  1. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Rẻ nhất là 6H6. :mrgreen:
  2. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Vâng, cám ơn bác!
  3. tranguyennguyen
    6H30DR chân vàng dated 86 trở về trước đã đắt nhất chưa bác?
  4. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác ơi, còn mấy quả 6H1P; 6dj8 ... có thay thế đc 6cg7 trên mạch ko ạ?
  5. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    Đằng ấy thay bóng cho luxman lv103-105 phỏng
    Về chân cẳng ( pinout) thì được
    Về an toàn điện thì 6h1 được , 6dj8 quá áp dễ đánh lửa
    Về chất lượng thì ....tự đi mà thử :lol: :lol:
  6. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Dạ, ko ạ.
    Em mần chi có Luxman mà ... thay bóng :(
    Chả là em ... nghe EL34 push pull, class B thấy chán chán. Công suất thì thừa quá mà nó cứ cứng cứng, khô khô, hừng hực thế nào ấy. Âm thanh nó cũng ko đc chất lượng cho lắm. (hay tại dạo này em bị ám ảnh bởi SE 3 cực nên tẩu :shock: )
    Em đang nung nấu ý định mod lại cái PP.
    Em đọc thì thấy theo lý thuyết, ráp PP class A sẽ cho âm thanh chất lượng cao, nhưng mà cái món class đó, em ko rõ lắm.
    Có lẽ phải chịu khó vừa nghịch, vừa đọc lý thuyết điện thử nhiều thêm nữa mới ổn.
    Em hỏi cái vụ 6cg7 với 6h1p vì ... em lang thang trên mạng, tìm đc cái schematic EL34 có bóng 6cg7, mà em lại có bóng 6h1p nên :D
    mà có cái mạch EL34PP nào chạy class A, công suất tầm 20-30W ko các bác, em sợt ra cả đống nhưng ... ko biết cái nào là class A cả. Hic
  7. cuongnm
    HLGA - GẦM...
  8. Limk
    Limk Advanced Member
    Cụ NM đã trở lại :D
    @Rock: 6CG7, 12AU7, E80CC same nhau.
  9. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    Nếu chỉ xét thông số điện thì bổ xung 6sn7, 7n7 nữa .
  10. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Bác LimK ơi bác nên nói rõ:
    - 12AU7, E80CC same nhau --> có thể thay thế rút ra cắm vào
    - 6CG7 --> không thể rút ra cắm vào trực tiếp được (khác chân đốt tim) để tránh hiểu nhầm với những anh em không biết rõ về bóng này
    Vài hàng góp vui
    Thân chào
  11. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Bác MFB cẩn thận nhé , trừ hệ đèn Âu ghi ECCxx/12A(X) , chân 4 và 5 mới là 12.6 VAC , còn lại đã ghi ECCxx là 6.3VAC chân 4 ,5 .Còn 12AU7 , chân 4 5 , defaut là 12,6 , máy đang chạy 12AU7 , thay ECC80 là không ổn đâu , còn đang chạy ECC80 , thay 12AU7 , vẫn chạy đỏ đèn , nhưg tiếng có biến động
  12. My FB
    Chào bác Bacuc
    Bác có thể nó rõ hơn về tiếng có biến động là như thế nào được không? vì em thấy đa số anh em thay E80CC cho bóng 12AU7 đều không rút ra được nữa
    Rất mong bác chỉ bảo
    Trân trọng kính chào
  13. Bacuc
    Ý tôi muốn nói là chân 4 và 5 , chắc đã đấu lại , chứ không phải là không thay được : 4 và 5 của 12AU7 , nếu đang dùng đúng thiết kế , là 12.6 VAC .Với đèn ECC80 , 4 và 5 chỉ chịu đựng được 6.3 VAC .Nếu thay trực tiếp rút và cắm vào luôn , đèn ECC 80 có thể bị đút sợi đốt .Nếu đấu lại chân 4 5 9 , thay ECC80 và mạch ghéo tụ , chạy ổn .Trường hợp của bác , chạy bt , hẳn đã đấu lại sợi đốt rồi
    Còn nếu mạch nguyên thủy đang dùng ECC80 , rút ra thay trực tiếp 12AU7 , sự biến động đó gây là là do dòng Ia của đèn đã đổi , nhỏ đi , làm Uak của đèn tăng lên , tôi đã gặp khi test 6H2П-EB (4,5 là 6.3 ) , thay trực tiếp sang ECC83/12AX7 (4 5 là 12.6) Telefunken , ban đầu tưởng bình thường , nghe đêm , kỹ , thấy tiếng tiếng cao mờ hơn
  14. mrseven
    mrseven Advanced Member
    Bác Ba nhầm ý với bác My FB, bác ấy đang nói đến E80CC(chân y chang như 12AU7) chứ không phải ECC80.
  15. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    Mời bác ba xem ở đây . Thèng radiomuseum nói f của e80cc 6,3v / 600mA là chân 4 đấu chập 5 vs chân 9
    http://www.diyparadiso.com/datasheets/E ... hilips.pdf
  16. Bacuc
    Bác Mrseven nói đúng , tôi nhầm ECC80 và E80CC ,E80CC chạy được 12,6 ở 4 và 5 .Còn dòng đèn ECCxx , theo qui ước chỉ có 6.3 VAC cho 4 và 5
  17. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    bác lại nhầm :lol:
    ecc81,82,83. uf =12,6v
    84,85,88 uf = 6.3v
    còn bản chất cả vấn đề là đốt tim của hai nửa đấu nối tiếp hay // mà thôi .
  18. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Trước em làm amp 1 tầng khuếch đại dùng 1/2 bóng 12AT7, chơi 1 bóng nhìn hèn quá mà chơi 2 bóng thì phí 1/2 còn lại, nhưng vì khoái đẹp nên em chơi 2 bóng nhưng chỉ đốt 1 plate. Vế trái xài chân 1, 2, 3 thì em đốt 4, 9 6v3; vế phải xài 6, 7, 8 thì em đốt 5, 9 6v3. Lâu đổi 2 bóng lại với nhau cũng match, thủy cũng ít hao. :lol:
  19. Bacuc
    Phần bản chất , bác nói đúng , tôi cũng đã đề cập vấn đề 4 ,5 9
    Phần bác bôi đỏ , tôi sẽ Scan tài liệu lên vài bữa nữa để nói về qui ước
  20. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
    bác rock không chê em tặng bác 1 cặp 6h6 ạ
  21. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    bác ơi .các hệ thống tên đèn điện tử em biết và bác cũng không nhầm .
    vấn đề điện áp chân 4 và 5 bác cứ xem hình khắc rõ :
    http://www.diyparadiso.com/datasheets/ecc.jpg
  22. Bacuc
    Tôi đâu nói bác nhầm :
    Đèn USD , USSR chữ cái đàu tiên là áp đót tim thường là số và chỉ luôn giá trị : 0.5 ,2,4,6,12,30 . . . Đèn Mỹ có các bất qui tắc trong dãy đèn quân sự : 6DJ8 = 6922 không bất qui tắc , nhưng dân chơi thích 6922 hơn , 6922 là phiên bản quân sự , không phải bán đại trà , 6386 đèn có Uf =1.2 VDC dù chữ đầu là 6 , hay 2E22 , nhưng đốt tim là 6.3 .Đèn Ex USSR hẫu như không có bất qui tắc
    Đèn Châu Âu : chữ cái đầu tiên là áp đót E 6.3 VAC VDC , P 7.2 VAC VDC , D 1.2 VDC , Tiệp được xem là Châu Âu nhưng tôi có 4 quả đầu E, to bằng 6V6 , nhưng công suất Heater là 200W , đế Octan , dùng cho ứng dụng quân sự đặt biệt
    Về qui ước quốc tế nói chung , bác đọc trong " Kỹ thuật Truyền thanh " tập 1 , trang 115 -130 hay " Linh kiện Vô tuyến điện tử " , nhà xuất bản KHKT năm 1981 , tái bản 1986
  23. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    em ko dám chê đâu, ngược lại em còn cảm tạ bác thật nhiều ấy chứ!
    Cám ơn bác, ko có công j với bác mà còn có quà của bác, sướng quá!
  24. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Em vô đây chạy loăng quăng 1 hồi.
    Đại hiệp ơi, cái mạch như thế này, là push pull class A hở bác: Push pull bóng 5 cực chạy chế độ 3 cực?
  25. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    P : dòng đốt tim 300mA
    D : áp đốt tim từ 0,5 - 1,5vdc, dòng từ 25- 100mA .
    To rock : vào "lớp" này đọc thêm về lớp A , lớp B :
    viewtopic.php?f=9&t=4172
