Tác hại khi dùng amply công suất nhỏ với loa công suất lớn!
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Pilab, 21/2/11.
  1. super_pipo
    super_pipo Advanced Member
    Sài Gòn Phố
    Lần đầu tiên e mới thấy bác nghe nhạc để cái loa nằm như vậy :D
  2. xangavn
    xangavn Approved Member
    Đặt loa nằm hay đứng cũng nhức đầu lắm đấy bác. Bên tây nó cũng cãi nhau rất kinh , mà em thử đặt nằm thế thôi, giờ đặt đứng lại rồi
  3. Vuphuong1984
    Vuphuong1984 Advanced Member
    như vậy dễ cháy loa trước rồi cháy amply sau
  4. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Bác đã bị cháy cái nào chưa
  5. studioworks
    studioworks Advanced Member
    Kkk đọc vụ âm thanh này ảo thật. E đag có con dyn focus 140 cs max 200w 4ohm vậy mà e đang đánh tạm bằng con amp cổ của marantz cs có 30w 8ohm mà e bật nhỏ nhỏ hoặc lên cỡ 10h mà vẫn chưa thấy hiện tượng gì. Không biết có bị tèo gì k. Quái lạ là tiếng cũng k đến nỗi nào k hẳn là ra hết đc chất lương nhưng dải nào ra dải đó
  6. mrminhco
    mrminhco Approved Member
    Đọc cả trăm cái comment của mọi người trong cái thớt này mình nhận thấy có nhiều bạn chưa nắm rõ lắm về công suất loa và công suất amp. Mình giải thích như sau cho các bạn dễ hiểu.
    I. Công suất của loa:
    - Tất cả các loại loa trên quả đất này và có khi trên cả vũ trụ này đều có chỉ số công suất MIN và MAX. Trong đó MIN là mức công suất tối thiểu để loa hoạt đông. MAX là ngưỡng công suất chịu đựng của loa,
    - Công suất MAX: khi loa hoạt động ở mức công suất này hoặc lớn hơn nghe lâu sẽ bị cháy loa.
    - Công suất MIN: là mức công suất tối thiểu để loa đánh ra tiếng đầy đủ. Khi loa hoạt động dưới mức công suất này thì loa sẽ kêu nhỏ, thiếu chi tiết âm thanh hoặc nhỏ quá thì nó không kêu luôn.
    - Loa chỉ ghi công suất MAX: Các loại loa này thường có mức công suất MIN rất thấp thường là dưới 35w và có độ nhạy cao.
    - Loa chỉ ghi công suất MIN: Các loại loa này thường có mạch bảo vệ loa. Khi bị nạp vào công suất quá lớn từ amp thì cái mạch này sẽ có tác dụng hoặc là ngắt mạch hoặc là giảm hiệu điện thế để giúp loa không bị cháy. Thường chỉ xuất hiện ở các loại loa cao cấp, mắc tiền. Cái mạch này nó cũng có giới hạn chịu đựng của nó thôi. VD như nó chịu được tối đa 100V mà nạp vào điện 1000V thì đến nhà còn cháy chứ nói gì loa.
    - Ngoài ra thì với các loại loa có công suất MIN ở mức càng cao thì xung động trên màng loa sẽ tạo ra điện thế phản kháng càng lớn. Điện thế phản kháng này sẽ nạp ngược lại phía amp (*)
    II. Công suất của amp:
    - Công suất của amp ở đây các bạn cần phải hiểu là công suất ngỏ rã của amp để nạp vào loa chứ không phải là công suất tiêu thụ điện năng của amp. Tuy nhiên, từ công suất tiêu thụ điện năng thì có thể ước chừng được công suất ngỏ ra của amp. VD: 1 amp classAB mặt sau nhà sản xuất ghi 180w tải loa 4-16ohm. Ta lấy trở kháng trung bình để tính là 8ohm: 180x0.45 = 81w (khoảng chừng thôi nhé). Để biết chính xác thì cần xem chi tiết trong cái sách hướng dẫn sử dụng của cái amp.
    - Công suất ngỏ ra của amp là mức công suất tối đa mà amp xuất ra mà không làm nhiều, méo tín hiệu âm thanh hoặc ít ảnh hưởng. Amp hoàn toàn có thể đẩy công suất lên cao hơn nhưng tín hiệu sẽ bị nhiễu, méo. Hoạt động lâu sẽ làm hỏng amp (**).
    - Công suất của amp đèn (***): Amply đèn có công suất ngỏ ra thấp ví dụ khoảng 20w thì 20w này là dùng để kéo các loại loa cổ ngày xưa có trở kháng cao (khoảng 16ohm trở lên) và độ nhạy thấp. Các loại loa sau này có trở kháng phổ biến ở mức 8ohm nên lúc này công suất thực tế nạp vào cái loa là (20x16)/8 = 40w. Đó chính là nguyên nhân mà mấy bạn nói amp đèn thấp mà kéo được loa công suất lớn. VD như kéo cái loa công suất MIN_MAX là 35w-350w trở kháng 8ohm vẫn ngon lành. Nếu các bạn gắn cái loa có công suất MIN-MAX là 100w-500w trở kháng 8ohm vào cái amp đèn như ví dụ thì vẫn hỏng amp hoặc loa như thướng nhé. Đừng có chủ quan.
    III. Phối ghép Amp với loa:
    1. Amp có công suất ngỏ ra (gọi là công suất amp) nhỏ hơn công suất MIN của loa (gọi là công suất loa):
    - Hậu quả:
    + Nghe lâu sẽ cháy amp hoặc cháy loa hoặc cháy cả 2 hoặc cháy amp và chi tiết loa bị biết dạng, giảm chất lượng do nhiệt phát sinh.
    + Âm thanh phát ra không đủ chi tiết, thiếu lực, hụt hơi, không kêu, vv...
    - Nguyên nhân:
    + Đối với amp: khi amp có công suất nhỏ hơn công suất loa dẫn đến điện thế phản kháng của loa triệt tiêu điện thế ngỏ ra của amp lớn làm cho bộ công suất của amp luôn phải hoạt động quá tải từ đó dẫn đến cháy amp. Cái vụ điện thế phản kháng của loa triệt tiêu điện thế ngỏ ra của amp như nào thì giải thích hơi dài nên mình bỏ qua nha. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trên Google hoặc xem lại vật lý cấp 3 cũng được.
    + Đối với loa: Khi bộ công suất của amp hoạt động quá tải thì khả năng ngắt mạch của amp cũng hoạt động không tốt từ đó dòng điện biến thiên qua loa không bị triệt tiêu hoàn toàn dẫn đến gốc đồ thị âm thanh của loa bị xô lệch (gốc đồ thị chuẩn là vị trí màng loa lúc không có dòng điện) độ lệch này sẽ ngày 1 tăng lên do hiện tượng cộng hưỡng năng lượng từ đó nhiệt lượng cũng ngày một tăng lên. Kết quả là lệch lâu thì làm biết dạng màng loa, nhiệt lượng cao thì cháy loa.
    2. Amp có công suất ngỏ ra (gọi là công suất amp) lớn hơn công suất MAX của loa (gọi là công suất loa): Phát sinh khi mở vol quá lớn:
    - Hậu quả: Cháy loa.
    - Nguyên nhân: Hiệu điện thế lớn dẫn đến cường độ dòng điện đi vào loa lớn làm nhiệt lượng tăng cao => Cháy loa.
    3. Amp có công xuất ngỏ ra trong khoảng công suất MIN-MAX của loa:
    - Hậu quả: Bị hàng xóm ganh ghét hoặc, thù oán.
    - Ngyên nhân: Nhạc nghe hay quá làm hàng xóm ganh ghét, nhạc mở to quá làm hàng xóm thù oán.
    IV. Từ những vấn đề được nêu ở I, II, và III thì có 2 cách để nói ghép loa phù hợp như sau:
    1. Nếu nhà CÓ trẻ em, phụ nữ, người già, chó, mèo, chuột v..v.. Thì áp dụng phần III.3
    - Công thức khi loa chỉ ghi công suất MIN: cs AMP = (cs loa MIN x X)/2. X có giá trị từ 2.5 đến 3.
    - Công thức khi biết công suất MAX của loa: cs AMP = (cs loa MAX x Y)/2. Y có giá trị là 1.5 đến 1.9.
    2. Nếu nhà KHÔNG CÓ trẻ em, phụ nữ, người già, chó, mèo, chuột v..v.. Thì áp dụng phần III.2
    - Công thức khi loa chỉ ghi công suất MIN: cs AMP = (cs loa MIN x X). X có giá trị từ 2 đến 3 hoặc hơn tùy thích.
    - Công thức khi biết công suất MAX của loa: cs AMP = (cs loa MAX x Y). Y có giá trị là 1 đến 2 hoặc hơn tùy thích.
  7. thanhbx82
    thanhbx82 Advanced Member
    Tân Phú - Hồ Chí Minh
    Em có 1 thắc mắc về công suất của amply .. VD trên cùng 1 hệ thống loa và nghe trên cùng 1 mức độ lớn của âm thanh thì dùng amply công suất lớn vặn volume nhỏ, hay công suất amply nhỏ nhưng vặn volume lớn .. thì cách nào cho dải trầm hay ạ? em nghĩ câu trả lời luôn là amply công suất lớn .. nhưng em ko hiểu tại sao ? các bác giải thích giúp em với..
  8. LongNguyen 21175
    LongNguyen 21175 Advanced Member
    Thú chơi Audio này mang lại rất nhiều niềm vui nhưng cũng xảy ra bao nhiêu cuộc tranh luận thậm trí ghét nhau cũng chỉ ví cách chơi, kiểu nghe, cách ghép.vvv.... rồi thì bộ nhà ông hơn bộ nhà tôi và ngược lại.
  9. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    có lần vác cái chip amp tí hon Kia6210 tới nhà ông bán loa để thử với loa AR3 to đùng, tưởng là khg nghe gì thế mà nghe cũng khá to. Ông ấy dọa:" loa này nặng kéo lắm, cắm vô chết Amp ráng chịu nhé". Buồn cười thật!
    Amp nhỏ Loa to nghe không hay hoặc không to thôi chứ không thể làm chết Amp được.
    Amp này max 15w, để volume vừa nghe ở mức 60% thì nghe liên tục cả tháng cũng khg sao vì nó chỉ làm việc ở mức cho ra CS 8-10w thì sao mà chết được. Thật là suy luận hoang đường!
    studioworks likes this.
  10. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Dải trầm hay phụ thuộc vào Thoòng số Damping factor của amply (không phụ thuộc vào công suất nhé) còn Damping factor phụ thuộc vào 3 yếu tố chính là tỉ số cảm kháng giữa cuộn sơ và cuộn thứ; nội trở của đèn; tổng trở của loa (chích @Dztronic Topic kiểm tra opt)
  11. thanhbx82
    Cảm ơn bác.. nhưng có cách giải thích nào dễ hiểu hơn cho dân mù kỹ thuật như em không ạ?
  12. srmanh07
    srmanh07 New Member
    E có mới mua lại loa bose 701 (200w). Nhà e có amply Denon Avr-x1600h (145w) đang chạy cùng Bose acoustimass 5.1
    Em nối 2 bose 701 với amp denon, nhưng không có tiếng ra loa bose 701 , e ko biết nguyên nhân ở đâu( dây nối e dùng loại cùng với loa 5.1 . Bác nào biết nguyên nhân chỉ giúp e với. Em cảm ơn.
  13. kenzoman
    kenzoman Advanced Member
    Bộ của bác hình như để xem phim và có thể kết hợp nghe nhạc stereo phải ko, nếu đúng và việc kết nối loa và amply mà chưa ra được tiếng thì do căn chỉnh từ amply với kênh phát chưa chuẩn, bác vào phần chỉnh các thông số trên amply Denon thì có thể dò ra kênh phát phù hợp.
    Việc thay dây ko ảnh hưởng đến việc phát ra tiếng, trừ khi bác kiểm tra lại việc đấu dây đã đúng màu dây, kênh trái và phải chưa.
  14. srmanh07
    srmanh07 New Member
    Có khi nào công suất loa này lớn hơn amply nên ko dùng được với nhau ko các bác/ vì hôm nay e setup lại / lúc gần xong thì amply tự tắt khi bật lên thì báo chế độ bảo vệ được kích hoạt. ( dây e kiểm tra kĩ ko bị sai)
  15. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Có thể do trở kháng của cặp loa Bose 701 quá thấp nên ampli đã kích hoạt chế độ bảo vệ. Bác thử đưa cặp loa Bose 701 ra xa ampli để dùng cặp dây loa dài hơn có trở thuần cỡ 4 ôm xem chế độ bảo vệ của ampli có còn bị kích hoạt nữa không.
    Tks for All.
  16. srmanh07
    srmanh07 New Member
    E bỏ đôi 701 kia đi ko nối dây nữa/ để nguyên hiện trạng ban đầu nhưng Bây giờ tình hình gần như quá tệ rồi bác. Loa siêu trầm ko nhận dc kênh. Denon sau đó lại ko reset lại dc. Vì thể kết nối quá Tv. Ôi chán quá. Giờ e ko biết làm thế nào nữa .huhu
  17. dungpt1712
    dungpt1712 New Member
    Nhờ các bác chỉ bảo. E có 2 đôi loa Bose : 1 đôi 301 seri 2 , 1 đôi 301 seri 4 , amply Jaguar 203 liệu có kéo đc cả 2 đôi đấy cùng lúc ko ạ. Mình ko rành về loa đài nên nhờ các bác chỉ giúp
  18. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    Ví dụ tuy hài hước nhưng lại đúng bản chất vấn đề. Tốt Mái hại Trống,he he !
    Nguyennhatduy likes this.
  19. Qthu87
    Qthu87 Approved Member
    Power công xuất 300w loa thông số 400w. Liệu mở to hay quá to có hại đến loa ko các bác. Vì dòng ampli khác power ạ
  20. Wilson Fans
    TPHCM
    Trước khi hại cái Loa thì cái Tai đã k chịu nổi rồi !
    Qthu87 likes this.
  21. Qthu87
    Em xem youtube có vài kênh uy tín hướng dẫn hát karaoke hay.... thì tận dụng dàn nghe nhạc chính để đệm nhạc. Chỉ đệm nhạc thôi lấy chất lượng âm thanh hay nhất. Còn tiếng mic đương nhiên vẫn phát ở loa chuyên dụng hát rồi.
    Nhưng để hát thì thường rất bạo lực. :)) thấy loa mở to kiểu nhạc karaoke hơi sót loa hiend. Nhưng công nhận nó hay thật bác ạ:))
  22. Wilson Fans
    TPHCM
    Thực ra Karaoke trên dàn Hi-End k hay bằng trên dàn “Mash market” vì Karaoke cần Mầu mè !
  23. Nguyennhatduy
    Nguyennhatduy Advanced Member
    HCM
    Karaoke hay luôn cần mixer hay, loa sân khấu chất lượng.
  24. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Mình dùng cách này nè :p. Ông bà bô khen suốt, ngày nào cũng hát (mình cũng nhàn đầu, đỡ nghe ca cẩm..). Hai hệ thống riêng, phần nhạc thì dùng chính hệ thống nghe nhạc. Phần lời thì có ampli Karaoke riêng (tốt nhất là loại điện tử - cho phép chính nhạc và lời riêng), tắt phần nhạc đi, cắm mic vào, chỉnh echo, reverb ... cho ra loa chuyên dụng riêng.
    Hát gia đình, trong phòng nhỏ thì chơi cách này được chứ hát ngoài trời, phòng rộng hay phục vụ ở quán karaoke thì làm ko nổi vì rất ít hệ thống âm thanh chuyên nghe nhạc có phần bảo vệ toa khi quá tải. Các loa sân khấu xịn (thường là vỏ nhựa) có cái mạch bảo vệ này, các loa karaoke dân dụng thì ko có. Tuy nhiên, cách này có nhiều nhược điểm vì phần nguồn nhạc phải tốt chứ nguồn nhạc tạp nham trên YT hay các nguồn MIDI kiểu cũ thì nghe ko nổi. Giờ công nghệ, internet... sẵn sàng rồi, bỏ công một chút là được.
  25. Qthu87
    Vâng bác. Em hát chỉ dùng nhạc trên đầu vietktv nên cũng hòm hòm chuẩn rồi ạ. Nhiều kênh cũng hướng dẫn như vậy. Dùng loa nghe nhạc chính đệm nhạc. Em làm theo. Chỉ sợ mấy bác lại cười vì dùng dàn hiend chơi nhạc karaoke :)))
