  1. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    V1/V2 = Sqr (Z1/Z2). cùng một biến áp, tỉ lệ n1/n2 không đổi --> v1/v2 hem đổi---> .... :D
    đúng là khè newbie như tụi em
  2. audiofind
    audiofind Advanced Member
    OPT PP dùng làm SE vẫn được với điều kiện cục sắt nó to đùng cũng được.
  3. audiofind
    n1/n2 chưa thể hiện hết tỷ lệ z1/z2, vì z1 và z2 thực ra chỉ là 1 đại lượng "tưởng tượng" thể hiện tỷ số U/I ở sơ và thứ cấp. OPT SE và PP nó khác nhau ở cái khe hở, cái khe hở này nó liên quan đến "suất sụt áp" ở thứ cấp tức làm U thay đổi. Nó cũng giống như khi bác quấn cục nguồn mà đóng fe EI không sát chặt (có khoảng hở) thì tỷ lệ điệp áp ra không còn đúng như mình vô Fe đúng kỹ thuật? Em xin "phán",mời các bác tiếp.
  4. tranguyennguyen
    Em nghĩ trở kháng sơ cấp ( danh định) chỉ phụ thuộc vào 3 yếu tố: trở kháng thứ cấp, tỷ số vòng dây và cách đấu có CT hay không.
    Có cao thủ ngoại đã thiết kế universal OPT, mời các bác tham khảo :mrgreen:
  5. audiofind
    universal OPT chắc đã được thiết kế đủ bự để không lăn tăn việc dòng 1 chiều có ảnh hưởng nhiều hay không. Nhưng em nghe các cụ nói "universal OPT" thường nghe dở :!: :?: , chắc cũng tại mấy các trị số danh định trên. Thực tế em thấy cục nguồn tháo fe xếp giống như OPT SE (có khe hở) đấu cùng tải ( nhỏ thôi) nó sụt áp ghê quá. chắc OPT cũng phải vậy chứ?
  6. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Vụ này đúng là khè newbie, em đọc mà không hiểu gì hết, thôi ngồi hóng vậy :)
  7. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
  8. audiofind
    Em cũng là newbie tám cho vui thôi. Nhân tiện, hiện nay đang là mùa thu, các sếp đang lu bu không để ý đến mình, em lại nhảy vào tám cho vui. Có gì các bác cứ khè. Em "phán" tiếp. Nghe nói OPT từ chế độ A sang chế độ B tổng trở sơ cấp giảm đi còn 1/4, em hãi quá :mrgreen:mặt mày xanh mét.
  9. GOHOME
    Hình như bác đang bàn về vấn đề " Hiệu suất " của transformer ---> Khe hở .
    Còn nói đến Z thì nó liên quan đến tần số nửa .
  10. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Sao các bác tám về OPT trong topic tám đèn đóm vậy hả
  11. tranguyennguyen
    Em vừa đọc cái note trong datasheet.
    Nó chỉ chung nhau cuộn dây còn lõi có air-gap khác nhau nên không dùng chung được.
    Trở kháng PP và SE là như nhau nếu tính Anode - Anode, chứ không phải Anode - B+ :mrgreen:
  12. NTDUNG
    NTDUNG Advanced Member
    Em tháo Fe của PP ra xếp lại hết cho E ra E, I ra I có được không ạ??? :roll:
  13. NTDUNG
    Nếu dây quấn không có vấn đề gì thì với lõi C-core khi chạy SE em nới gông ra, chèn thêm khe hở, khi chạy PP em siết chặt khe lại, thế có được không ạ :wink:
  14. truong_tran_van
    Em thấy chuyển từ PP sang SE thì ngoài từ thông của dòng xoay chiều gây ra, còn thêm từ thông của dòng một chiều gây ra. Vì vậy để tránh bão hòa từ người ta dòng Fe khủng SE có công thức Afe=450sqrt(Puot)mm2, còn Afe cho PP lại là Afe=300sqrt(Puot)mm2. Nếu chuyển từ PP sang SE các bác còn phải tính đến vẫn đề bão hòa từ do dòng DC của đèn là việc ở ClassA gây nên biến áp cho SE sẽ khủng hơn biến áp PP trong trường hợp công suất ra bằng nhau. Theo em nghĩ chuyển từ PP sang SE trở kháng tăng hay giảm còn phụ thuộc vào công suất ra dòng DC đi qua biến áp. Vì vậy các bác hãy dùng công thức dùng cho biến áp SE, PP tính toán thiết điện lõi thép, số vòng dây quấn, và công suất ra của biến áp dựa vào từng cây đèn rồi kết luận các bác ạ
    Kính các bác!
  15. NTDUNG
    Chuyện đèn đóm là nói chung việc DIY tube amp mà bác. Thế em xin tán chuyện " đóm" ở đây có được không ạ :lol:
  16. NTDUNG
    E sẽ dùng tube nhỏ hơn để lắp khi chuyển OPT từ PP sang SE :D Ví dụ OPT chạy KT88 em dùng cho 1626 chẳng hạn.
  17. truong_tran_van
    Em đang có 1 tá đèn 2P2 công suất plat=0.75W/85V, Rload=8.2k không biết làm vào mạch gì các bác nhỉ.
  18. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Con này đèn trực tiếp , Pentode, bác chập thành 3 triode để huy động thêm dòng Ia, chạy áp thấp làm Pre trong oto
  19. truong_tran_van
    Cảm ơn bác Ba rất nhiều
  20. truong_tran_van
    Chào các bác con đèn EL34 của em đang chạy bình thường bổng nhiên nẹt lửa bên trong hiện tương này là sao vậy các bác. Chẳng biết cắm rút có bị rung lắc gi không mà nhìn em nó nẹt lửa thấy buồn
  21. concerto
    concerto Advanced Member
    Kiểu này là bóng EL34 của bác có vấn đề rồi. Kiếm bóng khác thay vào mà hết nẹt lửa thì phải kiếm bóng khác thôi bác. Thời bóng EL34 chịu được áp cao như tham số nguyên thủy chắc phải lật lại lịch sử thôi chứ bóng sx thời này ngay cả ở ngưỡng Vak=525V là nhiều em nẹt lửa chết toi hoặc từ từ rồi chết trong vòng vài tháng ... Nhất là nắn điện bằng đi-ốt nếu thiết kế và tính toán không kỹ càng dễ gây ra tèo bóng sớm ...
  22. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Cụ Công cho em hỏi trong trường hợp nào thì áp Anod cao hơn áp B+ , đo xong em choáng quá :mrgreen:
  23. concerto
    Em biết có một trường hợp đó là ... hàn lộn! :mrgreen:
  24. garbolino
    ZVL Skalica
    Trường hợp này không tính, vì nó vẫn hót mà, nếu lộn thì sao hót được hở cụ.
  25. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Hàn không lộn thì đo lộn chỗ cụ Gà ơi, hoặc là lúc đồng hồ đo gần hết pin nên số hiện tùm lum tà la :lol:
