  1. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Inductance OPT thừong đo ở 20Hz do vậy bác ... cứ ráp lên nghe đi. Fe bác dùng tuy không good lắm nhưng khi 2 đèn lệch dòng bias khoảng 15-20mA là dòng DC có trong cuộn sơ cấp cũng không sao đâu, đo xem dạng sóng vẫn còn đẹp
  2. WEandWE
    WEandWE Approved Member
    OK bác à . F= 4300/6.28*19 = 36Hz
  3. Teablue
    Sài Gòn
    Cục này với EL34 thì 61 Henrry thi mới xuống được 20Hz
  4. tranguyennguyen
    May quá, em đỡ phải tháo. Thôi để cặp này oánh mid-high, đành chơi bi-amp vậy :mrgreen:
    Double C em thử nhanh được 40H ở thang đo 200 máy đo UniT rồi, chắc cũng xuống được 30 Hz các cụ nhỉ :?:
  5. concerto
    concerto Advanced Member
    Quan đốc đã từng duyệt 40 - 12kHz thì cứ việc phang thử OPT PP chạy cho SE biết đâu hy vọng không phải làm gì thêm cho rách việc! :wink:
  6. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Nếu em nhớ không nhầm thì công thức này để tính ở -3dB chứ bác?
  7. tranguyennguyen
    Hôm qua đấu cặp OPT đo số đo kém quá, bực mình quá em cuốn luôn 1 cuộn chuyên để thử fe (có thể tận dụng làm choke hoặc biến áp cách ly :lol: ) với các thông số như sau:
    - 2 cuộn cách ly dây 0,2, 1240 vòng mỗi cuộn, bobin 32x50.
    - Dùng fe chợ tiết diện 32x50, loại màu xám, dày 0,5 mm, đo được 32 Henry,
    - Dùng fe DoubleC core tiết diện 32x40. loại màu gần đen, dày 0,3 mm Liên xô cũ, đo được 40 Henry,
    - Dùng fe DoubleC core tiết diện 32x40. loại màu gần đen, dày 0,3 mm Hungary, đo được 48 Henry,
    - Dùng fe DoubleC core tiết diện 26x30. loại màu ánh kim, dày 0,2 mm Amo Nhật, đo được 13 Henry,
    Các bác giải thích hộ em vụ fe khủng mà số đo tệ với, khó hiểu quá :?: :?: :?:
    Thanks
  8. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Cái OPT nó gắn vô đèn nào thì mới tính được suy giảm bao nhiêu chứ, nó nằm 1 mình thì chẳng suy giảm gì hết :lol:
  9. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    bây chừ anh lấy Fe E-I ra, sắp theo 2 cách, một là sắp xen kẽ E và I, hai là sắp E và I theo 2 phía rồi chồng lại với airgap bằng không. bước kế, đo H của hai lần sắp khác nhau.
    câu trả lời sau khi anh có kết quả đo :D
  10. tranguyennguyen
    Của em double C mà :mrgreen:
  11. audiofind
    Thì ý bác sỹ là do EI xếp xen kẽ thì H tăng, xếp E 1 bên I một bên H giảm (D-C core giống như xếp E 1 bên I 1 bên vậy)
  12. Teablue
    Sài Gòn
    Uhm, em cũng có đọc đâu đó thì
    2*Pi*f*L = Ra
    Trong đó Ra là Anode Resistance + primary resistance
    Với PP thì
    2*Pi*f*L = 2Ra
    Loss 3dB thì 2*Pi*f*L/Ra = 1; loss 1dB thì 2*Pi*f*L/Ra = 1.94
    Từ đó tính ra L sao cho bass response thật là fidelity.
    Có thể là trong cuốn này, em đọc trong google books hay ở đâu đó lâu rồi, quên rồi: Wireless Coils, Chokes & Transformers - F. J. Camm
  13. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    dân chuyên điện trả lời có khác liền :D
    C-core ghép xen kẽ = Fe xuyến/ R core = fe có vòng từ kín nhất
  14. audiofind
    Nếu em nhớ không lầm trong cuốn sách nào đó trên google books hình như cái này để tính tần số cắt ở dải cao trong đó L là điện cảm rò???
  15. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    Ra tổng tính theo cách mắc song song phải không anh Tea ơi ? tương tự như cách tích Zout cho tầng pre khi mắc theo grounded cathode ?
  16. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Khác nhau nhiều đấy bác à. Bác cứ nhìn cục Fe sẽ thấy. C-Core nó đặc như cục sắt và nó chỉ do vài Nhà nước sản xuất được thôi. Trong khi xuyến thì ai chả làm :D
  17. tranguyennguyen
    Em đang so sánh cả 2 đều C core, 1 cái fe điện lực thông thường, 1 cái fe amo mà :mrgreen:
  18. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em đang nói đến độ kín của từ. khi ghép 2 mảnh C-core không airgap, bác có chắc là không có Gap tuyệt đối ?
    bác Tra, chất lượng Fe tùy thuộc nhiều thứ lắm. không cứ fe cờ co là ngon. quang trọng nhất vẫn là chất liệu làm fe, rồi thì cách ủ fe gì gì đó.... các bác bên GV team khổ thân với cái Cờ co này nhiều rồi. bác có thể tham khảo hay hỏi bên ấy thêm.
    2 cục cờ co, 1 nhỏ, 1 lớn thì đo Henry chênh nhau là đúng roài.
    2 cục giống nhau, airgap chênh nhau 1 tí, hoặc dịch chuyển fe lệch 1 tí là chênh nhau cả chục H là chiện bình thường :D
  19. anhlongtranf
    PP không có nghĩa là airgap phải bằng 0. OPT cần quấn để đạt cảm kháng tại đó cho tần số thấp xuống theo mong muốn mà cao cao vẫn cao vút nhưng vẫn phải tính đến việc airgap >0. Vì mạch PP không có nghĩa là hai nửa chu kỳ sẽ triệt tiêu toàn bộ dòng 1 chiều. Khi tồn tại dòng 1 chiều thì lúc công suất max sẽ bị giảm vì có bão hòa từ. Vì thế cần chọn lõi to một chút và có airgap một tý (cái airgap này luôn có ở các loại fe EI, C-Core mặc dù chúng ta luôn dùng đai khủng để siết, hoặc đập búa thật mạnh để chúng khít lại :D )
    Vì thế mà các bác thấy rất ít hãng dùng xuyến. Xuyến thì quấn quá dễ mà SX hàng loạt thì thôi rồi, rẻ bèo luôn :)
  20. audiofind
    Fe C-cỏe , em có nghe 1 tay Diy nào đó nói là thực chất không phải lợi về tiếng bass mà cái hay của nó lại là ở dải cao đẹp và nhuyễn, long lanh...có lẽ do lá Fe mỏng :lol: . cái lợi của C-cỏe là đường sức từ dài, cửa sổ rộng , nên có thể quấn được nhiều vòng với dây to -> tăng H mà điện trở thuần không tăng (với OPT cái này cũng quan trọng vì nó liên quan đến điện cảm rò). Nhược điểm là hiếm, đắt, chất lượng không đồng đều, dễ bị hư (nhất là fe cũ). Em nghĩ nếu làm IT, OPT cho Pre là tuyệt.
  21. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    híc, thì là mà tại mình dùng 2 bóng ko cân nhau chi. nếu dùng 2 bóng đều, chỉnh bias bằng nhau thì... triệt dòng dc roài :D
    để em hỏi thăm cái cụ chuyên quấn opt xuyến rồi bán cho khách xem thế nào. lão nói là lão quấn trên 300 cái opt roài :mrgreen:
  22. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em nghe cái lão bạn em cũng nói vậy. hắn quấn thử chục cái IT cho bóng 845... cuối cùng hắn chọn Cờ core vì băng thông dãi cao tốt nhất.
    fe này em nghe nói là chỉ cần vài nhát đục khi tháo dây đồng trúng fe là làm giảm chất lượng đáng kể.
  23. anhlongtranf
    Cụ ơi, đó là mình chỉ tính đến dòng tĩnh. Còn khi có tín hiệu ~ thì bắt đầu có chênh lệch về dòng 1 chiều rồi đấy.
  24. Teablue
    Sài Gòn
    OK
    Ra = (Ranode x Rload) / (Ranode + Rload)
  25. anhlongtranf
    Bác có hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời là tốt thôi :D . Theo em thì nó cũng tốt, nhưng cái tốt nhất của nó là quá dễ và chi phí thấp.
