  1. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Re: Tám chuyện đèn đóm
    Do hôm trước gặp bác garbolino bảo em làm nhanh như điện không theo kịp nên kỳ này em sẽ làm từ từ và thông tin chi tiết để bác nào thích thì theo
  2. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Theo bác Lít thì gắn cầu chì vào ..nó sẽ chậm :lol:
  3. ThanhTruc03
    Tiếp tục kiểm điểm quân số, thấy hết fe EI, trong gầm giường còn hai cục này. Coi nó có vẻ to xác vậy chứ so với cục EI bên cạnh thì hơi bị **spam về công suất.
  4. ssass
    ssass Advanced Member
    Đại sư nói sao chứ cặp C-core này mà oánh PP phải ngon hơn cái EI kia . Chơi SE thì không phải sở trường của C-core rồi .
  5. Onecent
    Onecent Advanced Member
    Nếu đại sư đã nhận xét tướng tai hứng gió tốt thường thính đến như vậy ---> Vậy thì mình có thể làm cái loa tai (I-cu-lai-dơ) tai để có thể phụ lực với vành tai không hoàn hảo của 1 người nào đó được không ạ? ---> Nếu vấn đề nà khả thi thì xem ra anh em ta phải cần đến các bác chuyên thiết kế xe hơi hoặc máy bay có trình độ về khí động học để có thể DIY cái vành tai phụ gắn bên ngoài để hòng giúp mọi người cho đôi tai hứng càng nhiều gió càng tốt vì hứng được gió được nhiều thì có thể hứng được sóng âm càng nhiều ... Gió thì ra được là có thể kiểm tra còn sóng âm phải có dàn âm thanh khủng để thử thì mới đỡ sợ sai lệch thì lúc này hơi nhiêu khê; do đó nên thử bằng gió trước rồi đi thẩm âm dàn khủng sau cho bảo đảm và đỡ mất thì giờ ... :mrgreen: .
  6. Onecent
    Đại sư là dân chơi thâm niên chuyên dậm dật mọi nơi cần tiếng bát phải ấn phải nhồi thật mạnh mẽ chứ không thể xìu xìu ển ển được ---> Do đó trên lý thuyết và thực tế cho dù là OPT PP thì khối lượng phe là quan trọng nhất, sau đó mới tính tới độ từ thẩm, rồi mới đến tới hình dạng phe... Thực tế phe có hình dạng tạo đường từ kín (C hay xuyến) thường cho âm thanh không giống khuyếch đại túp mà người ta đã thường thích đã vậy nếu chỉ lệch 1 trong 2 vế "Ấn" hoặc "Rút ra" do bóng công suất không cân (điều kiện tĩnh cũng như động) đều ảnh hưởng đến chất âm nhiều hơn lõi EI và thường là ảnh hưởng đến cái thường người ta không thích. Lõi C-core hay xuyến bây giờ nhiều và rẻ nhưng những hãng âm thanh túp nổi tiếng từ xưa đến giờ (những hãng từng nổi tiếng trên 30 năm) vẫn giữ phe EI là có lý do .... :wink:
  7. ThanhTruc03
    Lão Tam Tây du lâu ngày nên phong tục tập quán cố hương đã quên ít nhiều, lại thi triển bí kíp nhiều nên hay gặp rắc rối. Gần đây huynh ít đăng đàn, đệ lại đổi níck lung tung nên huynh không biết đường can thiệp.
    Từ nay có gì bức xúc, cứ điện thoại mách huynh, huynh xử cho.
    Nay huynh dùng số này: 0989 855422.
    Tháng sau thì dùng lại số này: 0988 516380
  8. mrseven
    mrseven Advanced Member
    Em ngẫm trên Vnav này thấy lão Tam là fan của Proceed..........
  9. ssass
    Em thì quan niệm ở PP - độ từ thẩm , rồi mới đến khối lượng .Còn tiếng bát là do ... hình dạng Fe :x . Có sự tương quan giữa khối lượng Fe và công suất lõi cho ra chất âm khác nhau . Em mù điện tử nên nhìn sự việc nó hơi... chung chung , logic mờ :oops: . Cách tính H cho PP thì em chả biết công thức , làm mù nên tính 1 đường - kết quả thì 1 nẻo , bác biết thì ... cho em xin :mrgreen: .
    @Đại sư đăng ký Chim chít cho xôm đi , hậu Sumo cũng hấp dẫn lắm đớ .
  10. ThanhTruc03
    Lão Tam nói đúng, khi mua fe thì ưu tiên chọn EI, tại hai cái cục trên nguyên đai nguyên kiện, huynh thấy tiếc nên mới nhặt về
  11. mrseven
    Em đang quấn double C-core 6k6 PP, mới được 2 lớp/1 cục mà ngán ngẫm rồi, còn 3 cục nữa hehe....ôi phê phê :lol:
    Thêm cái khoản ra 4 ohms & 8 ohms nên đấu dây cũng lòi phèo. Lúc đầu cũng định quấn ra 6ohms nhưng lại thích pro nên giờ nó mệt quá :roll:
  12. ThanhTruc03
    Vài bữa nữa em sẽ tính toán cụ thể trên cặp C - Core lỡ mua kể trên. Ai lỡ mua rồi thì lôi ra xài. Ai chưa mua thì mua fe EI.
    Ngay cả với PP thì fe EI thực tế quấn cho băng thông phẳng tới 40kHz dễ dàng với Fe dày 0.3mm và trên 22kHz với fe dày 0.5mm, nên nếu thích tiếng treb, cũng không cần tới C - Core, thậm chí dùng C- core còn có hại vì khi đó những hài bậc lẻ cỡ 30kHz trở lên có thể phát ra loa, nghe lâu rất mệt. Loa dù đáp tần nhiều cặp chỉ ghi tới 20kHz nhưng những tần số cao hơn vẫn có chỉ bị suy, và tai vẫn tiếp nhận dù não không cảm nhận
  13. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Đọc xong khuyến cáo của Đại sư tự nhiên thấy lòng buồn rười rượi vì em còn đang tồn cả đống C-core :(
  14. mrseven
    Bác SAA nói sao chứ nhìn mấy cặp fe C-core của bác em thèm...chảy nứoc miếng :lol:
  15. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Trời! bây giờ mới biết :shock:
  16. ThanhTruc03
    Nói vậy chứ lỡ mua rồi vẫn có cách khắc phục: Khi ráp, hạn chế hài bậc lẻ, hoặc cắt bỏ tần số trên 20kHz đi dễ òm. Có gì xài nấy vẫn đạt hiệu quả mới là DIY
  17. ThanhTruc03
    Thi cử thì phải làm việc có kế hoạch, tính em ngẫu hứng nên đăng ký thi dễ bể lắm
  18. ThanhTruc03
    Như vậy là chí ít cũng tốn công hơn EI, mà hiệu quả thì chưa chắc hơn EI
  19. ThanhTruc03
    Em rất thích quấn 1 ngõ ra 6 Ohm.
    Lý do:
    1. loa phổ biến
    2. DIY thường tính dự phòng vượt tiêu chuẩn, nên khi oánh với loa 8 Ohm, 4 Ohm, gần như chẳng bị ảnh hưởng gì => auto Ohm
  20. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Mà chuẩn bị làm cái gì vậy đại sư? Dự trù bao lâu thì xong, thực tế thì khi nào xong?
    Hay... chơi lâu mới sướng? :oops:
  21. mrseven
    Bác HST muốn xem hình dung nhan cả đống thì vào đây nè :lol:
    viewtopic.php?f=10&t=29940&start=1175
    Nhìn nước màu Fe c-core và fe EI có đánh chết em cũng chọn C-core hehe
  22. ThanhTruc03
    Cặp C - core trên:
    Tiết diện lõi 19mm x 40mm
    Bề rộng cửa sổ 26mm
    Bobin 86mm
    bác hamcq đã từng tính toán giúp em cách quấn dây một lần rồi:
    Single C core Pushpull Xformer. F cut = 25 cps Power @ 50 cps= 276 VA. Vpp= 400 volts
    Sơ đồ quấn dây cho ¼ OPT
    Sơ Thứ Sơ Thứ Sơ Thứ
    Sơ: Ba lớp, mỗi lớp 103 vòng
    Thứ: Một lớp, 56 vòng (57)
    Sơ: Hai lớp, mỗi lớp 103 vòng
    Thứ: Một lớp, 56 vòng (50)
    Sơ: dây cở 30
    Thứ: dây cở 55
    Lõi: Mỗi OPT có 4 lõi, mỗi bên 2 lõi, hoặc một lõi dài ngăn thành 2 phần bằng nhau.
    Dây sẽ chiếm khỏang cách là 3,5 cm x 2 cuộn= 7 cm, do đó khi làm lõi cần tính trừ hao ( sử dụng phần [ 8,5 cm- 7 cm= 1,5 cm]
    Tổng số vòng sơ cấp = 2.880 vòng chia 4 lõi, mỗi lõi 720 vòng
    Z sơ= khỏang 5 kOhm
    ( với 8 Ohm thì Z sơ = 5,3 Kohm)
    ( với 16 Ohm thì Z sơ= 4,7 Kohm)
    Z 8 Ohm= 56+56 vòng
    Z 16 Ohm= Công thêm 56 vòng
    Quấn xong 4 lõi thì phần sơ đấu nối tiếp – đấu chéo; phần thứ đấu song song tòan bộ để có 8 Ohm, hoặc vừa song song vừa nối tiếp để có 8 và 16 Ohm.)
    Em có dạo bị lười nên đã chuyển sơ đồ trên cho Victor quấn, đánh đèn 807 PP.
    Kết quả quấn: 1 cục được 30H, một cục 20H. Có lẽ do khi đục fe, cục 20H là do bị thợ đục fe... búa một búa.
    Hai cục fe còn lại của em tuy nguyên đai, nhưng cũng không rõ có bị... búa búa nào không? Đây là một rủi ro khi mua fe C - core. Trong khi fe EI cho dù có bị búa, thì khi vô fe ta có thể trộn đều fe, nên Henry hai cục vẫn cân.
    Theo Victor thì ráp vô khi đánh treb rất tốt, nhưng bass xìu. Em đang xúi ổng tháo ra dùng cho đèn nhỏ hơn để hy vọng lên bass
  23. ThanhTruc03
    Cũng không thể loại trừ trường hợp cục 30H là bị búa 1 búa, cục 20H là bị búa 2 búa. Nếu không có búa nào thì lên bốn, năm chục Henry không chừng
  24. ssass
    Lõi to , số vòng cũng không ít , vậy mà Henry thấp quá , không chừng cặp C-core này bị xử bằng ... búa máy . :x
  25. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Mấy cuộc thi gần đây, ngôi hậu đa phần xài OPT C-core, chắc là C-core phải có cái gì đó mà ta chưa khai thác được :mrgreen:
