Solid State collection.
Discussion in 'Bán dẫn' started by tivoi, 16/12/05.
  1. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Chào Bạn RUMBENG biết bạn qua các bài viết trên các diễn đàn này lâu rồi hôm nay được bạn tiếp chuyện thật là vui. Ý tôi muốn làm cái vỏ máy mặt bằng nhôm dày 8mm kích thước 180x440 cho phần mặt trước còn các phần đáy . nắp trên. mặt sau thì dự tính dập bằng sắt dày 1,2mm ( nều có nhôm cũng làm luôn) hai bên hông thì dùng luôn phần giải nhiệt đã có ,bạn có thể chỉ cho minh chỗ nào làm không? Bạn ở TPHCM phải không tôi hiện ở Biên Hòa
  2. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Sợ bạn chê thôi chứ bọn này hồi xưa vẫn ra Lý thường kiệt ( trước Nhà thi đấu Phú Thọ ) mua nhôm , từ 3mm đến 5mm ( 8mm thì không để ý )
    Ghé vô mấy điểm cơ khí đưa cho mấy anh thợ 15.000 anh dập OK luôn.
    Bạn Viagraless có biết 1 địa điểm dập miễn phí do ông chủ .......... chơi audio.
  3. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    TÍ dùng nguồn 88.000Uf thôi anh ah. 200.000 với cục biến áp 20A thì hơi phí.
    Phần pre của anh chắc dùng luôn con irf610 phải ko?. Ko biết anh đưa tín hiệu vào Pre-amp là Balacner hay là unbanlancer vậy?
    Tí có DRV134 để chuyển unBalance thành Balance và INA137 để làm ngược lại balacen thành unbalance
    Ah anh có thễ post len cái PCB của phần Aleph 5ko? ví cái Power của tí gắn sò bẳng dây (để tiện thử nghiệm các loại sò mosfet khác nhau)
    Anh có dự định làm con pow công suất lơn hơn như con Aleph 1.2 ko?
    Và con Aleph X với tầng xuất balance luôn ấy.
  4. tivoi
    HCMC
    Gia công vỏ tí ko biết, nhưng anh có mua nhôm . nếu gần thì ghé qua chợ sắt Hà Tôn Quyền gần đường Tạ Uyên. trên đó loại nào cũng có, nhôm xịn nhôm rởm, nhôm mờ đến các loại nhôm miếng xịn mặt bóng như gương. và đặc biệt ko tính giá theo size, tính giá theo Kg
  5. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Đúng là phần Pre dùng con irf 610 hiện tại mới chỉ đưa tín hiệu vào đường unbalance nên dự tính kiếm con drn 134 bạn có thì tốt qúa rồi làm sao để liên hệ với bạn
  6. tivoi
    HCMC
    cái volum cho tín hiệu balance cũng làm giống như volum thường thôi nhưng nếu tín hiệu balance thì phải dùng 2 biến trở kép cho 2 kênh
  7. tivoi
    HCMC
    ManhTuong, mấy con transitor tín hiệu nhỏ ztx550, bc550 .... anh dùng đúng loại ấy luôn ah. mấy con đó mua ở đâu thế anh
  8. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    PCB của Aleph 5 tôi vẽ lại bằng corel để cho phù hợp với linh kiện sãn có tôi sẽ post lên cho bạn vào tối nay
    Lúc đầu tôi dự tính làm con Aleph 2 nhưng vấn đề giải nhiệt khó quá nên mới chuyển sang Aleph 5 mà hiện tại vẫn cảm thấy quá nóng nếu kiếm được giải nhiệt phù hợp tôi dự tính làm thêm con Aleph 2 cho mạnh. Mạch của TÍ phân cực bao nhiêu A, hiện tôi đang cho chạy khoảng 4A nên khá nóng ( đang dùng heatsinks 100x350x50 )
  9. tivoi
    HCMC
    tí còn trong giai doạn thử nghiệm thôi chưa cho chạy. Tốt nhất anh nên tách ra, 3 con trên vào 1 heatsink 3 con dưới vào 1 heatsink là ổn mà. ko thì anh cho nó 1 cái quạt giải nhiệt của máy tính, Dùng nguồn riêng là ko sợ bị nhiễu đâu
  10. tivoi
    HCMC
    mấy con trasior bc550 va 560 anh dùng đúng loại ấy luôn ko thay bằng loại khác ah?
  11. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Hiện đang dùng tạm BC547 và BC557 tôi chia lại của người bạn ( đồ rã máy )chứ đi kiếm mua mãi mà không có
  12. tivoi
    HCMC
    về vấn đề drv134 anh vào hộp thư xem nhé, em pm cho anh rồi đấy
  13. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    PCB Aleph 5
  14. tivoi
    HCMC
    một mạch balance đây
  15. tivoi
    HCMC
    anh ui kko có hình layout seo mè tí biết đường mè mò. Anh đã làm mạch cho DRV134 chưa
  16. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Layout PCB A5 đây:
  17. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Ti đã viết :
    Chưa làm TÍ ơi có sẵn không post lên cho anh nhé , cái PCB em post lên trước là của con DRV 2134 phải không . Có mạch của DRV134 không ?
  18. tivoi
    HCMC
    ko đâu cái mạch đó là mạch balance dung opam đấy mà. còn DRV134 thì ko cần màu mè làm gì, đưa vào input là nó có output + và output - rồi anh ah.
    Để em kiếm lại cái PCB cho anh nhe
  19. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác Mạnh Tường đã làm rồi thì đánh giá qua xem chất tiếng của con Aleph 5 thế nào? Có thi đấu được với Pass Lab XA350 không ? :wink:
    Các bác có tip gì thì phổ biến luôn lên cho bà con biết với. Chắc chắn là hay hơn TDA7294 rồi, mỗi tội nóng và xương xẩu ở cái vụ tản nhiệt. Các bác xem tản nhiệt của UPS online có dùng được cho vụ này không?
  20. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Chào bạn Bachduong:
    Hiện tại tôi mới cho hát thử với 1 kênh thôi và thử vào loa CỎ thôi nên chẳng thể đánh giá nó như thế nào. Thú thật là cho tới bây giờ tôi cũng chưa có cặp loa nào HÁT CHO RA HỒN tuy nhiên nghe thử thì nhận thấy cũng khá là rõ nét, bass mềm và có lực lắm , khi nào hoàn tất tôi sẽ kiếm cặp loa tốt để thử rồi sẽ báo cáo với các bạn. Đúng như bạn nhận định khi ráp loại này vấn đề khó khăn tôi nhân thấy là khá vất vả về vụ tản nhiệt cho nó, cái tản nhiệt của USP online kích cỡ thế nào thì tôi chưa biết nhưng tản nhiệt tôi đang dùng cho một bên có kích thước 100x350x15 và cánh tỏa nhiệt cao 40 mà thấy rất nóng phải dùng thêm quạt. ngoài ra còn phải nói đến vấn đề nguồn nữa loại này nó ngốn nguồn dữ lắm hiện tôi đang dùng biến thế nguồn có công suất 650VA và bộ tụ lọc 100.000uf cho một bên.
    Bạn TÍ ơi có vấn đề gì bổ xung thêm nhé
  21. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Biến Thế nguồn 650VA dùng chung cho 2 kênh:
  22. tivoi
    HCMC
    có 1 cách để giảm nhiệt độ đó là thay IRFP240 bẳng IRFP250N vì điện trở Rds của IRFP240=0,18Ohm còn IRFP250N chỉ có 0,075Ohm nhỏ hơn 2,4 lần nên chắc chắn nhiệt độ sẽ giảm đáng kể.
    Tí chưa lắp xong con Aleph 5 đang trong giai đoạn nghiên cứu thôi. vì con Aleph 5 này cũ lắm rồi. nên 1 số linh kiện ngày nay có những loại tốt hơn. nên tí phải xem xét thay thế.
    Ko biết anh Mạnh Tường phần nhập anh dùng IRF610 àh. em đang dịnh thay con đó bằng IRF620 hoặc IRF640.
  23. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Theo anh nghĩ chắc là do dòng phân cực lớn nên buộc phải nóng như vậy thôi, nếu thay IRF240 bằng IRf250 anh nghĩ sẽ anh hưởng đến chất âm vì:
    irf250 :
    Input Capacitance — 3500 — pF
    Output Capacitance — 700 — pF
    Reverse Transfer Capacitance — 110 —pF
    irf240:
    Input Capacitance 1300 — pF
    Output Capacitance 400 — pF
    Reverse Transfer Capacitance 130 — pF
    irf 610 :
    Input Capacitance - 140 - pF
    Output Capacitance - 53 - pF
    Reverse Transfer Capacitance - 15 - pF
    irf620:
    Input Capacitance - 450 - pF
    Output Capacitance - 150 - pF
    Reverse Transfer Capacitance - 40 - pF
    TÍ xem lại coi có phải như vậy không
  24. gmar
    gmar Advanced Member
    TP HCM
    Có bà con cô bác nào có thể cung cấp nguồn linh kiện không? Nhiều bạn muốn lắp nhưng tìm linh kiện khó khăn quá. Nếu không thì chỉ có bạn Tí và bạn Tường hai ngừơi một chợ. :D
    Gmar.
  25. tivoi
    HCMC
    tí vẫn trong gia đoạn "ngâm" cứu mà
