SUMO GK71PP?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nguyensytuan, 20/2/10.
  1. hoai_co
    hoai_co Advanced Member
    Khg biết bác phân cực cho EL84 chạy áp và dòng bao nhiêu nhưng theo Em áp con này thấp khg thể cho ra 180Vpp được đâu. nếu phân cực để diện áp giữa anode-cathode khoảng 350V thì được nhưng tiêu đèn
  2. nguyensytuan
    nguyensytuan Advanced Member
    Hiện nay Em đang cho nó chạy Uak=267v dòng 8,6ma vì ghép trực tiếp với nhau(sơ đồ nguyên lí trên) nên Em còn rất phân vân
    Mời các Bác tiếp
  3. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Nếu là 118 Vac là cũng ~ 167Vp , 130 Vac là ~ 183Vp
    thì cũng gần đạt yêu cầu để kéo GK71 roài, nếu muốn chỉnh cho 2 vế của tầng Driver này cân nhau thì Bác thêm cái biến trở chỉnh, có thể gắn ở Anode hay Cathode của tầng này.
    Một cách khác để tăng biên độ áp lái GK71 là sử dụng Push Pull choke loaded cho tầng Driver, vừa giải quyết thêm được vụ cân 2 vế luôn.
  4. nguyensytuan
    Vậy là hay rùi Thím nhóm tay dùm cho cặp choke nha kịp tes sẽ báo cáo liền ah
  5. nguyensytuan
    Nay tầng Driver tạm ổn song lão GK vẫn ko chịu chạy sau 2 ngày vật lộn với bias áp dương ko thành (bias áp ko ổn định) Em nay đổi thành GM70 cho lành
    Tuẫn sỹ Nguyên cẩn cáo
  6. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác đã chuẩn bị phương án 3 luôn chưa ? Lỡ mà GM70 cũng không chạy nữa thì . . . :mrgreen:
  7. nguyensytuan
    Thím này... còn có 40 quả 6080 <=> 6h13 nè OTL cho bõ nha,tiếp theo phương án tứ ...tư R... :lol:
  8. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Định vô giao lưu GK71 PP, ai dè bác chuyển qua xài đèn khác rồi :roll:
  9. nguyensytuan
    Úi rồi bắt giò nha, qua tìm số phone ko dc mấy con đèn Gk này cho bias âm 60v=>-180v đều ko có dòng chảy của anot sau chiến +12v cho G1 nó mới dẫn dòng G2 còn anot im lìm
    Vậy có khi nào đèn hỏng kiểu này ko cụ
  10. newpower
    newpower Advanced Member
    Đèn hư rồi bác ơi! Bias -60V đã đỏ plate rồi bác. Thường chạy triode phải -150 trở lên mà
  11. nguyensytuan
    Em nó vật vã mãi từ lúc âm 150v G1 rồi tăng lên tới +12v mới theo cụ Bác ah
    GM70 đang khóc nè thím Lớp ơi
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Chúc mừng Cụ! Nó khóc được bi nhiêu watt?
    Khi nào hoàn chỉnh thì qua giao lưu với Reference của Em nè
    Cũng may mà con GM-70 nó khóc chứ không thì nghe Cụ khóc hoài :mrgreen:
  13. nguyensytuan
    Cái con 3D21 này là sever mấy Thím bữa ở trong đó chưa dc nghe tiếc thật cái vỏ thùng giống nhau quá đục khoét một hồi cho luôn tấm nhôm lên che hì......... :lol:
  14. nguyensytuan
    Mấy bữa nay đang tập thể dục nè định tăng liều cho em nó mà tình yêu của mình la quá đành tập vo vậy... :lol:
  15. nguyensytuan
    Tập vo một hồi Em nó lên cân 97W RMS dải thông 15hz đến 40Khz không suy giảm (Thấp quá ko giám Fix sợ bục OPT)còn nhạc tính... :lol:
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Chúc mừng Thím Tuân hoàn thành 60% dự ớn !
    Vậy là thi sumo ngoong roài, Công suất vầy thì tiếng Bass to bằng cái thúng :lol:
  17. nguyensytuan
    Được ông bụt tiếp sức nên nay mượn dc con này về đá nè hay dở đâu ko biết tối nay có dc ngủ ko nữa :lol:
  18. nguyensytuan
    Nay treo thêm 1 đèn pre vào cạnh tes thử chỉ còn dc 15hz đến 16Khz mới đau chứ có thể do giảm biên độ ngõ vào lớn quá đã thế mấy cụ còn đặt lại thang đo RMS làm em cứ tưởng nó chết doài... mai lại tiếp vậy :(
  19. nguyensytuan
    Nay mới học Ông Cường dc cách đốt tim mấy chục tiếng rồi sông cao áp lũ GK71 đã hoạt động trở lại :lol:
