hihi tí đang lo cái biến thế hoàn cầu này ko chịu nổi 4 kênh đây có nguy cơ sẽ phải giảm lại còn setereo thui đây huhuhu
cái mạch là là dùng để chuyển tín hiệu unblance sang tín hiệu blance đóa anh conan, cái này cần cho cái a lạp của anh nếu anh ko co nguồn blance khi có tín hiệu blance thì a lạp mới phát huy hết công năng thì phải cái mạch này dùng IC opam quad, ví dụ tl074, tl084, opa4227.....
Mí con opam này tương đương hả tí ơi? loại nào hay hơn? có dễ kiếm không? vd nếu dùng tl074 thì trị số linh kiện như thê nao? em không có nguồn balance
Re: mạch balance Chào anh, em lính mới nên không biết tính được số của linh kiện. Anh có thể cho em một sơ đồ chỉ số của linh kiện và nguồn cung cấp cho mạch đó không ạ?! Thanks anh nhiều!
Re: Theo em cách thay đổi này không giảm được nhiệt độ đâu. Cái điện trở Rds chỉ có tác dụng khi cho Mosfet chạy ở chế độ xung với chu kì mở dòng bão hoà thôi. Còn như mạch audio của mình đã có dòng lại có áp phụ thuộc vào mạch thì công suất tiêu tán tính theo công thức U.I là không phụ thuộc linh kiện nữa rồi. Hơn nữa IRFP250 lại có Ciss lớn hơn IRFP240 nên không thay thế tốt hơn trong trường hợp này.
Anh Tí Voi ơi. chỉ giúp em cách chọn transitor thay thế cho BC337 và BC327, em ra Nhật Tảo hỏi BC337 thì họ toàn nhầm thành LM337 :wink: Chỉ dùm cách làm để sau này gặp các trường hợp khác em có thể tự làm được, không cần phiền người khác. Cảm ơn nhìu nhìu
