  1. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác sỹ ơi, cái mạch này thì đúng là không cần trở lưới vì trở kháng ra của tầng lái là tương đối nhỏ. Còn tầng trước là mạch tải anode và ghép rc thì bắt buộc tầng sau phải có trở thoát lưới. Cái volume cũng là một dạng trở lưới
  2. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    về lý thuyết trở lưới có tác dụng cho dòng AC đi qua. khi đó biến thiên áp trên trở này có nhiệm vụ control cathode phóng hay không phóng điện tử. khi đó dòng đi vào G1 rất ít. có một số người lập luận khi dòng từ tầng driver đi vào G1 tăng lên 1 chút thì tiếng mới sung. vì thế họ mới tìm cách bỏ trở thoát lưới như cái schema 300b phía trên.
    các bác nghĩ thế nào ?
  3. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em hỏi thiệt tình. vì em nghe 2 người nói bỏ trở lưới và thoát lưới tầng đầu thì nghe hay hơn đáng kể. có bác nào thử như vậy chưa ạ ?
    vả lại tầng output từ pre có trở thoát lưới roài, ngay phía sau tụ xuất... thì sợ gì :D
  4. ModAudio
    ModAudio Advanced Member
    [/quote]nhiều trường hợp direct coupling tầng lái vào công suất mà không có trở thoát lưới.
    mạch này cũng khá quen thuộc với dân chơi 300b :D
    [/quote]
    Mạch Fixed bias có điện trở thoát lưới không bác sỹ ?
  5. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Ý em là đã có cái volume ở tầng đầu và nếu volume có trị số đủ lớn thì sao phải tốn thêm con trở lưới?
  6. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em có cái ampli 6v6 SE 1w, volume 100k. khi nghe nhạc toàn bật volume đến vị trí 3-4 giờ. vậy có cần trở lưới hông bác ?
  7. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
  8. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    thường em thấy mấy anh hay dùng trở thoát lưới 100k input. khi bật volume 12 giờ chẳng hạn. volume 100k, trở thoát lưới của volume lúc này cứ cho là 50k. như vậy trở lưới thật sự là 100k // 50k = 33k. trị số như thế có thấp quá không ? âm thanh sẽ thay đổi thế nào so với khi trở thoát lưới 100k ?
    trong khi data các đèn thông dụng, người ta khuyến cáo Rgrid tầm 100k- 500k hay 1M luôn.
  9. zeze
    zeze Advanced Member
    Bác QA xài loa gì mà ampli 1w vặn chỉ 3-4 giờ vậy?
  10. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    nhà em toàn đồ em tự chế thoai. chí có cái cơ transport/ mâm đĩa than là em chế hông nổi.
    nói vui vậy thoai, loa em 3 ways diy : bass 4 tấc JBL, mid open baffle Nirvana, super treble Beyma. độ nhạy đâu đó 92dB. ampli hát 0.8W là đủ nghe roài :mrgreen:
  11. truong_tran_van
    Ý bác dang nói đến trở thoát lưới ạ. Nó gần như song song vói G1K có nó làm cho trở kháng vào của mạch giảm đi. R thoát lưới thường là trở định thiên cho g1 có ý nghĩ về định điểm làm việc của đèn. Khi không có R thoát lưới thì trở kháng vào lớn tín hiệu ghép vào toàn bộ. Nhưng thế nào đi chăng nữa thi người ta cũng tìm cách định điểm làm việc cho đèn. Trong trường hợp hình trên có cuộn cảm 40H có tác dụng ngăn xoay chiều dẫn dòng 1 chiều cấp cho g1 và cho Anot đèn lái. Tín hiệu được ghép trực tiếp vào g1. Nên mạch có gain cao
  12. truong_tran_van
    khi không có trở thoát lưới vặn volume max thì thường xãy ra hiện tượng này, tín hiệu ghép vào quá lớn gây méo, do phối hợp trở kháng không tốt, có trở thoát lưới G1 thì điểm làm việc của đèn ổn định hơn tín hiệu xoay chiều được rẽ nhanh qua trở này.
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác ơi, em nói thật, bác có một khả năng thiên phú là biến sự việc đơn giản trở thành phức tạp và trừu tượng. Thế giới đã có quá nhiều lý thuyết về món đèn đóm này nên chúng ta không cần thiết phải phát kiến ra những lý thuyết mới đâu ạ. Em nói thế khí không phải mong bác bỏ quá cho
  14. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Phần output trong CDP có điện trở trở để tận dụng cho lưới pre sẵn rồi, tháo bỏ luôn Volume đi BS. Nhưng CDP phải có Varỉable output dể còn vặn to nhỏ :D
  15. truong_tran_van
    Chẳng có biến gì cả ,mà cũng chẳng có lý thuyết gì em dựa trên mạch mà phán thôi tùy bác hiểu
  16. Teablue
    Sài Gòn
    Thí BS lắp thêm cái tụ vào là khỏi bị ảnh hưỡng bởi volume ngay :D
  17. ModAudio
    Em phán như vậy : Ở trạng thái AC tụ 47uF coi như nối tắt , R 25 ohm quá nhỏ => choke 40H nối đất nó có tác dụng như grid choke => tương đương trở thoát lưới .
    Em mượn hình minh họa input loop .
  18. ModAudio
    vậy 2 điện trở 43K mắc // gọi là gì ? Nói theo bác sỹ biến thiên áp trên trở này cũng có nhiệm vụ control cathode phóng hay không phóng điện tử , nếu nhìn về khía cạnh DC nó cũng là một dạng của fixed-bias .
  19. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    bác nói chí lý.
    như vậy trở kathode của bóng 5687 lúc này đóng vai trò trở thoát lưới cho tầng công suất và mạch nối tầng direct. điều khó ở đây là chỉnh áp âm bias thoai.
    mạch dạng cathode follower rồi DC qua power tube có vẻ dân chơi giờ dùng nhiều. về mặt kỹ thuật mạch này thường có dòng cao, trở kháng ra rất thấp tầm vài trăm ohms, dãi tần không bị ảnh hưởng do không có tụ liên lạc ... là quá ngoong rồi :D
  20. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bữa nào quan đốc có ráp cái bóng 300B xìn xịn nào ngon tháo trở thóat lưới oánh vô cặp loa cũng hơi nặng ký mở volume lớn lớn khoảng 2;3h xem sao! :D
  21. tranguyennguyen
    Kính thưa các cao thủ.
    Newbie chúng em bên topic tám ... giúp newbie có mong muốn tổ chức lớp học về DIY tube amp. Loại hình dự kiến là học từ xa, vừa học lý thuyết vừa thực hành. Kính nhờ các bác gợi ý giúp chương trình học tập và bác nào giúp luôn cho việc đảm nhiệm giảng dạy 1 số phần nữa. Thay mặt anh em newbie chúng em xin đa tạ :p
    Tái bút: Làm cho newbie tâm phục khẩu phục là cách ... khè hiệu quả nhất đấy ạ :lol:
  22. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Mới khè 67 trang, kế hoạch là khè chừng 80 trang lận.
    em khè tiếp:
    Mạch 1 tầng khuyếch đại nghe dở hơn 2 tầng
    2 tầng hay hơn 3 tầng (mạch PP của Quan Đốc chạy 3 tầng )
    3 tầng dở hơn 4 tầng
  23. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    cũng tùy bóng anh ui :D
    em có đọc 1 bài viết khá hay về cái phối hợp cũng như chọn lựa các tầng khuếch đại. nhưng bài này chỉ viết về ampli SE. đại khái tác giả có đề cập vấn đề " méo mới hay"
    méo, theo tác giả, có 2 loại chính là méo hay và méo dỡ. méo hay là méo hài âm thanh, loại méo chỉ cảm nhận chứ nghe hổng được đó là méo. méo dỡ là méo nghe được, khi nghe được chúng sẽ gây ra sự khó chịu. em suy đoán méo dỡ là làm biến dạng, làm thay đổi âm sắc, âm thanh, nốt nhạc.
    đại khái tác giả nói chọn mạch thế nào sao cho " vẫn giữ được cái méo hay của đèn ". đọc bài này xong, em đổi chữ ký là " less is more " - bớt đi tức là thêm vào. hiểu nôm na là mạch càng đơn giản, càng tốt :lol:
    các cụ khè giùm em xem thế nào :D
  24. ThanhTruc03
    Nguồn phát ra loa nhà sản xuất thiết kế loa lồi trước lõm sau.
    Mạch khuyếch đại số tầng khuyếch đại lẻ thì loa sẽ lõm trước lồi sau. Muốn lồi trước, lõm sau thì phải đảo chiều OPT, trong khi OPT khi đấu dây người ta cũng tính trước vụ này rồi, cho nên làm vậy thành sai thiết kế.
    Giơ tạm ngưng khè newbie, chuyển qua khè Sumo
  25. ThanhTruc03
    Re: Tám chuyện đèn đóm: khè SUMO
    Mấy năm trước là "chém gió" nhưng năm nay... "khè" đang là mô đen.
    Khè Sumo hơi bị khó, nên chắc phải vận hết nội công.
    Dưới đây là danh sách các Sumo, nên lựa đối thủ nào yếu yếu khè trước:
    1/ Amber : Gu-81 SE mono block
    2/ Teablue : 845SE
    3/ SixL6 : 845SE
    4/ Viagraless : EL156 PP
    5/ Bluestar : GU81M SE
    6/ toanvn - HLGA: SV572-3 SE
    7/ BTA - (3 chìm, 7 nổi) ???
    8/ Cần Thơ Audio Group GM 70 PP
    9/ GVTeam-TBG : FU13 Push Pull
    10/ GVTeam-TBG : xxxxx Push Pull [/quote]
    11 aficio 812A pp
