể đúng ở trường hợp này nhưng không đúng ở trường hợp khác nhưng lại được rất nhiều người mặc định nó như là chân lý.Cụ thể như rất nhiều người nói CPU càng yếu thì càng ít nhiễu nhưng mình thấy thực tế trên hệ thống của mình thì ngược lại CPU càng mạnh thì âm thanh càng hay,trong hệ thống của mình khi đã nghe con I7-3770S thì chẳng thể nào nghe được con G2030.
    Hay là vấn đề tối ưu hệ điều hành,rất nhiều bác mua scipt optimizer,có lẽ với hệ thống của các bác ấy nó có tác dụng còn mình thấy nó chẳng có tác dụng gì cả.Lúc đầu mình còn cài hai hệ điều hành,một chỉ để nghe nhạc,một để làm việc nhưng cuối cùng mình thấy Win cài chỉ có 20G nghe cũng chẳng khác gì Win cài 120G với đầy đủ phần mềm.
    Vấn đề nhiễu USB này mình thấy cũng tùy thuộc hệ thống và khá nhiều vấn đề ở đây,có những hệ thống cách ly nghe sẽ tốt hơn nhưng chắc chắn có những hệ thống sẽ không hiệu quả mà còn ngược lại là sẽ tệ hơn
    Ngoc2, DJVDK and Scorpio like this.
  5. Ngoc2
    Tôi có đọc một số bài của bạn trên topic
    "Triệt tiêu nhiễu tĩnh điện cho hệ thống audio".
    Có lẽ bạn có nhiều kinh nghiệm về chống nhiều. Bạn có thể phổ biến chi tiết hơn với trường hợp nào cách ly tốt trường hợp nào cách ly làm sấu đi. Thanks
  6. hola
    hola Advanced Member
    Em thấy vụ này ngừoi ta DYI từ năm 2012... mà giờ giá nó còn cao ngất
    http://yzrandome.blogspot.com/2012/02/lr-powered-usb-isolator.html
    Bác nào .. ra tay đi em đu theo với
  7. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
  8. hola
    Scorpio likes this.
  9. TQ_Audio
    TQ_Audio Advanced Member
    Scorpio likes this.
  10. trung224
    trung224 Advanced Member
    Isolator chip cho High Speed 480Mbps có từ lâu rồi mà, các bác cứ tìm thử Silanna ICE08USBx. Thiên hạ họ làm USB isolator bán đầy 2 năm nay rồi
    Scorpio likes this.
  11. Ngoc2
    Tôi biết vnav đến nay cũng có 2 bản layou isolano usb rồi có điều o biết bận ấy dùng ic tốc độ bao nhiêu; và Tôi không phải là tác giả nên không tiện viết về nó. Bạn nào làm (nếu có thể)lên tiếng nhé.
  12. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
  13. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Làm luôn bo isolate i2s thì sao sác bác?
  14. trangtri3d
    trangtri3d Advanced Member
  15. Ngoc2
    Không vấp bạn nhé, minh đang dùng dsd 256 không thấy vấp với các album sácd, các album nhạc Việt (bản chất là pcm anh em ta tự chuyển đổi) thỉnh thoảng có vấp.
    Theo đánh giá của mình nhiệm vụ của đường mass chỉ để cpu nhận được âmnero thời điểm cắm amanero vào, rất may cpu o kiểm tra liên tục thiết bị ngoại vi nên khi nhận rồi là hoạt động. Tin hiệu data không sử dụng đến mass khi chạy từ máy tính sang amanero. Đã gọi là "sẩm" nên chỉ nhận xét hiện tương Vật lý như vậy đc thôi còn cơ sở khoa học nếu biết chết liền hì hi
  16. hola
    Có thể nó còn dính mass đường bọc giáp đó bạn.... thử lấy máy đo kiểm tra mass amanero với máy tính xem.. ( đo thử 2 miếng sắt bọc 2 đầu cáp usb xem sao kkk)
  17. dgnguyen
    Ở đây mình không nói về nhiễu,vì đó là vấn đề của các chuyên gia,mình chỉ là người nghe nhạc nên mình chỉ biết hay hơn dở hơn mà thôi vì có rất nhiều vấn đề nó đúng nhưng chưa đủ.Mình lấy một thí dụ về vấn đề lọc điện:các chuyên gia giải thích 1001 thứ tệ của điện nhà máy cấp cho người nghe audio nên cần phải có một mạch lọc để điện sạch hơn mình nghĩ điều này chắc chắn là đúng,nhưng nghe hay hơn thì chưa chắc,có thể hay hơn với dàn này nhưng có thể tệ hơn hoặc rất tệ với dàn khác.Mình đoán mò chắc tại linh kiện làm mạch lọc,với dàn máy bình thường thì chắc nó hay hơn,nhưng với dàn máy cao cấp thì những linh kiện đó lọc nhiễu thì ít nhưng lọc âm thanh nhiều nên dở đi,và muốn hay hơn chắc phải xử dụng những linh kiện cao cấp hơn,những linh kiện chỉ lọc nhiễu chứ không lọc âm thanh.
    Trở lại vấn đề máy tính mình thấy có rất nhiều vấn đề ta cứ mải loay hoay với mớ lý thuyết mà quên làm sao cho nó hay hơn,bản thân mình cũng là một thằng mù tự lần mò để tìm kiếm cho cái tai của mình thôi,đi một mình riết cũng buồn nên lâu lâu mình la to lên để may ra có ai đi cùng cho đỡ buồn thôi.
    Ngoc2 likes this.
  18. Ngoc2
    Không nhầm lẫn gì đâu, "2 miếng bọc sắt 2 đầu cáp usb" cần lưu y khi dùng dây xịn (không ai đi mua cái dây hãng về lại đi cắt dời cái vỏ chống nhiễu mà phải xứ lý cách khác là Diy dây mà chơi) còn dây Diy thì đã được hướng dẫn đây rồi
    Làm thử đi b, mất 100k và 1 giờ thôi mà được nghịch thích phết...
    @oneclicklogin: hôm đầu tows cung dùng o mass nhưng là hệ thống đang chạy o tắt pc nên pc vẫn nhận. Hôm sau vì o có mass khi khởi động pc nên o nhận mình nghĩ là mình sai nên viết vậy. Sau được hướng dẫn mồi mass mình có viết lai rồi
  19. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Vậy còn về nhận xét âm thanh tốt hơn chưa diy là thật hay không thật, em thấy chắc có lẻ do tâm lý chứ có khác gì nhau đâu? vì vẫn chưa cách ly được noise.
    Ngoc2 likes this.
  20. hola
    Thế thì bạn hướng dẫn mình vụ cách ly mass này đi nếu kô mod dây usb.. thông qua đầu nối tiếp phải không hay bạn cắt mạch đồng amanero?! :)
    Ngoc2 likes this.
  21. bskhang
    bskhang Advanced Member
    7DA4CFB7-3647-4111-8B2E-54620B0D8EA5.jpeg D0FCAF27-74E5-4A14-95B3-F52A804C9583.jpeg Tin mới nhận... hình thức đẹp hơn trong hình
    Tối nay em tổng hợp chi phí rồi thông báo sau.
  22. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Các cụ hãy làm theo cách của bác Gia Huy là làm sạch ngay từ nguồn PC. Nếu chưa có điều kiện thì theo các cụ chơi Pi hoặc làm con cách ly. Mấy cái món diy dây Usb em chưa test nhưng em nghĩ không phải giải pháp hay. Dây chợ mua 10K thì cắt ra diy chứ dây mua tiền triệu không nên động vào diy làm gì. Mà dây chợ thì diy cách ly mass cũng không ăn thua gì cả. Nếu mua dây và header usb xịn để diy thì giá cũng trát mà tự làm xấu, không chắc chắn dễ dứt, lại hao xèng. Ngoài ra nếu không hiewur kỹ thuật có mua dây đắt tiền về diy cũng không hay.
  23. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    @lehuy173 với DIYer thì k gì là k thể? Thành bại cũng là niềm vui. K thử thì làm sao mà biết đc.
    Với tư duy như bác, chả ai dám làm cái dsc này cả, vì trong đầu luôn xác định là hãng làm tốt hơn mình
    hoangvu and Ngoc2 like this.
  24. panzer90
    panzer90 Advanced Member
    Hãng còn tỉ loại thứ tiền đổ hết lên sản phẩm và đổ lên đầu ng tiêu dùng :))
  25. dgnguyen
    Đã D I Y là phải hay hơn hãng,nếu không hay hơn thì chỉ có...:mad::p:eek:.......vứt đi thôi.o_Oo_Oo_Oo_O
    tqv-hcm likes this.
