  1. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    schema này được không bác?
  2. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    ... :D.. Khuyến cáo dùng cho dãy trên cùng , TREP... :mrgreen:
  3. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Mấy cái mạch YO186 trong site Romy the Cat mà bác Pointed và bác Bluestar post là mạch amply đặc trị loa tweeter đấy :mrgreen:
  4. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    dạ, em edit lại. :oops:
  5. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Em cũng đã thử dòng bóng này là E80F 1 họ của EF86 trên em chim chích của em, phải nói dải cao và trung rất hay long lanh hơn so với EF86 Telefuken nhưng tiếng trầm lại ko bằng
  6. LETRICONG
    LETRICONG Advanced Member
    22 LÊ HỒNG PHONG - DN
    * Em có mấy bóng 3C30 3 cực đốt trực tiếp của hải quân Mỹ năm 1945 , định làm con chim chích mà tìm mãi không ra đặc tuyến .... :lol:
  7. GMR
    GMR Advanced Member
    còn cái mạch này thì sao ạ? nhìn hơi lem nhem chút. có lẽ em mở topic riêng chứ căn bản và ngộ tính của em thế này thì nhiều khó khăn
  8. LETRICONG
    * Em mới nghe thử con bóng 9 chân tăm 5763 phiến đen bẩn RCA , tiếng rất tốt , một ứng cử viên thay thế 6bQ5 ( el84 ) với giá cực rẻ , chất lượng tương đương . Mai thử nốt 7551 RCA, hy vọng hay hơn vì phiến đen bẩn mù khói .... :lol:( mấy bóng này quân đội Mỹ dùng ở Việt Nam nhiều lắm ).
  9. ttho
    ttho Advanced Member
    Em lại thấy e80f hơn EF86 toàn diện luôn
  10. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    chưa chắc bác ạ.
    có thể bác chưa khai thác hết khả năng của ef86 vì chế độ chạy khác nhau âm khác nhau 1 chút. và tùy bóng hãng nào mà chất âm thay đổi.
    1 đặc tính của ef86 mà em từng làm là độ noise rất thấp, gain cao, dãi cao rất tốt... vì thế em nó rất thích hợp với tầng đầu ampli cùng với bóng phía sau tôi tối 1 tí như 6p3c ... chẳng hạn :D
  11. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    ờ! ef86 , pf86 với đặc tuyến đuôi dài , hơi bị đáng quý khi khai thác tín hiệu nhỏ , áp thấp
  12. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    1 trong các đặc tính tốt của ampli kéo đẩy là triệt cái hài âm, nhất là hài bậc chẵn :D . vậy có cách nào làm hạn chế cái triệt... này hông các bác ?
  13. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    tốt rồi thì sao phải triệt ?
    hỏi lại or câu khác !
  14. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em nghe 1 cụ già nói 1 câu nổi tiếng là : phàm cái gì đang tốt mà làm cho xấu đi thì dễ... ngược lại mí khó. lão biến đâu mất tiêu mấy ngày nay.
    "đặc tính tốt"... em có để cái mặt cười phía sau... thì anh cũng hiểu ý em mà :wink: . cơ mà đặc tính này tốt thiệt... kéo đẩy làm giảm méo hài, rồi thì hồi tiếp chút chút làm giảm thêm tí méo... và kết quả méo chỉ còn 0.01 là quá ngoong rồi... được 1/100 của bán dẫn.
    có vài người em quen không nghe nổi cái hài bậc chẵn anh ạ vì thế họ chả thèm quan tâm đến đèn đóm tẹo nào.
  15. concerto
    concerto Advanced Member
    Sản phẩm kỹ thuật làm cho tốt hơn về kỹ thuật thì khó chứ làm cho kém hơn thì dễ!!!! Một lần nữa cái này cũng ... dễ ẹc chỉ cần thực hiện 1 trong các cách sau:
    1- Quấn cái biến thế đảo pha hoặc làm mạch đảo pha sao cho 2 vế Ấn vô - Rút ra không bằng nhau. Với biến thế đảo pha thì chỉ việc quấn 2 cuộn dây đảo pha không cân nhau là luôn đạt.
    2- Quấn cái OPT cũng kiểu kiểu như trên
    3- Dùng 2 đèn 1 bóng mới và 1 bóng rất cũ hoặc 2 bóng không giống nhau: 1 bóng cho 1 vế Ấn vô còn bóng còn lại cho 1 vế Rút ra.
    4- Nếu đã là lỡ mua bóng và OPT hoặc biến thế đảo pha đã quá cân nhau thì chỉ việc nối vế Ấn vô hoặc Rút ra 1 cái điện trở có trị số khoảng 10% của nội trở đèn công suất mắc nối tiếp giữa 1 Anode đèn công suất với chấu vô của OPT của vế đèn đó.
    n- Hằng hà xa số cách ....
    Tháo bớt hồi tiếp hoặc nếu được có thể bỏ luôn hồi tiếp. Quan trọng là ở những cách trên thì mạch Ấn-Rút phải nên bias lớp A chứ không nên A-Bờ hoặc Bờ ...
  16. thienthanh
    Đúng là chạy con EF86 3 cực thì bằng 1 con 12AU7 nhưng em vẫn thích dung ef86 chạy cho tầng đầu nhất là phono với áp thấm tầm 250V
  17. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    mạch phase split load được hem ?
    long tail pair với 2 nữa đèn chạy khác nhau chút chút ?
    làm sao biết opt lệch khi chỉ có đồng đồ VOM và Henry meter ? số đo lệch bao nhiêu % mới gọi là lệch có ý nghĩa :D
    2 đèn này chạy riêng trở katot ? nếu chúng chạy chung trở katot thì ra răng ?
    em đã từng thử 2 lần mạch PP không hồi tiếp, class ab ... nghe kì lém :lol:
  18. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    vâng, em cũng đã từng cho ef86 chạy 3 cực. có điều theo em nghĩ bóng này chạy dòng thấp, trở kháng ra cao thì nên có 1 tầng driver để lái cho bóng công suất.
    bóng này nên có tụ kathode by pass sẽ làm tiếng dầy hẳn lên.
  19. concerto
    Vẫn được như thường! Ăn thua là do tay nghề.
    Chỉ cần lệch ... 50% là hiệu quả rất rõ ! :lol:
    Cũng rứa vì nếu 2 đèn, 1 bóng vế Ấn vô và 1 bóng cho vế Rút ra, có hỗ dẫn khác nhau thì cho dù hoạt động cùng áp cùng dòng nhưng nội trở hoặc hskđ của chúng nó vẫn sẽ khác và từ đó ... như ý muốn!
    Ô-đi-ô là nghệ thuật của kỹ thuật! Thì tới đã có viết "lớp Oa" đấy thay :lol: . Thực tế thì lớp Oa-Bê cũng được nhưng phải ... tùy trường hợp và ngay cả lớp Oa cũng thế cũng phải tùy trường hợp mà chế biến ---> Ăn thua là do tay nghề! :p
  20. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    lâu lâu lão lại chế ra 1 câu ... làm nhiều người si nghĩ :lol: :lol:
    tay nghề thì mông lung hỉ... rất ư hên xui :D
    em đang tính mua/ ráp 1 cái máy đại loại chỉnh được áp DC ra với dòng kha khá 1 tí đặng thử cái " hên xui " đóa :mrgreen:
    em có cái "máy đo độ hay của ampli " , nhưng máy này chạy có vẻ không ổn định ... mức tin cậy không biết nói thế nào :lol:
  21. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Đúng là các cao thủ :lol:
  22. concerto
    Không dám đâu cụ! Thế cụ không thấy thiên hạ luôn có những buổi thi "Khéo tay hay làm bậy" đấy sao và đương nhiên có thí sinh hạng cao có thí sinh hạng thấp; có người vọc cái được liền nhưng bên cạnh đó có người vọc hoài không xong .... :lol:
    Người làm kỹ thuật cần thông minh chứ không cần hên hay may mắn cụ ạ ! :wink:
    Tại cái máy này thuộc sở hữu chủ của cụ nên ... cái cẳng là nó phải thế! :lol:
  23. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Các bác tám quá! :mrgreen: :lol:
  24. Teablue
    Sài Gòn
    BS phải giải thích tại sao tiếng nó dầy khi có tụ Ka tốt bye bass mới khè được newbie
  25. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Có tụ by pass, tiếng ốm cao, không có thì tiếng mập lùn. Tụ dỏm thì mang thêm kiếng đen
