  1. naivang
    naivang Advanced Member
    Re: Tám chuyện đèn đóm
    Classic theo "tiêu chuẩn quân sự" là an toàn trên xa lộ, nhưng rủi túi lủng thì sao? :)
  2. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    các cụ ơi,
    đèn Kinkless là mình hiểu làm sao ạ ?
    kink = cong, quẹo
    less = hổng có
    tức là đèn hổng có méo ?
    :D
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Đèn 4 cực thông thường hay có 1 đoạn lõm trên đặc tuyến do hiện tượng phát xạ thứ cấp, đối với 1 số đèn beam tetrode thì không bị hiện tượng này, do đó được gọi là kinkless tetrode, ví dụ như KT66...
  4. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    vậy làm cách nào giảm bớt đi tình trạng lõm hay làm cách nào cho nó lồi lên hả bác ơi ?
    đoạn lõm này nằm trong khoảng tần nào ?
    tks nhé :D
  5. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    KT66 của bác có bị hiện tượng đó đâu? Bác chọn đèn chuẩn rồi
  6. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    cặp Kt66 quả lê của em nhìn đẹp lắm. Kt66 em để thi ampli cs trung bình giữa năm nay nếu có tổ chức. em dùng cấu hình EF86- 6SN7- KT66. anh thấy thế nào ? hiện tại bóng đã đủ và linh kiện nguồn đã hàn rồi. em đang tính và hỏi thăm các bô lão về điện áp và dòng hoạt động các bóng rồi gút lại, làm nguồn và opt luôn.
    em sẽ giao lưu với ampli 6p14p của anh trước. 6p14p của em nắn đèn với tụ dầu sẽ so sánh với cái của anh nắn bằng diode xem thế nào.
  7. ThanhTruc03
  8. ThanhTruc03
    Cây EF86 thì tải tài liệu phía dưới về, đọc trang 5, chọn chế độ ít méo nhất theo bảng là:
    Va = 200V, Ia = 0.5mA
    Điện trở anod Ra = 220K
    Điện trở cathode Rk = 3K9
    B+ tầng này là 312V
    DataSheet là vậy nhưng làm thực tế thì nên tăng dòng bằng cách giảm Rk xuống còn 2k7, thậm chí 2k2 nghe Sẽ hay hơn.
    Cao thủ nào đi ngang thấy có gì sơ sót thì hiệu đính giùm hiệu đính giùm
  9. ThanhTruc03
    6sN7 thì quá dễ xài, nhắm mắt hàn cũng hay. Nếu dùng đảo pha thì chạy 6 - 8mA cho bền đèn, rơi áp qua đèn 100 - 200V đều được, nếu dùng khuyếch đại chạy 3 - 5 mA là ổn.
    cho B+ bằng cây EF86 cho dễ xài.
    nên đảo pha bằng cây này, Ra = Rk cho tiện, khỏi cân chỉnh mệt
  10. ThanhTruc03
    Thằng KT66 này đặc tuyến mắc 3 cực còn đẹp hơn cả nhiều đèn 3 cực nữa, nhưng công suất mắc 3 cực sẽ xìu.
    Em nghĩ nên chạy UL vừa được công suất vừa ít méo:
    Chạy Ua = 400V, Ia = 60mA, OPT 5K PP, có UL 50% cho dễ quấn.
  11. ThanhTruc03
    Xong chasis thì bệnh cũ (lười) lại tái phát
  12. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    bác Thanhtruc, em có nghiên cứu 3 đèn đó mấy tuần nay. em làm 2 nguồn riêng cho tầng đầu- lái và công suất riêng.
    cao áp 2 tầng đầu tiên dự tính 300v cho 6sn7, hạ xuống 200v cho ef6 chạy tầm 1mA cho ít méo. tầng công suất chạy 3 cực cao áp tầm 400-450v, dòng 60mA. lúc này OPT khoảng 4.2K là thích hợp.
    bo nguồn cho 2 cái đó em đã làm xong rồi.
  13. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    Ef86 ở chế độ 3 cực. B+ 200v anh thấy ổn không ?
    6SN7 với B+ 300V nè anh. em tính áp dụng điện áp trong khung màu đỏ. anh tính dùm em lúc này dòng Anode là bao nhiêu.
  14. ThanhTruc03
    Ok, áp cao dòng cao thường ít méo hơn áp thấp dòng thấp, tốt nhất là chạy chế độ gần bứt đèn nhưng như thế sẽ bị hao tiền đèn.
    Còn OPT đã bỏ công quấn PP thì tiếc gì mà không thêm đường UL? Quấn 5K sau này bác muốn tăng công suất sẽ dễ hơn, và sẽ có thêm nhiều cái tiện lợi phát sinh khác.
    Cao áp đặt quấn nên có 3 râu ra 340V - 380V - 420V, tầng đầu: 260 - 300 - 340V, cho dễ xài
  15. metalhead
    Đoạn lõm (kink) này xảy ra do bản chất của đèn nên không khắc phục được.
    Hiện tượng này xảy ra ở vùng điện áp anode thấp hơn điện áp lưới g2, thường là ngay sau đoạn gấp khúc (knee) của đặc tuyến như trong hình dưới.
    Theo em hiểu thì đèn beam tetrode và đèn penthode được phát triển để hạn chế hiện tượng trên.
    Đèn KT66 của bác là đèn beam tetrode nên không gặp hiện tượng này (do đó có tên KT, tức là Kinkless Tetrode).
  16. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    Thanhtruc, ý của anh KT66 chạy 5 cực có UL hình như giống cái schema này. anh xem có ổn không ?
    em chờ cái bo này về là bắt tay làm luôn.
    bác Metalhead giải thích dễ hiểu quá. tks bác.
  17. ThanhTruc03
    Chỗ đó cây 6SN7 chỉ chạy chừng 2mA thôi, dùng lái sẽ không ngon, cần tăng dòng bằng cách tăng B+ lên
  18. ThanhTruc03
    OPT chưa có đường UL. Số tầng khuyếch đại của mạch này là lẻ nên đường hồi tiếp coi chừng pha của OPT.
    Cây KT66 chạy 485V thì dòng 50mA thôi, chạy 60mA coi chừng bứt đèn, 400V thì mới 60mA
  19. ThivanAudio
    ThivanAudio Advanced Members
    812/39 Trường Sa, Phường 9, Quận 3, TPHCM
    Bác sĩ dám chơi KT66 chạy 500V luôn hông ? dòng chừng 30mA
  20. Onecent
    Onecent Advanced Member
    Với KT66 của Giê-nê-lếch Bờ-ri-tít-sờ thì được chứ với KT66 của Gê-nê-lếch Rớt-si-a thì ... coi chừng nẹt lửa :oops:
  21. Onecent
    Có "Kinh" hay Không có "Kinh" nếu ráp cấu hình chế độ 4 hoặc 5 cực ráp xong cũng đều méo vì thực tế ở những mạch khuyếch đại cho Ô-đi-ô thì đường tải của Ô-pờ-tờ chưa chắc đã đi qua chỗ có "Kinh". Hơn nữa có "Kinh" hay không có "Kinh" thì hồi tiếp đều giảm méo được hết nếu hệ số khuyếch đại và độ ổn định cho phép. Loại bóng có Kinh chỉ trở nên có thể có vấn đề khi chạy ở chế độ 3 cực hoặc Ôn-tra Li-nia khi không dùng thêm hồi tiếp nào khác để giảm méo. Cũng vì vậy mà nhiều "thí sinh" cứ chơi bóng 4, 5 cực bự tổ bố vốn nguyên dùng để phát sóng ở lớp C thường là loại có "Kinh" đem ráp cho Ô-đi-ô ở chế độ 3 cực thì dễ ... thua đậm nếu không cẩn thận. Đương nhiên nhiều sản phẩm hầm hố nhiều lúc không cần hay hoặc đo tốt mà chỉ cần ... "bên ngoài" là có thể đạt tiêu chí gọi là "đỉnh cao" :oops: :mrgreen:
  22. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    có cái biến áp nguồn nào có thông số ra chơi được em này thì quăng qua nhà anh đi :D
    phần lớn ampli hãng đều có hồi tiếp anh ui. chỉ có vài em dám chơi zero phít bách, nhưng thường là bóng 3 cực chiên cho ô đi ô. :mrgreen:
    hôm rồi em tiệm 1 anh bạn, nhân tiện mở cái ampli đèn giá 1,500 usd ra thổi bụi em dòm bên trong thấy ... ghê lém. bởi dị các hãng mí lời chứ... :mrgreen:
  23. ThanhTruc03
    Báo cáo các bác, mai rằm rồi, nên chắc phải ngưng vụ DIY chuẩn bị Tết. May là em đã hoàn thành mấy cái chasis, lúc nào cao hứng thì hàn.
    Đây là 6P14P pp ver2, dùng C-core, có choke:
  24. ThanhTruc03
    Còn đây là dự án ngâm tôm đã 3 năm, dự tính giao lưu với kt66 của tqanh:
  25. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Cũng vì dự án này mà năm kia em thua ông Vir 1 bóng 6H8C (chưa chung). :D
    Giờ chỉ còn toàn quyền 1 bóng lẻ loi thôi và có cái vào đây tám với bác. :mrgreen:
