Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas Cụ ja và cụ diy vào tham khảo nè. em tính là thế này. Cụ già nhà ta khéo tay lắm. Nhôm 10mm cụ ấy cưa được hết.
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas Kakaka, vẽ một mặt mà gọn hơn bản 2 mặt của diyaudio là thành công ngoài sức tưởng tưởng ồi. Vụ đường out anh thích kiểu vậy và cứ để vậy, khoan 2 lỗ đỡ hơn đường out chạy loằng ngoằng lung tung mất tính cân đối . Tích hợp giúp anh tầng buffer Opam truong lão vẽ giúp vào nha. Tks! =================== @ truong lão: Vẫn thiếu mạch dùng cặp N jet em thích cụ ơi, fix giùm em giá trị em ốp vô luôn 1 lần cho tiện nha, tks cụ!
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas Tks Truong lão! Ppopu ơi, vẽ giùm anh luôn tâng búp phơ này nha, chân cẳng vẽ theo dual jfet K129 hoặc K194 ====================== Bản layout CSX1 all in one của ae diyaudio cho ai sau này cần làm bo:
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas Sáng ra ngồi ngắm mạch thấy thiếu con trim chỉnh DC off set đúng không truong lão. Thêm con trim // với trở 10r của jfet dưới đúng bài lão dạy em chưa
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ thì em quyết định tái khởi động dự án Sony VFET P1 . Nguyên nhân: + Mạch này chỉ một tầng khuếch đại nên hợp ý em về triết lý mạch càng đơn giản âm thanh càng tự nhiên dù lúc mới nghe có thể cảm thấy không nịnh tai :wink: + Linh kiện ít nên đỡ về mặt tài chính đang eo hẹp :mrgreen: + Mạch có voltage gain nên không phải lăn tăn vụ step up biến áp hay phải thêm preamp 8) + Đây là một trong số những topic mà em đã đưa ra nhưng chưa được thực hiện. + Đây sẽ là chiếc amp VFET push pull class A đứng cạnh chiếc SIT Nemesis singled end trong bộ sưu tập amp VFET mà em sẽ giữ mãi làm kỉ niệm Nhiêu đó lý do đã đủ thuyết phục chưa mấy bác? Tuy nhiên đây mới chỉ là ý nghĩ trong đầu, còn thực hiện thì phải chờ thêm kinh phí mà như em đã nói thì đây là chiếc amp em giữ lại làm kỉ niệm nên tất cả phải tự móc túi mà ra, vì vậy có lẽ sẽ hơi lâu nhưng những gì em đã quyết định thì nó sẽ được thực hiện trong tương lai không xa....
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas Em cũng ham mạch này lắm, Vfet P.2 còn lưỡng lự chưa muốn làm chứ P.1 có bo là em chiến ngay. Layout của diyaudio có sẵn rồi đó Na, chỉ cần phóng thôi. Ae mua 2 cặp sò cũng có thể làm bản này, chỉ cần đầu tư cặp b.a 600:600 là xong. Cặp J-K có càng tốt, không có cũng chẳng sao vì trên bo có sẵn option bỏ tầng đầu. Khởi động đi, em theo cụ.
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas Làm ca đêm đúng là mệt thật nhưng đôi khi nó làm ta tịnh tâm giữa đêm khuya dẫn đến có những suy nghĩ và phát minh hết sức táo bạo mà bình thường không thể nghĩ đến :mrgreen: Em sẽ sử dụng bộ ke T và PCB Sony vfet phiên bản một cặp sò có sẵn đã mua trên diyaudio để làm em này. Lỗ đúng hết nên không cần khoan lại, mạch thì chỉ cần chỉnh sửa lại chút xíu và gắn biến áp bên ngoài câu dây vô. Chỉ lưu ý là phải dùng mạch CSX2 thì mới khỏi chỉnh sửa nhiều chứ nếu dùng CSX1 thì phải sửa đường nguồn câu dây lại :lol:. Như vậy là khỏi phí ke T và bộ PCB nhé :wink:
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas Sao cụ nào cũng thích CSX2 vậy, truong lão, popu giờ đến Na. Khi đọc về CSX2 em ngán nhất câu: "The result is that a 25 ohm source is required to make a 100 Khz bandwidth figure" => bắt buộc phải có búp phờ :lol:
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas Chẳng bắt buộc gì cả, em chọn CSX2 vì dễ câu dây theo mạch in có sẵn thôi mà, source thì đương nhiên cứ 600 ohm mà táng thôi :lol:
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas Hay :lol: . Cụ làm em nhớ tới con F6 nằm góc nhà mấy tháng nay, chỉ câu dây chút xíu ra y trang con CSX1 hoặc CSX2 :shock: May em tiếc công đục đẽo chassis nên chỉ moi ruột chứ chưa phá F6 :lol:
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas F6 sò cụ Na tặng nghe hay lém cụ Già ơi sao lại cho F6 vào góc nhà vậy
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas Em tặng cụ Ja R085 chứ có tặng R100 đâu mà làm F6 phiên bản R100 :lol: Tuy nhiên vấn đề F6 cụ Ja nghe dở do thiếu treble và thiếu treble là nguyên nhân do đâu ai cũng biết rồi, nói ra mách lòng nhau thôi :mrgreen:
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas F6 nghe hay lém thì tai cụ dễ nghe, kể cả bản R100. Cụ lấy K134 clone lại Hỉaga Nemesis nghe thử đi. Em mới đào được một rổ, tính làm cái tặng thằng bạn ve chai mà dự ớn đâu tới lắm thế ;-)
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas F6 Em khác các cụ nhiều, chỉ còn cỡ 70% nữa thôi. Nguồn ổn áp. Cũng định làm con Hiraga Nemesic nhưng có kiếm dược phe hịn đâu mà làm. Con này có Fe thì chỉ cần 1 tuần là có cái chơi roài. Vì đang có sẵn một bộ nguồn và cái vỏ cho nó rồi
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas Đã chơi mạch Nemesis thì chơi luôn VFET làm công suất chứ chơi FET thường thì chỉ tổ uổng công mà thôi, có thể em nó sẽ hay nhưng sẽ hay hơn rất nhiều nếu con FET công suất là con VFET. Kiếm một con VFET giờ cũng hơi khó nhưng cũng đâu quá khó nếu thật sự muốn làm :wink: Về vấn đề nguồn cấp và bias để tìm điểm ngọt thì điều đó chỉ mang tính tương đối thôi, không cần phải đặt nặng vấn đề đó lên quá để rồi đâm ra nản không làm. :wink:
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas Còn K134 không cụ, để em mấy con đi. Thanks.
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas Theo em không cần làm áp quá cao chỉ tầm 35-45 VDC cấp cho Fet thôi, lúc này có thế đẩy dòng lên 1.4-1.6 A là đẹp nhất vì đoạn này là đoạn đẹp nhất của VFET, Trở kháng opt 64 Ohm thậm chí là 32 Ohm thôi. Áp thấp dễ làm nguồn. Còn áp cao các bác sợ nóng nên chỉ chơi dòng Ids bé mà bé thế thì Fet mới bắt đầu thông đoan này nghe tiếng đỏng đảnh lắm. Có VFET em làm liền
Re: Sony VFETs in Push - Pull Class A (part 1) by Nelson Pas Chuẩn như Lê Duẩn! Khi làm SIT amp em lăn vụ này. Lúc đầu định lấy fe 38 cuốn cho dễ đạt nhưng sau khi đọc các bài của MR dẹp luôn fe 38 lấy fe to hơn dệt OPT chịu dòng 2A. http://www.audiohobby.com/fun-with-pass-sit-1/ https://www.youtube.com/watch?v=-c1DMM06Trs
