SUMO 2011 cần tư vấn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thienthanh, 24/6/11.
  1. phuongmitec
    phuongmitec Advanced Member
    Kim Mã - HN
    Re: Khởi động SUMO 2011 với 813 quen thuộc
    Chả kiểu nào đẹp
  2. tohoanganh
    tohoanganh Advanced Member
    TP Hạ Long - Quảng Ninh.
    Em chọn mẫu khác đi, mấy mẫu này giống như tầu chở Container ấy, mà chú có vẻ thích mầu nâu nhỉ? Mầu đó xỉn lắm :)
  3. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    làm 1 cái chụp to phạc, chụp tất cả vào 1 cục là xong :)
  4. tohoanganh
    Chú tham khảo mẫu đèn có núm của anh Kựa này xem sao :)
  5. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Biến áp nó mà ít như của Khựa thì em đã phô ra rồi, đằng sau của em nó gồm 6 con tụ 2 biến áp nguồn và 2 cục choke :(
  6. tohoanganh
    Cục choke em cho vào bên trong chassic đi, đừng để ở ngoài nữa, tụ lọc nguồn cũng vậy nếu tụ đẹp thì hãy để ngoài trang trí, còn không đẹp thì ấn tất vào trong là xong :idea:
  7. thienthanh
    Đang đến hồi nước rút chuẩn bị SUMO 813 thì vướng ngay cái món nguồn đốt tim đèn và cao áp cho tầng đầu:
    1- Tầng đầu em dự định chạy 1 con 12AU7 SRPP với Áp anod tầm 160V
    2- Tầng lái em dự định chạy 1 con EL84 đấu 3 cực nối tầng biến áp vào 813 định chạy áp Anod tầm 240V
    3- Đốt tim cho đèn 813 10V/5A
    4- đốt tim cho 2 đèn 12AU7 + EL84: 6,3V/2A
    5- đốt tim đèn Val cho tầng Driver và tầng đầuu: 6,3V/2A
    Do từ trước đến nay toàn ăn sẵn từ biến áp quân sự hoặc nhờ được, nhưng đến thời điểm này thì 2 phương pháp trên không thể giúp em được nữa nên đành tự thân vận động. Cái món dệt biến áp này em đã đọc rất nhiều lần rồi nhưng bắt tay làm thì chưa thử lần nào. Thứ 2 lại làm cho SUMO dự thi lại càng phải cẩn thận. Do đó em rất mong được sự chỉ giáo của các bác đã có kinh nghiệm trên diễn đàn, cầm tay chỉ việc để em sớm hoàn thành dự án trước giờ G ạ.
    Cám ơn các bác trước.
    Hiện em đã chuẩn bị 2 cặp FE M16 có lưỡi FE =3,6cm Dày 5,6cm. Với thông số như vậy chắc đủ dùng cho dự án trên có phải không các bác.
    Bảng Excel của bác Rùm em có nhưng em vẫn muốn các bác cầm tay chỉ việc để lần sau có thể tự mình làm được nhưng cái khác nữa. Một lần nữa rất mong các bác giúp cho
  8. concerto
    concerto Advanced Member
    Cụ chơi siêu tiếng tính mà sao tầng đầu và lái rắc rối thế ? :roll:
    Cái Fe này hơi bị ốm cho yêu cầu. Gút lấc!
  9. thienthanh
    Cám ơn bác Xẹc tô. Vậy chắc nâng chiều dày cuộn FE nên là OK đúng không ạ, chắc kiếm 1 cục nữa ghép 3 cục thành 2 vậy. Mạch của em cần thay đổi gì bác tư vấn luôn giùm em được ko ạ. Nó cũng gần giống cái mạch 813 bác vẽ hồi xưa đó ạ: 6SL7 SRPP - 6C4C tụ - 813
  10. ModAudio
    ModAudio Advanced Member
    Bác có thể post lại cho em tham khảo chút ?
  11. thienthanh
    OK, em sẽ post lại để bác xem, nhưng chiều nhá, máy của em trên cơ quan hiện ko có hoặc bác tìm lại trên VNAV có đó ạ
  12. concerto
    "Lưỡi to vừa đủ dày luôn uyển chuyển và liếm được nhiều đồ ăn hơn lưỡi hẹp mà dày"
    "Xưa khác nay khác" nhất là khi nay cụ đã thay đổi chiến thuật so với xưa nên xưa đã không còn thích hợp với nay ...
    :wink: :D
  13. thienthanh
    Bác tham khảo mạch của cụ Dze này chứ ko phải của cụ Cong xẹc tô đâu nhá, xưa và nay khác nhau rồi :wink:
  14. thienthanh
    Các bác nào đi ngang topic của em có cặp FE nào đáp ứng được dự án trên xin để lại dùm em, bắt đầu lao vào con đường " Xe chỉ luồn kim " này cái.
    Mà nguồn này nhờ được các cụ Hội Ve là nhất, nhưng cụ nào cũng bận :(
  15. phongftk
    phongftk Advanced Member
    Thủ Đức - Q.1 - Q.7
    FE thông số sao bác, xịn cỡ nào, mấy kí? Cỡ xám 38 thì Mr.Tài NT có, alo rồi ngồi đợi thôi.
  16. concerto
    Nưỡi 44mm hoặc 51mm có không bác ? :roll: Mr./Dr. Thanh là đang cần thứ này đây ! :D
  17. tohoanganh
    Chú Hiếu ơi lần thi Sumo này, loa tham chiếu là B&W 801D 3 đường tiếng, công suất đề nghị 50w-1000w. Chú tính toán thế nào? Hãng B&W khuyên nên đánh tri-amp cho dòng loa này. Anh thấy hơi xương cho SE đấy.
  18. concerto
    Bác cứ yên tâm vì tai bọn Bê Vê đúp nó khác tai BGK Sumo ... biết đâu tai BGK Sumo lại thích khi phối em 5W-10W với bộ loa này thì seo ? Khó đoán trước lém .... :roll:
  19. ModAudio
    Sensitivity 90dB spl (2.83V, 1m)
    Nominal Impedance 8Ω (minimum 3.5Ω)
    Recommended Amplifier Power 50W – 1000W into 8Ω on unclipped programme
    Theo em B&W 801D khó chịu ở cái màu đỏ , OPT nên lấy đầu ra 6 ohm khi gặp bài test có tần số thấp sẽ đáp ứng tốt hơn .
  20. concerto
    Nhiều em đèn dù SE hay PP gặp cái phần màu đỏ thì nhiều thứ xảy ra lắm. Nhưng "hay" hoặc "dở" lúc đi thi thì tùy thuộc vào BGK chứ có chuẩn bị lo phần kỹ thuật trước có khi xuống hạng ... chót ! :D
  21. tohoanganh
    Bác concerto nói đúng, đó chính là sự khác biệt giữa đèn và bán dẫn. Nếu quá lo phần kỹ thuật mọi số đo chuẩn chỉ thì từ đèn thành bán dẫn, hay có thể nói là "bán dẫn hoá ampli đèn". Nếu vậy thì khả năng cao nhất là đạt giải "giải cho sản phẩm có thông số kỹ thuật tốt nhất" mà thôi. Không thể hoá rồng như chú Hiếu năm ngoái được. :)
  22. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    bác dùng cấu hình này na ná cái ampli Wavac 811. sau này có 1 số mạch cải biên mạch Wavac này cho tiếng sung hơn.
    sao bác hông chạy tầng lái là bóng KT88 hoặc KT66 với áp cao hơn, dòng cao hơn, trở kháng ra thấp hơn= đúng bài cho tài xế. tầng đầu direct qua lái luôn.
    cũng không nhất thiết chơi IT. để đơn giản bác dùng tải choke cho tầng lái. yêu cầu chừng 40-50H là ngong lành.
  23. concerto
    Cụ ạ dùng IT chỉ để đo cho kém nhưng chưa chắc đã được BGK cho là "hay" Trong khi không dùng nó mà dùng thứ khác vừa rẻ tiền hơn, dễ kiếm hơn mặc dù cũng chưa chắc là BGK cho là "hay" nhưng tối thiểu hy vọng còn được tiêu chí đo tốt còn hơn là không được tiêu chí gì cả ...
  24. concerto
    Thực sự để hóa rồng bay cao thì khó nói lắm vì phụ thuộc rất nhiều vào BGK trừ khi lóp-bi. Do đó để hóa rồng bay rất khó nhưng lộn thì rất dễ ... Theo em chí ít được 1 tiêu chí còn không đi tay không về. Dù gì thì được tiêu chí đo tốt thì hy vọng có cơ thi xong về để nghe còn cần thì gắn thêm cái I-kiu vào là sẽ ổn thôi .... :mrgreen:
  25. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    IT mà quấn hông đạt thì... xem như " đốn củi 3 năm, đốt 1 giờ " :mrgreen:
    IT mà quấn 5k 1:1, hay 10k 1:1 dòng 30-40mA thì hơi bị khoai và to tổ chảng :D .
    cơ mà em chưa hiểu tại sao mấy cái IT thường hay xuất phát từ Nhựt. Tây và Mỹ hiếm khi chơi IT... :roll:
