  1. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Re: Tám chuyện đèn đóm
    Bác chủ nhầm rồi , bài đã post lúc Posted: Tue 06 Dec, 2011 8:38 cùng trang này rồi mà , on righ time ấy chứ .Tôi đang chạy CD như vậy mà
  2. ADN
    ADN Advanced Member
    Các bác cho em hỏi bóng 6BN8 còn có tên khác nào ko vậy các bác ?
    Em tìm mua bóng này mà kiếm trên VNAV ko thấy shop nào có.
    TKS !
  3. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    6BN8 = 8BN8 ( khác nhau đốt tim nha cụ )
    Ngoài ra 6BN8 còn có tên khác nữa : CV9856 . Cụ có mạch gì mà dùng bóng này vậy ? Loại này bây giờ như la tê giác rùi , cụ pm cho em cái mạch của cụ , nếu ko có tube đó có thể dùng kiểu khác thay vào , xem datasheet trên thấy ... hơi :D
  4. ADN
    ADN Advanced Member
    Hiện em có cặp bóng 6BN8 Toshiba, đang muốn nâng cấp em nó lên bác ah.
    Tìm đỏ mắt mà chả thấy shop nào bán.
    Em ko có rành bóng bánh hay mạch gì đâu, như nhìn vào bức vách, em mua AMP nó có bóng như vậy thôi mà bác.
    AMP chạy 4 bóng El84 PP bác ah.
  5. thangsamnec
    thangsamnec Advanced Member
    Hải Phòng
    E xin chào các bác cao thủ về vấn đề đèn đóm
    Lần đầu tiên chơi amp đèn e rất abc, rất mong các bác chỉ giáo dùm, hiện tại e mới mua đc e Luxman LX33, khi dùng nó có tiếng sôi xì xì nhẹ, e đã vệ sinh vỉ mạch và tháo đèn ra vệ sinh chân đèn nhưng không hết vậy mong các bác chỉ giáo hộ thằng e này cách xử lý vụ này với. Cảm ơn các bác
  6. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Ktra mấy cái bóng trước đi bác
  7. thangsamnec
    Hải Phòng
    E hỏi xxx một tẹo "Kiểm tra đèn" nghĩa là tháo bóng ra nhờ thợ đo đạc hộ phai ko bác. Nếu tự đo đạc thì e chịu. Mong bác chỉ giáo thêm
  8. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    tối qua em lôi cái ampli 30p1s parallel SE ra mod lại phần mass và đốt tim. bóng này đốt tim 30V, áp kathode hơn 20V.
    thông thường để giảm ù, người ta dùng biến áp đốt tim có CT và điểm này nối mass. có thể dùng 2 con điện trở nối heater xuống mass nhằm tạo CT giả.
    em thử nghiệm, 1 kênh có CT giả nối mass (trở 475 ohms), 1 kênh đốt AC không nối mass. híc, kênh có CT nối mass tự nghe tiếng xìu và nhỏ hơn bên kia 1 tí. em đã nghe kỹ khoảng hơn 1 giờ.... làm đúng mà nghe dỡ hơn ... đúng là khó hiểu thiệt :roll: .
    em lật đít ampli tháo cái CT ấy ra để trở về tình trạng ban đầu... tự nhiên nghe thấy hay như cũ :oops: :cry:
  9. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Vụ này đích thực khè newbie, bác đo đạc xong rồi nghe lại thì có thể sẽ thấy ngược lại
  10. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    thật ra amp này không cần đến điểm CT heater vì 2 lý do:
    - áp kathode < áp đốt tim
    - em đã xử lý vụ out of phase các chân đốt tim bóng công suất mắc song song.
    thực tế amp của em không nghe ù khi đứng sát loa.
  11. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Đúng là khè thiệt vì ... ù với hay chả liên quan gì với nhau cả. :lol: :lol:
    @Sao bs chơi kiểu bên có bên không chi dzậy?
  12. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Chơi con trở 475 Ohm thì dở hơn là đúng, đâu phải khè.
  13. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    tại sao và... tại sao ?
  14. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Nếu gắn vào mà nghe tiếng bí hơn thì có nghĩa là nó không thoát (hết cãi), nó không thoát là bởi vì nó bị chặn bởi trở cao quá, sao không cứ truyền thống mà chơi, nghĩa là hạ trở nối mát bằng các giá trị từ 60 - 120 Ohm?
    Còn nếu dở hơn do không phải bị bí tiếng thì lại là chuyện khác, đại sư sẽ lo.
  15. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    vâng, em biết điều này. trở 100 ohms thông thường anh em ta hay dùng là giành cho các bóng đốt tim 6 hoặc 12V. còn bóng này đốt tim đến 30v lận.
    về lý thuyết, chọn trở cho heater chỉ cần trị số < trở kháng kathode- heater là được.
    vấn đề ở đây là con trở heater này làm thay đổi âm thanh mới là điều em hông hiểu trong khi vai trò của nó là triệt/giảm xung nhiễu AC :D . không loại trừ yếu tố ...tâm lý :mrgreen:
  16. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Em đoán nguyên do là " các vị sống kí sinh " giửa heater và cathode chê cái vỏ máy của Bác Sỉ dơ quá :wink: , khi gặp trường hợp này em đưa B+ ( tùy đèn ) vào heater để tiển các vị ấy đi . :D
  17. NTDUNG
    NTDUNG Advanced Member
    Các bác ơi em có một cặp OPT push-pull nhưng thích nghe SE vậy em dùng nó để lắp SE có được không ạ. E nghe 1 cao thủ dậy là OPT PP dùng được cả SE và PP còn ngược lại thì không :roll:
  18. tranguyennguyen
    Thấp thủ phán bậy: Hình như bác nghe ngược. OPT SE dùng được cả SE và PP còn ngược lại thì không :mrgreen:
  19. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Bác có thể ''phán" chi tiết thêm 1 tý cho các newbie hãi chơi? dùng như thế nào? Em đang xanh mặt rồi. :mrgreen:
  20. ADN
    ADN Advanced Member
    Các bác cho em hỏi bóng 6AN8 của hãng nào nghe ổn nhất. :)
    TKS !
  21. tranguyennguyen
    Thế mới là phán bậy mà bác.
    Đùa tý cho vui, chỉ có loại OPT đa năng mới dùng được cho cả PP và SE bác ơi.
    PP thì cần có điểm giữa, nhưng không chịu được dòng 1 chiều.
    SE chịu được dòng 1 chiều lại không có điểm giữa.
    Mua loại PP chịu được dòng 1 chiều thì dùng được cả cho SE.
    Mua loại SE có điểm giữa thì dùng được cả cho PP.
    Mời các bác chém tiếp :mrgreen:
  22. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    OPT PP dùng làm SE vẫn được với điều kiện bác phải dùng mạch parafeed. khi ấy chỉ có dòng AC đi qua opt.
  23. audiofind
    Cụ nào "tám" dùm em OPT khi chuyển từ SE qua PP hoặc ngược lại thì tổng trở của OPT thay đổi như thế nào? hoặc OPT chuyển từ hoạt động ở ClassA sang classAB, classB thì tổng trở có thay đổi không?
  24. tranguyennguyen
    xxx ý của em từ PP sang SE thì tổng trở tăng 4 lần, từ SE sang PP giảm 4 lần. Còn A-AB-B thì chắc không có gì thay đổi :mrgreen:
  25. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Vụ này nghe chừng là để khè newbie như em đây.
    Em thử phán bậy nhé: không đổi :)
