SUMO 2011 cần tư vấn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thienthanh, 24/6/11.
  1. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Vâng cám ơn các bác đã chia sẻ, với mục đích làm em này để nghe là chính và sẽ được Mod nhiều lần nên tất cả các ý kiến của các bác sẽ là mục đích tới của em sau khi hoàn thiện cấu hình này. DIY là một cuộc chơi dài phải ko ạ.
    Mai em đi Thủ đô phải ghé qua Sky _ Market để mua mấy cục FE, quê em món này ko có. SUMO của em vẫn đắp chiếu vì cái món này :(
    Nói vậy thôi không làm SUMO em còn đang dở dang 2 dự ớn Phono
    1- Audinovation 500 - PCB
    2- EF86
    Hôm nay hàng Ebay đã về mừng quá chuẩn bị ách sần được rồi
  2. concerto
    concerto Advanced Member
    Minh Trị Thiên Hoàng đã thường luôn đề cao phát triển nước Nhật theo tiêu chí "Hồn của người Nhật; Tài của người Tây" ... Ăn thua cụ thích có "tài" hay thích có "hồn" để tùy mà chọn lựa ... :D
    Và nước Nhật sau cuộc canh tân đất nước được 30 năm thì nhìn vô nước Nhật sẽ thấy cái "tài" quyết định sự thành công chứ không phải cái "hồn" quyết định trước tiên vì thực sự cái "hồn" trước đó dân Nhật đã có sẵn, đã có từ lâu và có nhiều ... nhưng đất nước vẫn lụn bại và chỉ từ khi có cái "tài" và nếu không có cái "tài" thì nước Nhật cũng vẫn rưa rứa và sẽ không khá lên như ngày hôm nay .... ---> "Tài" cần hơn "hồn" ...
  3. thienthanh
    "Tài " cần hơn " hồn" có thể đúng ở Nhật nhưng chưa chắc đúng ở quốc gia khác ví dụ như " Khựa "
    Em dính vào bóng 813 này và không muốn thoát ra khỏi nó khi làm bóng công suất lớn cũng là vì lời tuyên chiến của bóng 5 cực và 3 cực của bác Dze đó bác Cong xec to ạ
  4. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    mạch tham khảo. bản thân em đang ngắm cái này nè
    riêng về ampli đèn thì hình như đồ " Tài " bán được nhiều hơn đồ " hồn "....
    cụ thienthanh cân nhắc mạch trước khi xuống tay...khi đã có cụ Công chống lưng :mrgreen:
  5. concerto
    Thực sự bọn Khựa nó có "tài" lắm đấy cụ ... Bằng chứng là cụ ra ngoài có ai khen bọn Khựa là "chúng nó hồn thật" mà hầu hết đều nghe "bọn chúng tài thật" ... :D
    Còn vụ 813 vì nó ... ngoong nhất trong tầm tiền so với thời này nhất là bóng RCA hoặc đế quốc còn rẻ ... Chứ nếu bóng RCA hay U-nai-tít 845 mà rẻ như 813 thì ... lúc đó chưa biết à nghen :D
  6. thienthanh
    "Hồn " ở đây là bản sắc và nội lực mà cụ, ở trên cụ đang nói "Tài " là ở trời Tây.
    Dù ghét "Tầu Khựa" nhưng em vẫn phải công nhận : " Tầu Khựa quá tài " :D về nhiều mặt
    lan man nhiều quá, cụ có ý kiến gì giúp em cái Shema đi ạ.
    Chính vì 813 còn rẻ lên em mới chơi. 211 và 845 em mà chơi thì vợ em nó quẳng xuống cầu Bãi Cháy chơi amply với Hà Bá rồi :wink:
  7. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em đề xuất mạch này. cụ ok hem ?
    linh kiện đơn giản, dễ tìm. bias âm nếu cụ thích. setup dòng qua ef86 tầm 1.2mA, qua KT66 tầm 20mA. mạch này em tính cho amp sắp tới của em. chỉ còn chờ bóng công suất là ắc sần.
    đây xem như ampli 5 cực toàn tập... xem chất âm ra răng với mấy ampli SE 3 cực như 845 chẳng hạn :D
  8. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    mạch của bác mà đơn giản :shock:
    1- nối tầng trực tiếp là chống chỉ định cho ngưởi chưa biết lý thuyết tính toán mạch ở chế độ AC.
    2- kiếm được cục fe để cuốn ra cục choke anod 50H hơi bị khoai, ờ mà căn cứ vào đâu cụ phán 50H nhỉ ?
    3- cụ liếc dùm em cái đặc tuyến 3 cực của KT66 nó nằm chỗ nào với dòng 20mA ?
    4- nếu mà cụ tăng dòng nó lên thì kiếm con trở cathod đủ to để không cháy cũng khoai luôn
    túm lại là mạch này coi đơn giản mà không khả thi lắm đâu, em thấy phần đầu và driver ta lấy luôn mạch quest của audionote dùng mỗi bên 1 bóng 6SN7 có khi cũng đủ kéo rồi bác.
    thân
  9. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    1 - E thấy chủ thớt là quán quân Sumo năm ngoái nên chắc là ko cần chống chỉ định rồi :D
    2 - Choke 50H khó quấn, nhưng chủ thớt đã có 100H roài
    viewtopic.php?p=1233088#p1233088
    3- E nhìn sơ thì với dòng 20mA áp catod khoảng -50V, như vậy điện trở catod công suất là 1W, dùng 2w hoặc là 5w thì đâu có khó kiếm bác?
  10. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Bác Via nói chỗ này có vấn đề mà bác còn cãi :lol:
    Xin lỗi em Spam :mrgreen:
  11. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    chỗ này còn áp ở anode EF86 nữa đó bác ui.... :D
  12. Tranthiem
    Tranthiem Advanced Member
    Theo em cần gì phải 6l6, vì chạy có 20mA, chọn bóng CS nhỏ sẽ hay hơn, vd như 6v6 ... :D
  13. minhtriet
    Huế
    Hic, e quên vụ nối tầng trực tiếp.
    Áp anod EF86 là 100V, xem ra catod KT66 là 150V, vậy công suất điện trở là 150x.002=3W
    Dùng 5W hay 10W e nghĩ ko khó với các bác hay Diy, nhất là bác chủ thớt - chuyên gia săn lùng linh kiện độc trên forum :p
    Thân.
  14. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    dòng qua trở 5k với áp rơi 150v bằng 30mA bác ơi !
    to tcqanh : mạch này nghe kể chuyện ma thì hợp đấy :lol:
  15. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Dòng qua điện trở 5k là 20mA (bỏ qua Ig2 của KT66), vậy công suất tiêu tán là 0.02 x 0.02 x 5000 = 2W mà bác :d
  16. minhtriet
    Huế
    Để dòng là 20mA thì con điện trở catod còn 2,5K thôi bác ơi!
  17. Viagraless
    Hi hi, em định dấu nghề cũng không xong, để xác định độ nóng cho mấy con trở công suất thì phải xài công thức của các cụ Joule-Lenz cơ, nghĩa là P=R x I bình phương x t, bởi vì thời gian đốt càng lâu càng nóng.
    Theo thói quen em cứ nhân với 7 hay 10 là okie, ví dụ tính ra trở 3W thì dùng trở 20 - 30W mới không bị cháy vì nóng .
    Trở lại vấn đề dòng cho đèn KT66, muốn hát cho ngon lành thì cần dòng cỡ trên 40mA, với mức đó thì con cathod nóng dã man rồi .
    Chưa hết, tính toán giá trị cục choke anod phụ thuộc vào nội trở đèn, chứ không phải càng lớn càng tốt, theo em bấm độn thì cỡ 30H là vừa cho đèn KT66 :lol: ( nhiều quá sẽ mất treble )
    Em cũng chẳng rành về lý thuyết, nhưng nói chung là nghịch riết quen tay nên hay xài công thức thực nghiệm .... tự chế .
    Mời các bác tiếp
    nguahoangphonui likes this.
  18. thienthanh
    Đây mới đúng là Khè chuẩn bị SUMO phải không các bác, những thông tin này sẽ giúp ích nhiều cho chúng em.
    Đây là mạch em làm gần xong rồi chỉ còn nguồn đốt tim và cao áp + bias nữa là có thể đóng điện. Mời các bác Khè cho ạ. Các mạch khác khi có thời gian em sẽ tiếp thu và sẽ Mod sau
    Bóng Driver em đang dùng EL84
      25,4 KB
  19. thienthanh
    Bác minhtriet ơi cục Choke này em chậm chân rồi :(
  20. minhtriet
    Huế
    Hehe, bác tính hệ số x7->x10 vì e nghe nói bác có cả kho linh kiện :wink:
    Như e mỗi lần làm là phải ship, mà trở công suất từ 1W trở lên giá cũng hơn 10k đến vài chục k cả nên phải tính cho kỹ :D
    Thật sự e chỉ dùng gấp đôi công suất tính chuẩn (P=RxIxI) là quá ngon rồi, dùng lâu đâu có thấy nám đen hay gì đâu, mạch chạy vẫn ổn đinh.
    Mấy cái ổ cắm điện có bóng led nó dùng con trở 220k để cản, e tính sơ sơ công suất tiêu tán khoảng 0,22w, vậy mà nó dùng con trở chợ tí xíu (chắc 0.25w) mà dùng mấy năm cũng ko có gì, thậm chí cũng ko nám chút nào.
    Tuy nhiên nếu có điều kiện e cũng tính thoáng lên như x3 ->x4 để cho trở... đỡ nóng :D
    Thân.
  21. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    thật ra mạch này em không tự nghĩ ra. em chôm ý tưởng từ http://sarris.info/main/811a-single-end ... -power-amp
    mà chính tác giả Sarris cũng đã nói là cũng chôm ý tưởng từ ampli 811 của Wavac. Wavac thì dùng bóng 12au7 srpp tầng đầu, tầng lái dùng 6F6. trong khi tác giả dùng tầng lái là bóng 6L6.
    em có xem qua bài viết thấy họ thường dùng tầng lái bóng công suất 4-5 cực chạy dòng 20-25mA. đây là tầng lái, cần chi chạy dòng cao như khi dùng là bóng công suất. biết đâu chạy áp thấp, dòng thấp sẽ có cái hay của nó :D
    nếu chọn tải cho KT66/ 6L6 là 5k, chọn F-3 ở 20hz thì dùng công thức Z = 2*pi*f*L sẽ suy ra L cần tầm 50H. nhưng thực tế bản thân em dùng qua tải choke nhiều lần, thấy số Henry thấp hơn lý thuyết tính toán 1 chút vẫn ngoong. Henry nhiều quá sẽ mất dãi cao như bác Via nói.
    nếu ta setup áp anode bóng ef86 tầm 80V, áp katot 6l6 lúc này tầm hơn 100V thì dòng qua bóng lúc này khoảng 20mA.( khi này áp AK chỉ tầm 260V). việc chọn dòng 20mA thì có nhiều cách mà.... ví dụ hạ B+ tầng lái.
    trở #5K quát to... dễ ẹc, kẹp 4 con 22k 2w (giá 7 ngàn/ 10con) là ngong lành :D
  22. ModAudio
    ModAudio Advanced Member
    Em xỉa cái mạch này trên mạng rồi mod lại một chút , các bác test điếc dùm trong 3 cái ampli ; tcqanh , thienthanh , Modaudio cái nào đoạt giải " Mâm xôi vàng " . :D
  23. Viagraless
    Mạch của bác coi bộ hay nhưng em nhẩm thấy thiếu gain để đẩy lên A2 ạ.
    Thân mến
  24. ModAudio
    Nó là power bác Via , tác giả họ đẩy cho 845 . Bác cho em hỏi để đẩy 813 lên A2 thì vôn swing cần bao nhiêu ?
  25. Viagraless
    Hi hi, không phải thứ gì Tây thiết kế cũng hoàn hảo đâu bác ơi .
    Bác coi lại dùm em áp cathod của đèn EF86 có mỗi 1V thôi, làm power sao được ạ ? chỉ cần nhích Pre lên quá 1v là nó bể tiếng rồi .
    Ý đồ của tác giả là tận dụng hết Gain của EF86 , chạy chế độ 5 cực như của bác gain max là 95, nhưng qua con EL84 thoát anod đó bị mất đi 1 tí ( 0.9 ) tức là còn có 90 , xem ra vừa đủ cho 813 chạy hết A1 thôi. may là còn có cục choke để đỡ tổn hao .
    Làm 845 mà lấy mạch này vẫn kêu hay nhưng chỉ ra được tầm 20W thôi, rất phí .
    Học tài thi phận em không dám nói, nhưng ý tưởng lấy hết gain đèn EF86 dùng để thúc tầng sau thì gu nhạc cá nhân em không thích lắm, bởi cái hỗ dẫn nó kém quá, nghe buồn .
    Em thấy đồ hãng Tây Mỹ luôn dùng nhiều tầng khuyếch đại, thoạt tính toán thì thấy vô lý, những ngẫm kỹ lại có lý.
    Mời các bác tiếp .
