  1. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Re: Tám chuyện đèn đóm
    Vụ này em phân công bác Onecent tính rồi. Bác cứ gắn đại vô nghe thử trước đi
  2. ThanhTruc03
    Đổ nợ rồi! Em vừa ghé gì 9 lượm cục C - core và cục EI tiết diện lõi sêm sêm đặt lên cân thử thì cục C-core 1,5kg nhưng cục EI chỉ 1kg.
    Như vậy là tùy cấu trúc fe các hãng khác nhau làm có khác nhau, cho nên trước khi làm thì cứ phải... cân ký cái đã
  3. ThanhTruc03
    6p14p ver.2:
    Tinh thần vẫn là có gì chơi nấy. Lại lục thùng đèn. Quái lạ, vẫn thấy có 12at7 nên tiếp tục xài mạch cũ.
    Tụ nguồn: hết Black Gate "đời đầu" nên xài Nichicon.
    Tụ nối tầng: hết Hovland "đời đầu" nên chuyển qua xài Audio Reseach "đời đầu" (Wima MKP10).
    OPT PP 8K : 6 Ohm có UL 50%
    Vật tư OPT:
    - Singgle C-core
    Tiết diện lõi 19mm x 40mm
    Bề rộng cửa sổ 26mm
    Bobin 86mm
    F cut = 15 Hz. Pout: 12,5W
    Sơ đồ quấn dây cho ¼ OPT
    P1: 2 lớp, mỗi lớp 135 vòng
    S1a: 1 lớp 60 vòng
    S1b: 1 lớp 60 vòng
    P2: 4 lớp, mỗi lớp 135 vòng
    S2a: 1 lớp 60 vòng
    S2b: 1 lớp 60 vòng
    P3: 2 lớp, mỗi lớp 135 vòng
    Sơ: dây cỡ 0.23
    Thứ: dây cỡ: 0.50. Bác nào có dây bạc bọc teflon thì dùng quấn cuộn a
    Lõi: Mỗi OPT có 4 lõi, mỗi bên 2 lõi, hoặc một lõi dài ngăn thành 2 phần bằng nhau.
    Dây sẽ chiếm khỏang cách là 3,5 cm x 2 cuộn= 7 cm, làm lõi 3,8cm.
    Tổng số vòng sơ cấp = 4.320 vòng chia 4 lõi, mỗi lõi 1.080 vòng (số đẹp)
    Từ thực tế quấn của Victor thì đây là fe choke, quấn xong sẽ đo được 60H không air gap. Nếu fe nguồn sẽ cao hơn càng tốt.
    dây sơ có thể chịu dòng 125mA mật độ dòng điện 3A/mm2 nên có thể chêm air gáp, ra dây chơi 211 SE tùy thích, hoặc 845 (hơi ép). Khi đó, F cut 25Hz thì được 25W out.
    "Ách Sần"
  4. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Em với lão Sần đang âm mưa làm đèn này, nhưng làm monoblock nên tiến độ sẽ chậm hơn, chấp Đại sư ..... chạy rà trước :lol:
  5. ThanhTruc03
    Đèn bé tí, làm mono block làm gì cho nó tốn kém. Vụ chấn lột fe của bác tới đâu rồi?
  6. garbolino
    ZVL Skalica
    Làm mono có rất nhiều cái lợi, nó có thể so sánh (theo kiểu Nông Văn Dền :lol: ) chất âm của nhiều loại tụ trở, đèn đóm, linh tinh đủ kiểu.
    Nó phù hợp với mô hình ......... vừa và nhỏ, có thể đút lọt cà vào những chỗ không thể lọt.
    Nói chung là rất rất nhiều cái lợi, nhưng chỉ tốn thêm có 1 bộ nguồn, tội gì không làm (nhứt là lại có ... nguồn tài trợ :lol: )
  7. ThanhTruc03
    Ô kờ! Như vậy là tốt nhất trong khả năng. Dĩ nhiên hai cục nguồn sẽ sì tê rê ồ hơn 1 cục nguồn
  8. garbolino
    ZVL Skalica
    Ngoài những cái đó ra còn 1 chuyện nữa là nhà cụ Sần chỉ còn 2 cái khe nhỏ xíu, phải làm monoblock mới nhét vào được, còn em thì tính quấn nguồn bằng C-core, mà C-core thì..... toàn là cặp, chứ không có cục lẻ, nên buộc phải quấn 2 cục cho nó ... đỡ lẻ.
  9. Onecent
    Onecent Advanced Member
    Xì tê không phải lúc nào cũng hay đâu nhé các bác. Theo em biết là âm thanh đĩa than giải thật trầm là được thâu ở ... Mô-nô xen kẽ với Xì-tê ở những giải âm thanh khác (trung và cao được thâu ở Xì-tê).
    ---> Nếu các cụ tìm cách nào đó làm giải trung và cao là Xì-tê (giữa kênh Trái và kênh Phải không được cách ly quá nhiều) còn giải trầm là phải giống Mô-nô thì âm thanh sẽ nghe giống ... đĩa than mà vẫn có cơ hội giải cao như tiếng kẹo kéo vì nó vẫn là Xì-tê ...
    ---> Do đó ta có thể chơi Bai-Em: 1 cục là chuyên giải giải trầm chỉ có 1 cục nguồn và làm luôn 1 cục Mô-nô rồi chia âm thanh làm 2 loa. Phần còn lại là cục Xì-tê và cũng nên là 1 cục nguồn và 2 kênh phải hàn sao mạch điện hoặc đi dây đan như đan rổ để âm thanh kênh trái và kên phải cũng phải lem nhau chút đỉnh chứ cách ly tốt quá kiểu như 2 cục Mô-nô-bờ-lốc thì âm thanh sẽ lại giống Xê-Đê thì rách việc ... :lol:
  10. garbolino
    ZVL Skalica
    Khó quá, em chịu, bác nào làm cái này cho em nghe ké với. Em cứ phang 2 cục mono cho nó dễ làm, mà em cũng chả thích kẹo kéo, nghe loé xoé chán òm. Mà thực ra thì em cũng .... chả biết cái em làm nó cho ra cái gì, làm xong nghe hay thì để, dở mod tiếp, đến khi nào hết mod được thì .... làm cái khác. :lol:
  11. ThanhTruc03
    Thôi vụ này để huynh lo. Đệ lo vụ thiết kế đóng loa hi -end bằng thùng mì tôm đi. Vụ này huynh không đùa đâu. Vật tư, mid và mid low là loa tivi. Treb là dome tháo từ loa Nhật. Hai tầng này oánh đèn.
    Bass chơi đại củ loa Trung Quốc 3 - 4 tấc Nhật Tảo tẩn bằng 2SK2221, như vậy cái 2SK2221 không cần mod lại cũng không lo bứt loa.
    Làm xong ré phờ rần tại nhà bác Lít
  12. Onecent
    Cái này ... dễ ẹc huynh ơi! Chỉ việc chổng cái đít mì tôm lên ngoáy 1 lỗ vừa cái miệng loa bát rồi đóng củ loa bát vào rồi dựng lên trở thành loa Ốp-pân Báp-phồ là xong! Vậy mà huynh cũng hỏi đố đệ nữa ! :evil: :lol:
  13. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Lão Ham có thấy vài mạch lọc lấy tần số trầm từ 2 kênh L+R để chạy siêu trầm mono. Như vậy phải ..3 cục Mô-nô-bờ-lốc mới Hí-èn
  14. ThanhTruc03
    Chưa xong. Làm thêm 2 cái mạch phân tần nữa, 1 chủ động, một bị động, để thích nghe kiểu gì thì nghe
  15. Onecent
    Đấy đấy em biết là huynh biết hết chỉ vì muốn đố em cái chơi í mà :lol:
  16. ThanhTruc03
    Cái GK71PP giật giải ba SUM0 năm nay băng thông tới 22kHz mới trừ 2db, quấn OPT bằng fe dày 0.5mm.
    Các bác thấy thế nào? Đến lượt fe 5 dem lên giá hả?
  17. ssass
    ssass Advanced Member
    Nhiều quá không lên giá được :twisted: . Đại sư công bố thêm dải trầm nữa mới ... nhức óc :x .
  18. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Trầm thì đương nhiên là ngon rồi.
    Em nhớ có đọc đâu đó rằng biến thế công suất càng lớn, hiệu suất càng cao. Các bác dùng fe lưỡi tới 51mm nên có lẽ nhờ vậy mà đạt hiệu suất cao, tín hiệu ít bị suy.
    Từ thực tế này thì ta cứ "to" mà chơi: fe to, dây to. Dĩ nhiên là không cần to quá mức cần thiết.
    Nhỏ xinh xem ra kém thế, dễ thấy nhất là mất bass
  19. ssass
    To quá cũng dễ mất treb do rò tự cảm nhưng mà đỉnh cao là ... có gì chơi nấy :p .
  20. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Em còn nhiều C-core quá, hay chặp 4 làm 1 cho mau hết!
  21. garbolino
    ZVL Skalica
    Vậy gọi là cái gì C-core :mrgreen:
  22. ssass
    gọi là quad-c-core , là quạt 1 cái hết luôn C-core đó . Lúc đó cái amp phải bằng cái tủ lạnh , mỗi lần di chuyển phải kêu xe cần cẩu .
  23. garbolino
    ZVL Skalica
    Tập trung vào chuyện chuyên môn đi, mai quấn cho anh cục nguồn nhá 280 có CT, đốt tim 6,3 - 12v và thêm cuộn 5v cho đèn nắn nhá. :D
  24. thomas
    hcmc
    C-core: vừa sài vừa biếu.
    Không biết anh SAA có chơi output transformer less amp không, em xin biếu bớt.
  25. nhan_nut_bien
    Thomas có cặp OPT 8K SE dùng cho GM70 tốn điện, giờ lấy ra đấu dây lại thành PP cho GU 50 chuẩn luôn. Sau Sumo lần này đâu ai chơi SE nữa đâu. Cặp GM70 bán, mua lại được 20 cặp GU 50 là dư xài... 50 năm
