  1. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    nhỡ là nhỡ thế lào 8) . hôm nọ mới nói có cả thùng.
    nếu kẹt quá... em và lão BỜ DỜ làm đỡ 1 block nghe mono vậy. vì thế ít hao điện, ít ồn và khỏi quan tâm đến chiện âm hình với âm... gì gì ráo :lol:
  2. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    có cái lão chiên quấn opt hình tròn... hắn hứa hẹn quấn cho em cặp ô phê tê này... mà chờ cả 2 năm gòi. hắn nói 1 câu xanh rờn : opt em quấn ráp vào sản phẩm bán còn không kịp thì ... lấy đâu cho anh. híc... tội nghiệp hắn quá (vì đếm tiền mỏi cả tay) :lol:
    nếu cụ về SG, biết đâu hắn nổi máu tặng cụ 1 cặp 200w 4-50khz +/- 3dB đỉnh cao thì sao :p
  3. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Em dân Bách khoa bác ạ kém ba năm là 42 :eek:
    6П27С 2003 ,có 01 cặp , 01 El 34 1962 Siemens và 01 Phip 1968 , giữ như bảo bối , chép miệng đổi cho tay Hà Lan 6П27С lấy 05 ECF801 Telefunken , giờ mới tiếc
    Bỏ câu cuối đi bác ạ , Mod nhắc nhở phiền ra
  4. concerto
    concerto Advanced Member
    Hỏi hắn ta xem em xưa giờ ở Hà Nội vì nghèo không có tiền mua vé về SG thì hắn có tặng không? :evil:
    Hơn nữa tai em bây giờ để bắt kịp trào lưu của dân chơi Phi-lê thâm niên là phải hoán đổi số zero "0" cho cái thông số của cái OPT mà cụ quảng cáo nghĩa là 40 - 5kHz +/- 3dB để chủ yếu nghe gui-ta, vô cồ và mít lồi cụ ơi nên chắc chơi lõi EI dễ tới hơn :lol:
  5. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Em không rõ bóng SV527 mạch PSE chế độ ultralinear là sao? PSE chạy chế độ A2 chắc?
    Bác ở Hà Nội mà ở chổ nào? cho địa chỉ chi tiết đi lúc nào bay ra hắn tặng cho Bác liền, còn nếu Bác không ở Hà Nội thì Bác chịu tiền vé cho hắn đi từ Hà Nội là Ok chứ gì :)
  6. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Dễ lắm Cụ ơi, Lỡ ra HN thì tìm Thím Kool hỏi là ra ngay địa chỉ chứ lo gì :mrgreen:
    Em thấy có cái bóng EL156 cũng bé xinh, không thấy các Cụ bàn ???
  7. concerto
    Thím Kool giận em dồi nên chắc không nhìn mặt em nữa đâu cho đến khi em nhìn mặt thím ấy :evil: :mrgreen:
  8. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    dạo này em hay nhầm thế không biết ... chắc do vừa khám vừa ... tám :D :wink:
    hôm đi nghe show thì em thấy trên poster người ta ghi như vậy. em đinh ninh là thế. anh hỏi, em tra lại data thì bóng SV572-10 mà Unision dùng là bóng triode. đúng là bé cái nhầm... có thể em nhìn nhầm, nhớ nhầm. tối nay về xin thuốc vợ uống mới được :lol: :mrgreen:
    http://www.g8wrb.org/data/Svetlana/pdf/SV572-10.pdf
  9. concerto
    Em nghe 1 số bác bảo quan đốc dạo này hỡ bệnh nhân la đau là quy ngay vào bệnh trĩ không biết có phải là nhầm hay không ?!? :roll: Đến khi cắt trĩ cho bệnh nhân thì thay vì cắt cái đàng sau mà lại cứ cắt cái đàng trước thì là không biết có phải lại nhầm hay không ?!?! :evil: :mrgreen:
  10. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    cái này là spam đây :lol:
    hai cái cụ mới nêu ra... về cơ bản rất dễ nhận biết vì chúng khác nhau rất rõ... chứ không như mấy cái bản cực nằm bên trong cái đèn... hay đại loại phân biệt bóng 3,4 hay 5 cực, hay đang chạy chế độ nào đó... :mrgreen:
    nhầm cái ấy... đây nè cụ. nhìn cái ấy thấy hình như không phải của mình nữa ... thế là cắt thoai :lol: :lol:
    http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-ch ... uyen-gioi/
  11. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Nếu vậy thì không phải BS nhầm mà là hãng Unison muốn khè newbie: triode chạy A2 thì đặc tuyến cũng y chang penthode chạy ultralinear, dùng chữ ultra nó kêu hơn, dùng chữ A2 nó không Hi-end, đúng sai không quan trọng với newbie.
  12. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    xem data thấy chế độ A2 có vẻ dễ xơi hơn anh ạ. áp thấp, dòng thấp.
    GM70 chạy A2 thì thế nào anh ? em đang quan tâm đến bóng này.
  13. tranguyennguyen
    Các cụ ơi, cứu em với!
    Em có mấy quả bóng công suất, có quả trắng phớ, có quả trắng nhưng còn chút đen, có quả lớp thủy ngân rất mỏng. Các cụ xem 3 quả này có phải cắt chưa ạ ( 1 dài 2 ngắn ạ) :lol: :mrgreen:
  14. concerto
    A2 tưởng dễ nhưng không dễ xơi đâu cụ vì mạch đờ-rai-vơ quan trọng và cũng không dễ ăn! Ngoài mạch đờ-rai-vơ khó ăn ra thì nếu chọn bóng nguyên không dùng để cho A2 và không tuyến tính ở A2 thì sẽ kéo theo hoặc là chết đèn hoặc là phải dùng thêm hồi tiếp rắc rối. 845 và 211 là nhưng bóng rất tốt ở A2 và cả GM-70 cũng thế. Với GM-70 với áp, bias, OPT, driver thích hợp có thể oánh A2 ra đến hơn 70W vẫn được chứ không xìu xìu ển ển như chỉ chạy A1 không thôi.
    A2 với bóng 3 cực thích hợp vẫn tuyến tính hơn (nhiều) so với bóng 4, 5 cực ở Uống-trà-lài-nhiều. Đã vậy nhiều bóng 3 cực ở A2 nội trở cũng thấp hơn bóng 4, 5 cực ở Uống-trà-lài-nhiều ....
  15. Dinhsonthuy
    Dinhsonthuy Advanced Member
    Hi
    Bác có thể cho biết cái Marshall cho guitar điện là loại 2 *EL34 /chan hay 4*EL34 /chan để em đưa sơ đồ em có lên ạ ?
    Ý em là là HT cao áp là bao nhiêu ấy mà ?Số là mỗi vế con Amp này từ 1 đầu cỏa OPT có 01 Fuse lên HT cao áp , nên sợ con amp đó có bệnh khác ấy mà
    Bác có thể cho biết vài điểm của EL34 RFT không ạ so với EL34 thê hệ như bác nói để em học tập theo với , và có nên giữ nó không ? E về Test lên khá cao , nó chưa hề hán gì
    Bác làm ơn cho biết thêm khi đèn đánh lửa khác OPT đánh lủa và cái gì là sự khác biệt sau khi chúng diẽn ra để hỏng tầng CS Amp không ạ ?
  16. Bacuc
    Bác chụp hình đầu hơi khuất , nếu đúng thì bác đang có 01 đèn ГУ19-1 hay 6P3R (trái nhất ) và ГУ29
    Quả ГУ29 này lắp tiếng , nghe " cảm giác" không thích bằng 829,RCA , dễ bị hồng Anode khi đột ngột đưa lên 320 VDC ,-40 Bias
    (Chạy trước tại 280 VDC thì đờ )
    Cái con ГУ19-1 của bác lắp PP đánh rất hay ,có thể dùng UTL cho CS ra khá lớn , thích hợp cho Amp láp tại không gian nhỏ , chân dùng ГУ50, Anode hơi quái
    Nếu theo hình của bác , cả hai bị lọt khí và ГУ19-1 hình như mất hai râu ở trên
    Nếu bác muốn tận dụng ГУ29 , bác cho thử cao áp Anode 180VDC , Bias -18 , nếu thấy sợi đót hồng lên bình thường khi xông 12VAC
    Nếu xông sơi đót , đỏ chậm , hoặc ánh đỏ yếu ớt , thì đền lọt khí quá giới hạn rồi
    Quả 6П3C của bác , một số đời , thủy ngân không rõ ràng , bác Test như tôi đã tả ở trên , xem có ổn không nhé
    Chúc thành công
  17. tranguyennguyen
    Quả bên trái ảnh đầu của em đúng là ГУ19-1, có 2 râu nhưng em chỉ quan tâm đến phần lọt khí màu trắng nên chụp không rõ.
    Quả bên phải ảnh đầu của em là ГУ32.
    Như vậy quả ГУ19-1 chắc là chết hẳn phải không bác,
    còn quả ГУ32 và 6П3C vẫn còn cơ may sử dụng được.
    Em sẽ thử theo cách của bác hướng dẫn xem thế nào. Trước kia em cứ nghĩ đã bị lấm tấm trắng là bóng bị lọt khí rồi, coi như bỏ. May quá.
    Cảm ơn bác.
    Cheers. :p
  18. Bacuc
    ГУ32 không ổn đinh bác ạ (ổn cơ ) dễ bị tự lọt khí
    Năm 2003 , xuống Nam Triệu để lùng bóng , gần 400 quả này tự ljot khí hết . Trưởng phòng vật tư, nhà máy lúc nhìn em lắc đầu : Giờ này ông còn lạc hậu thế này , bao giờ mơi tiến bộ được
    6П3C NẾU có Amp đang chjay , tặng bác 01 cặp
  19. truong_tran_van
    Bác ah lọt khí rồi đen thanh trắng là báo lọt khí đó là báo tử rồi do vận chuyển hay do bác đem ra ngăm em này nhiều quá
  20. truong_tran_van
    Lấy kính lúp ra soi thử xem có bị rạn nứt gi không, mấy cái máy quân sư nhà em dùng cứ trắng lớp đen này ra thì được loại
  21. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Logo nhà SX con 6P3C của kụ lạ nhỉ, giống con 6H8C này
  22. truong_tran_van
    Bác tự sáng tác ca dao rồi phải nói là:" Con thầy, vợ bạn chứ " trong hai cái đó nên tránh nếu lằng nhằng vỡ mồm như chơi. Còn gái cơ quan khoan hãy bàn đến ( gái cơ quan tương đương với điếu ủy ban)
  23. tranguyennguyen
    Em cũng nghe nói ГУ32 là bóng dễ bị lọt khí nhất, em giao lưu được 4 quả thì đều bị y hệt thế. Thôi cũng thử xem bị thương như thế có còn hoạt động nhúc nhắc được không.
    ГУ19-1 của em thì cả thùng mới bị 1 quả, hy vọng chất lượng ổn hơn.
    Cảm ơn bác có nhã ý cho bóng, em đang dùng 6П3C-E rồi, muốn thử thay đổi bóng xem thế nào và thấy chú 6П3C này thủy ngân mỏng quá nên mới hỏi để thêm kinh nghiệm thôi ạ. Chắc thế nào cũng có lúc phiền bác sau :mrgreen:
  24. LETRICONG
    LETRICONG Advanced Member
    22 LÊ HỒNG PHONG - DN
    * ГУ29 ,ГУ32 đặc biệt hay bị lọt khí , em có 100 quả còn lại có vài quả . Bóng châu âu có 6083 ( pe/100) cũng hay bị lọt khí - em bị mất một nửa . Bóng Mỹ có 4d32 em bị mất 2/3 . Có một điều giống nhau là các bóng này dùng chân 6c33c (B7A ) , rút ra một điều : bóng công suất 4, 5 cực dùng chân B7A hay bị lọt khí . :lol:
  25. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    máy đo TV7 có adaptor để kiểm tra mấy chú GU32 này, bác cố gắng trị thương em nó để sử dụng nhé...
    cái adaptor em còn dư 1 cái, bác kiểm tra toàn diện xem cần gì nữa em sẽ gửi ra 1 lượt luôn :D
