  1. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Ôi bác
    Em có 02 quả Đông Đức làm tương đương
    Hay bác xem cho nó ở rể nhà em bớt đi nhé
  2. Bacuc
    Con trên em có 03 SRS551 , con dưới em có 06 quả của Amperex , chữ đỏ chót . Vấn đề là cái Socket của nó rất Sốc , , co smột vị đẻ lại cho em được đúng 1 cái .
    Bác dạo này có vẻ hay test , SRS551 em đã lắp ghá , OPT 5.2K , HT=600VDC , nói chung hay thật , chỉ tội cái chân cẳng khó chịu quá
  3. Bacuc
    Con này bác phải hỏi GS65 của USSR , Anode đầy bạc , lưới có Au , nhưng tỏa nhiệt phải nói ,quá cầu kỳ
    Thực ra loại này gọi là trực tiếp cũng được , gián tiếp cũng đựoc , vì nó chỉ có 4 điện cực tất cả (thỏa mãn 3 cực trực tiếp ), nhưng Kathode là một điện cực gắn ngay trên Heater , không có chân tách bạch ra ngoài
  4. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    hôm nay mình tám qua mạch parafeed nha mấy cụ. các cụ chia sẽ/ cho ý kiến về em para này nhé :D
    mình có thể lấy opt PP làm opt SE được hông các cụ ? vì tín hiệu qua opt khi này chỉ còn ac.
  5. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Vưỡn có cái gáp mà tự dưng tốn thêm con tụ out + mớ FE :mrgreen:
  6. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    => Méo mới hay mà. Mục tiêu là... tăng méo => tiếng dày cộp
  7. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    tốn còn đỡ hơn bỏ.
    ví dụ nhà em có cặp opt 8k 8 ohms, đo Henry có 10. theo cụ thế nào ? lắp ampli mà không có bass hay vứt cặp opt đi ? hay là bỏ airgap ra, để H tăng lên 20-30 gì gì đấy và quấn thêm 1 cục choke ? quấn choke thì... dễ mà :wink:
  8. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Trên hình của quan đốc là ungapped mà cụ ơi!
  9. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    chắc ý lão Vê là cục choke tải có Gap... :oops:
  10. nhan_nut_bien
    Tại quan đốc lười quá thôi, lệ thuộc OPT, nối tầng vào người khác rất rách việc. Tháo ra quấn lại đi quan đốc ơi. Phải đích thân mình làm cho mình thì mới hí èn
  11. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    cặp opt SE này do 1 ông anh tặng. cặp opt bự, đổ keo epoxy kín mít... em chẳng biết tháo ra bằng cách nào :cry:
    chẳng lẽ... em lấy cục opt này làm choke nguồn... thì phí quá ... :lol: . choke 10H/ dòng 250mA bi chừ mắc à nha :mrgreen:
  12. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    vác OPT đi đổi lấy chock!
  13. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Em thấy OPT SE mà H như vậy xài cũng được rồi, trước đây em đưa cho ông bạn mấy cái OPT SE H còn nhỏ hơn vưỡn thấy ông ấy kêu bass ầm ầm, bán vẫn có người mua (em cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chắc tại cái tai mấy ông chơi đồ DIY bị hư - giống em. Muốn tăng H lên thì giảm Air-Gap xuống khai thác dòng tĩnh thấp xuống một ít em nghĩ vẫn được, bỏ phí quá. EM nhớ lâu rồi có ông bạn có cục OPT SE dùng cho 2A3 đặt nước ngoài quấn đem về đo có 8H mà nó ghi từ 20H-20kH, đúng là tụi ngoại bang chỉ được cái lừa mình thôi :lol: .
  14. VQ_audio
    Nó kô lừa bác nếu nó ghi 20Hz-20kHz tại +/- xxdB :mrgreen:
  15. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    đúng roài. opt cho 2a3 là loại 2.5K thì cần 8-10H là đủ, bass ngon lành.
    cái của em là 8K, đo thực tế là 10k-8 ohms thì cần số H cao gấp 4-5 lần :wink:
    các cụ cho em hỏi cách tháo keo epoxy đã đổ vào biến áp thế nào ?
  16. audiofind
  17. regular
    Non-Groups
    ungapped thì H thấp là phải oy`!
  18. audiofind
    Em đoán cục của bác nếu dùng KT66 SE thì ở 44hz giảm 1db, 22hz giảm 3db, nếu giảm air-gap 1 chút thì dùng vãn tốt.
  19. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Khi khai thác chất âm cũa những bộ phe khủng mà sự bảo hòa từ quá nhanh ...thì người ta sử dụng mạch Parafeed , OPT dù không có dòng DC đi qua H vẩn phải bảo đảm đạt yêu cầu ( tùy theo thiết kế ) .
  20. tungbc
    tungbc Advanced Member
    SaiGon-hoa lệ
    [quote="tcqanh
    các cụ cho em hỏi cách tháo keo epoxy đã đổ vào biến áp thế nào ?[/quote]
    lấy lưỡi khoan vòng vòng,rồi úp ngược xuống thật mạnh vài lần là ra ngay BS ơi.
    ra khỏi cái hộp rồi mình đục từ từ.
    :mrgreen:
  21. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Vụ này bói sẽ đúng hơn đoán
  22. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Bác Công có so sánh 6H6P của TQ với Nga chưa? Có thể hay hơn 6H30p
  23. Teablue
    Sài Gòn
    Đương nhiên là được BS
    Nhưng tính Fe làm sao cho Airgap bằng zero mm
    Dòng tĩnh khoảng 8ma thì cục OPT dùng Fe lưỡi 32mm, dầy 45mm
  24. drinkingman
    drinkingman Approved Member
    Nhân tiện có topic này em hỏi các bác chút ạ !
    Cái ampli em ráp đầu tay là cái 300B SE dùng toàn đồ ve chai linh tinh và linh kiện anh Ba. Em dùng bóng 300B shuguang và đèn đầu 6sn7 . đèn nắn 5Z3 . Thông số thì em đo được dòng cs khoảng 70-75ma. Em nghe với loa technics cổ ( không biết model gì ) thì cũng thỏa mãn cái tai trâu của em cả năm nay rồi vì em có được nghe đồ xịn bao giờ đâu ! Nghe các bác cao thủ trên này nói đo những cái thông số : méo, khuếch đại .. gì đó nhưng mà em hổng có dụng cụ như máy phát , osilo... mới lại có cũng không biết cách đo ngoài cái VOM.
    Em rất muốn biết là nếu ở góc độ kỹ thuật thì cái amp của em nó ntn để em .. kiếm đồ mần tiếp cái 2A3SE. Vậy có bác nào gần nhà em ( em ở Kha Vạn Cân TĐ ) mà có dụng cụ đo thì bữa nào rảnh offchai tại nhà em đo giúp em với .
    Cám ơn các bác !
  25. tranguyennguyen
    Các cụ cho em hỏi tý, OPT 4,3K PP mà đo được có 19 Henry, liệu có xuống được 50Hz -1db không ạ, để em còn biết đường cuốn lại. Thanks
