Sumo của em- 6h13p OTL
Discussion in 'Đèn điện tử' started by NDBD, 20/5/12.
  1. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Chào các bác,
    Dự án này em đã làm làm với kiểu dấu dây point2point nên dây nhợ hơi lằng nhằng. Với lại phần nguồn hơi nhiều biến áp do phải tận dụng mấy cục có sẵn. Chuyến này em chuyển nó lên mạch in cho gọn, và quả là gọn thiệt. Cộng thêm đi đặt làm 4 cục xuyến (cho 2 kênh) nữa thì chắc pro hơn đồ hãng :D
    sơ đồ nguyên lý với mục đích làm layout pcb xem như thế nào nên chưa điền giá trị linh kiện, em sẽ pót đầy đủ sau.
    Em pót lên đây với mục đích giao lưu, các bác cứ vào chém thoải mái vì đây là lần đầu tiên em nằm trên thớt. :) Cảm ơn
  2. tranguyennguyen
    Chúc mừng bác.
    Trước đây khá lâu rồi em cũng ngóng topic dạng OTL này của 1 cao thủ, ngóng mãi sắp thành hươu cao cổ rồi, nhìn thấy topic của bác mừng muốn chết.
    Cảm nhận đầu tiên là bác vẽ mạch nguyên lý và mạch in nhìn pro quá.
    Cảm nhận thứ 2 là nhiều bóng tầng đầu và lái, hơi ít bóng công suất so với OTL.
    Rất mong tiếp tục được chiêm ngưỡng sản phẩm của bác và chia sẻ các khó khăn khi thực hiện.
    Thanks :mrgreen:
  3. NDBD
    Nghe nói bác Via làm mấy con otl rồi, đích thị bác ấy là cao thủ. :)
  4. tranguyennguyen
    Không phải em nói đến bác ấy ạ :mrgreen:
  5. NDBD
    Em đã làm cái vỏ nhưng hơi xấu tí, chắc lên luôn xem như thế nào.
  6. NDBD
    Thật ra sumo em đã làm thì tầng vào và lái tổng cộng có 4 đèn. Nhưng nghe nói lái kiểu super cathode follower này dãy cao tốt hơn nên em vẽ luôn. Hy vọng được như ý.
  7. newpower
    newpower Advanced Member
    Em chém phát :
    - Bác đã làm mạch in thì chạy luôn phần đốt tim luôn cho đỡ dây nhợ
    - Chưa thấy phần cấp nguồn +- 150V
    - Nguồn dòng cho tầng đầu nên dùng bóng 5 cực sẽ ổn dòng tốt hơn
    - Mạch lái khg nên cầu kỳ quá bỏ bớt 2 triode Mu stage ở trên. Chú bác vui. Nếu mạch in bác TK ngon lành Em theo với nhé
  8. tranguyennguyen
    Em có chút xxx ý: Chơi OTL tiện thì tiện thật nhưng hơi mạo hiểm. Hay là chơi thêm 1 cặp OPT trơt kháng thấp 16Ohm / 4-8Ohm cho tối ưu và yên tâm hơn. :mrgreen:
  9. NDBD
    Chào các bác,
    Cảm ơn đã cho ý kiến.
    Thật ra đây là mạch gần như clone của 1 hãng sản xuất ampli otl. Em chỉ chế biến lại chút ít.
    Đèn làm ccs tầng vào có vg 100v -> Rk cũng vài chục kohm nên R tương đương cũng cỡ 1mohm, chắc kg sao. Lúc đầu em cũng định làm ccs bằng đèn 5 cực nhưng chân tăm nhìn kg đồng bộ. Kg đẹp. Mạch gốc xài ccs bằng triode mắc cascode luôn, thành ra giống như 5 cực.
    En nghĩ đánh loa từ 8ohm trở lên ok đó bác, 4ohm cũng được nhưng cs ra nhỏ hơn. Cs lớn nhất ở khoảng 15ohm. Tuy nhiên có thể gắn biến thế phối hợp trở kháng kiểu tự ngẫu khi đánh loa thấp ohm để khai thác tối đa cs.
    Theo chính hãng thì họ kinh doanh được hơn 30 năm chỉ bị trouble vài lần kg đáng kể. :). Em cũng định làm thêm mạch bảo vệ loa cho yên tâm. Để em làm trước xem có trục trặc gì kg, vì đây là lần đầu tiên làm ampli đèn xài mạch in :).
  10. NDBD
    Kích thước board hiện tại đã là 400 x 250 khá lớn nếu thêm mấy đường đốt tim 5A nữa sợ board quá lớn. :)
  11. WireWorld
    WireWorld Advanced Member
    Hà nội
    Anh làm mạch làm 2 module đi anh , phần KĐ và phần CS , sau này có thể dùng thêm bóng 6c33c
  12. ssass
    ssass Advanced Member
    Em thấy bác nên làm pcb cho tầng đầu + bias . Phần cs không nên xài pcb .
  13. NDBD
    Ý tưởng hay quá, để em ngâm cứu coi sao. Cảm ơn các bác.
    Em thấy đồ chính hãng đã chuyển sang bias tự động. Lúc này chỉ cần 1 biến trở chỉnh dòng tĩnh thôi. Nghe đâu tay chủ demo bằng cách rút bớt 1 đèn cs khi ampli đang chạy mà không làm lệch Dc ra. :shock:
    Các bác có cao kiến gì chổ này kg?
  14. NDBD
    Các bác cho em hỏi cái trimmer màu xanh nho nhỏ này chịu được công suất bao nhiêu ạ?
  15. Doraemon
    Doraemon Advanced Member
    1/2W bác ạ.
  16. NDBD
    Cảm ơn bác,
    Vậy là kg đủ rồi... :cry:
  17. Doraemon
    Bác nên tìm loại này thé phù hợp hơn, chịu được 2W :
  18. NDBD
    Loại này hình như mắc tiền.
    Phải chi cái đầu vặn ngắn chút gắn lên vỏ máy luôn, đưa ra dài quá nhìn xấu. :(
  19. linh79
    linh79 Advanced Member
    Bias tự động nếu đáp ứng nhanh như Bác mô tả thì em e rằng nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh nhất là tần số thấp ngay cả khi dò sai ở 1Hz , Bác chủ cứ yên tâm nên để 1 fast fuse trên mỗi đường nguồn dương , mạch circlotron cần 4 nguồn công suất cho 2 kênh thì tương luôn 4 cái vào ạ , cho chắc ăn thôi chứ bác dùng mấy cây 6H13C thì càng yên tâm vì tại mối nối giữa katot với chân ngoài của đèn đã có 1 cái cầu chì chỗ này có sự cố là nó đứt tong ngay . với kiểu mạch này bác cố chọn số bóng trên nhánh "mát" được thì hay quá .
    Mạch in cho phần công suất cũng không vấn đề gì chỉ nên bố trí một vài lỗ thủng cho thoáng thì ok hơn " à và gia cố vị trí bắt vít nhằm cắm rút bóng cho cứng " , còn đường đôt tim bác sợ ko đủ dòng thì bác bố trí ko phủ sơn " kiểu giữa lưng rồi kéo chì dầy thêm cũng ok "
  20. Doraemon
    Cũng không đắt lắm, bác ra chợ hỏi xem, họ gọi là chiết áp 10 vòng.
    Bác làm thanh sắt chũ U có tai bắt vào chassis là có thể gắn cái này âm so với mặt máy, dùng tournevis.
  21. newpower
    Loại này ở Nhật tảo 70K/ cái
  22. NDBD
    Cảm ơn các bác đã tư vấn. Cách bác linh79 cũng rất hay. Tuy nhiên chắc em vẫn giữ quan điểm kéo dây xoắn đốt tim tới mỗi chân đèn vì dòng đốt tim khá lớn rất dễ ù.
    Em cũng sẽ phủ mass làm shield ở lớp màu xanh, khi đó những đường tín hiệu màu đỏ sẽ được bao boc bởi lớp mass và vỏ máy. Cách này em thấy mấy cdp sony cổ hay làm.
  23. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em cũng có cảm giác giống bác, tại em tính mỗi kênh 10 bóng CS mới chỉ vừa đủ cho loa 8 ohm, hay là bác chủ topic ra thêm 1 version mạch in 10 bóng luôn đi bác, để anh em đăng ký làm chung cho vui.
    Về mạch lái, em thay con đèn làm nguồn dòng cho đèn vi sai bằng 1 chú CCS 10M45S cho đỡ hao đèn thấy ổn định lắm.
    Chuyện ù xì là không thể có nếu bác làm mỗi nửa bóng cho 1 vế đối xứng, không cần làm chống nhiễu hay xoắn dây đốt tim gì hết.
    Con trở vi chỉnh loại nhỏ xíu bác tính sao cho dòng trên nó đạt 1mA là okie, nếu hơn thì phải dùng con trở 10 vòng lớn rồi, bác DũngAudio có bán nhiều, made in mexico .
    Em chỉ biết tới đó, mời các bác tiếp.
    Thân mến
  24. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    Vụ này zui đây, em đã có 1 rổ tầm 50 bóng, 1 cục cách ly vào 220 ra 120 - 0 - 120V 3A, quá ngon cho phần CS nhỉ.
    Cụ Via cho em hỏi cái vụ bóng bánh này có cần Mát-pe không.
  25. NDBD
    Bác Via vẫn máu Otl à?
    Có comment của bác là yên tâm rồi.
    Tầng lái em chạy tầm 7ma nên chắc phải gặp ông Yes sir. Hy vọng có giá đặt biệt. :)
    Còn cái khoản biến áp xuyến, ngày xưa em đặt 1 cty trên THĐ làm BA đốt tim cho 20 đèn nhưng mới đốt 16 đèn đã dưới 6v. Khỏản này bác nào biết chổ làm ngon chỉ em, cảm ơn nhìu.
