Signalyst DSC1 DSD DAC 2.5 - Giải pháp cho nguồn nhạc số
Discussion in 'Thiết bị số' started by hieuvu, 23/1/18.
  1. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    Có biến thế 2x24v chưa anh đưa bo nguồn và cả 2 bo buffer nghe thử. Board toàn fet nghe nhỉnh hơn, nhất là ở dãi trung trầm. Bo này làm headamp cũng hay lắm. Cả 2 đều đang test ở chế độ preamp rồi headamp. Còn khi làm buffer cho dsc1 qua biến áp thì dãi tần có thể điều chỉnh dễ dàng bằng tụ và trở bên cuộn thứ.
    Acuti likes this.
  2. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    Tình hình là có 1 số nm cần board dsd dsc1 như em
    (board cũ em hàn hư ,hết board dự trữ ,lỡ nó két v.v... là em quăng luôn cái dac..... chán.)
    nên nm có order thì ghi luôn nhe
    và đợt này nghe nói giá tăng nhiều gần như gấp đôi :(
    do số lượng đặt ít có vỏn vẹn là 10
    ~ 270k /1 board
    1- soiden6789 = 2 board
    2 - DJVDK = 2b
    3 ....
    5 - ...
    soiden6789 likes this.
  3. hieuvu
    @ soiden6789, djvdk ...
    Khi lắp buffer, tại các vị trí Q1,Q2 nếu dùng K246, và tại các vị trí Q4,Q5,Q6,7 nếu dùng con J103 thì các b phải xoay 180 độ. IMG_20190630_082014.JPG
    -Ký hiệu C,B,E là cho bjt BC560C, nó tương ứng chân D,G,S cho jfet.
    - Q8,Q9 lắp vào vị trí chân theo hình tam giác thì vững hơn.
    Rõ Rồi and soiden6789 like this.
  4. truong_guitar
    truong_guitar Advanced Member
    Còn bác nào dư tụ này không? Chia lại cho em một ít.
  5. truong_guitar
    Cái board này a mua ở đâu vậy?
  6. DJVDK
    miếng này trước e được tặng bác ah
    người tặng bẩu mua bên japan :)
  7. anhton82
    anhton82 Advanced Member
    Chào bác, bác còn dư mạch này ko share cho em 1 mạch trải nghiệm nhé ! Thanks !
  8. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Em đăng ký 1 board nhé! 1 là đủ cho stereo rồi đúng không bác?
  9. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Hôm nay thấy @ppy đăng ký thành viên VNAV
    Tác giả của dự án DSD DAC Signalyst DSCv2 trên diyaudio
    Các bác muốn hỏi thêm gì hay chia sẻ kinh nghiệm thì mời trao đổi ở đây luôn
    Павел, Добро пожаловать во VNAV !
    Pointed, Binh217, panzer90 and 2 others like this.
  10. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Fake thì sao anh ơi :D
    Ngoc2 likes this.
  11. ppy
    ppy Approved Member
    Russia
    There was a small mistake in my gerbers: GND Amanero contacts were not connected to the common screen. I apologize. But this problem is easily fixed when building a DSC.
    Now it is fixed in gerbers. But you may have this annoying mistake. Once again I apologize!
    Có một lỗi nhỏ trong các máy tính của tôi: danh bạ GND Amanero không được kết nối với màn hình chung. Tôi xin lỗi. Nhưng vấn đề này dễ dàng được khắc phục khi xây dựng một DSC.
    Bây giờ nó được cố định trong gerbers. Nhưng bạn có thể có sai lầm khó chịu này. Tôi xin lỗi lần nữa!
  12. Binh217
    Binh217 Advanced Member
    HÀ NỌI
    спасибо тебе
    tinhdhmo likes this.
  13. Binh217
    HÀ NỌI
    Các cụ sài gòn im ắng quá!
  14. ppy
    ppy Approved Member
    Russia
    I have not noticed this error for a long time, because on my PCB there is no such thing. The error appeared later after the automatic correction program Kicad.
    Tôi đã không nhận thấy lỗi này trong một thời gian dài, vì nó không có trên PCB của tôi. Lỗi xuất hiện sau khi chương trình sửa lỗi tự động Kicad.
    eng.tuananh, DJVDK and tinhdhmo like this.
  15. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Have you ever tried hieuvu's layout pcb? and the proper buffer solution?
    tks
    Ngoc2 likes this.
  16. ppy
    ppy Approved Member
    Russia
    I tried the output stage on OP recommended by Jussi (Sygnalist). It was very boring. Transformer output sounded better.
    I try to make the audio path short and minimal. I think that there is a good sound success in this.
    :)I am very lazy, and stopped the experiments with an active output stage.
    eng.tuananh and DJVDK like this.
  17. Binh217
    HÀ NỌI
    yes! my choice is the same
    Transformer output is better.
  18. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Welcome to our forum.
    Thanks for your design and exchange with you!
    And Andra and I have been experimenting for a long time, but we have been unsuccessful because of the error: the output is loud. example here:
    https://vnav.vn/threads/pure-dsd-dac.38268/
    http://www.audiodesignguide.com/PureDSD/index.html
    Andrea told me a lot, tested your design and we did, as you see Andrea has updated his web with your design:
    http://audiodesignguide.com/DSC1/index.html
    With DSC2 - I did with this design and found that there was still a problem: the output noise at the reversed channel, resulting in a boil. I do not know why??? this image.
    We then revised the design and design and the results were amazing.
    This is the circuit diagram that Andrea and I have tested. Thank you very much!
    Chào ppy
    Cảm ơn thiết kế của bạn và trao đổi với bạn!
    Tôi và Andra đã thử nghiệm rất lâu, nhưng chúng tôi đã không thành công vì lỗi: đầu ra bị nhiễu lớn. ví dụ ở đây :
    Andrea đã nói nhiều với tôi, thử nghiệm thiết kế của bạn và chúng tôi đã làm, như bạn thấy Andrea đã cập nhật trên web của anh ấy với thiết kế của bạn:
    Với DSC2 - tôi đã làm với thiết kế này và nhận thấy vẫn có một vấn đề đó là nhiễu đầu ra tại kênh đảo ngược, dẫn đến tiếng sôi.
    hình ảnh này.
    Sau đó chúng tôi đã sửa đổi thiết kế và kế và kết quả tuyệt vời.
    Đây là sơ đồ mạch mà tôi và Andrea đã thử nghiệm. Cảm ơn bạn nhiều!
  19. quanghao
    Thành Công
    And this my layout PCB, thank you very much!
    Và đây là phần bố trí PCB , một số hình ảnh 3B, cảm ơn bạn nhiều!
    ppy and anhton82 like this.
  20. ppy
    ppy Approved Member
    Russia
    Sometimes the problem in the form of a weak murmur after loud signals is present when playing DSD256 or DSD512. The nature of this phenomenon is not fully understood.
    But if you use the HQPlayer "AMSDM7 512+fs" modulator on DSD256 or DSD512, then there is absolutely no murmur.
    Đôi khi, sự cố ở dạng tiếng rì rào yếu sau khi có tín hiệu lớn khi phát DSD256 hoặc DSD512. Bản chất của hiện tượng này không được hiểu đầy đủ. Nhưng nếu bạn sử dụng bộ điều chế HQPlayer "AMSDM7 512+fs" trên DSD256 hoặc DSD512, thì hoàn toàn không có tiếng thì thầm.
  21. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Bác nào làm cái pcb gắn biến áp output, kèm relay đi ạ, mạch của anh hieuvu thiếu chỗ gắn biến áp. IC chống bụp thì em thấy không hiệu quả bằng relay thì phải, nó toàn làm chập mạch của em.
  22. quanghao
    Thành Công
    Bác nhìn thấy pcb demo của em k?? Ngay lúc đầu làm 2016 em đã sử dụng cái relay này! Phải thử mới thấy tiếng bụp khi mở hoặc chuyển bài! Thêm relay bác ơi!
  23. eng.tuananh
    Ha Noi
    Em làm 6 cái pcb rồi mà chưa thấy cái nào bị chập mạch.
  24. quanghao
    Thành Công
    Hi!
    No, Hqplayer is not cheap for many Member.
    So i need
    Yes. maybe you're right,
    But, HQplayer software is not cheap for DIY Vietnam
    Vâng có thể bạn đúng, nhưng phần mềm HQ không rẻ!
  25. quanghao
    Thành Công
    I have tested a lot. and here are the PCBs you share.
    I have redone the PCB and some modifications, as shown above, including schematics and PCB layout. Thank you
    (tôi đã thử nghiệm rất nhiều. và đây là các PCB do bạn chia sẻ.
    Tôi đã thực hiện lại các PCB và một số sửa đổi , như hình phía trên. Cảm ơn bạn)
