  1. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
    Em không có việc gì làm với nó thì tặng bác cho đỡ phí thôi ạ,hàng này không phải là hàng mới đâu bác nhé,bác để test mạch xem sao,của ít lòng nhiều thôi ạ :wink:
  2. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Tài liệu sách cũng có nói về P , dòng đốt 300mA ( Sổ tay đèn điện tử thông dụng trang 27 , xuất bản 1985), và một loại nói về P đót 7-7.2 VAC VDC ( Kỹ thuật truyềnthanh T1 , trang 215-230), tất cả các đèn PCCxx đều có áp đốt 7.0-7.2 VAC VDC, PCFxxx , Uf là 8 or 9 VAC DC, PCL xxx Uf có thể là 12 , 16,4.5,,15,15,5 VAC VDC và tất cả các đầu Pxxx đều có If = 300mA , ( Tra cưu Linh kiện điện tử , trang 160-183 ) .Khi làm thực tế , ta cần giá trị áp đầu tiên bác ạ , dòng sé là yếu tố thứ 2 .Bác tưởng tương , bác đưa PCC88 vào nguồn đốt 3VAC , dòng cung cấp tối đa là 300mA , nó sẽ chạy sai chế độ ngay
    Còn đèn ký hiệu chữ đàu là D , như DY51 , DY 80 , DY802 phần lớn là đốt 1.2-1.4 VADC , duy nhất DY667 là đót 0.625 VADC , 1 bất qui tắc trong hàng qui tắc
    Tôi có 03 đèn Công suất 3P50 của Châu Âu , đưa 3 VAC để nửa giờ chỉ ấm ấm tay , hóa ra nó đốt 12.6 VADC bác ạ .Qui tắc là xương sống , cũng có những cái bất thừờng , cần tra cưu 1 chút
  3. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Báo cáo bác, em vô đọc, và có mở mang thêm một số kiến thức về lớp A, lớp B, lớp AB.
    Nhưng mà đọc xong em vẫn mông lung về cái món ... mạch push pull chạy class A.
    Em chạy loăng quăng 1 hồi, mò mẫm chỗ hiểu chỗ ko, và vẫn chưa biết phân biệt chạy thế nào là PP class A, thế nào là Class B, hoặc AB1,2 ... Thiết kế thế nào là push pull class A ....
    EM sợt trên diễn đàn nhưng vẫn chưa tìm đc chỗ nào chỉ một cách cụ thể, dễ hiểu dành cho niwbie và kiến thức điện tử lõm bõm như em.
    Bác và các bác có tài liệu hay chỗ nào chỉ chỗ cho em đọc ké với.
    Nhân tiện bác cho em hỏi, cái mạch này, nó là classA hay B hay AB, và nhìn mạch thì cách phân biệt nó ra răng:
  4. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    :lol: vậy mời hồn ....đọc tiếp
    http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_amplifier
  5. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Hu hu!
    Có tài liệu ... "tiếng Việt ta giàu và đẹp lắm" ko đại hiệp ơi!
    Tiếng Anh + google và dịch kiểu ráp P2P thì ... em loạn luôn!
    Em xxx tiếng anh nhất!
  6. truong_tran_van
    Bác cử tạm tưởng tượng hai con đèn chạy class A như SE nhưng bây giờ được lắp kiểu PP vậy là có mạch công suất classA PP
  7. tranguyennguyen
    Hôm nay lang thang bãi rác em nhặt được máy đo đèn Tesla BM215A. Em nó còn khá đeph, tuy nhiên mất nắp cùng toàn bộ số card thông số các đèn. Bác nào đã hoặc đang sở hữu em này có bộ card cho em mượn để photocopy thì quý quá. Cảm ơn các bác trước.
  8. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Cụ vào đây mà lấy :wink:
    http://elektrotanya.com/tesla_bm_215-a_valve_tester_cards_csovizsgalo.zip/download.html
  9. tranguyennguyen
    Cảm ơn cụ.
  10. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Các bác ơi, các bác ai chơi qua con đèn 6e5p (6Э5П) rồi thì cho em tý rì viu với! Các bác đánh giá con này thế nào ạ, Chất âm nó thế nào ạ, làm mở đầu cho push pull hoặc kéo cho mạch SE của mấy quả EL34, 6p3c-e, 6v6, 30p1s có ổn ko ạ?
    Nó tương đương đèn gì của Mỹ, Nhật, Tây Âu vậy ạ?
    Em kiếm chưa ra data, với lại chưa biết khai thác ở chế độ như thế nào thì đẹp?
    Cám ơn các bác!
  11. tranguyennguyen
    Đèn này em thấy các bác hay dùng đẩy cho GM 70, 6C33C, GU đều được cả. Mời bác:
    Name 6E5P
    Type tetrode
    Application HF voltage amplification
    Cathode type oxide,indirect heating
    Envelope glass,miniature
    Mass,g 20
    Filament voltage,V 6,3
    Filament current,A 0,56-0,64
    Anode voltage,V 150
    Anode current,A 0,033-0,053
    Anode power,W 8,3
    Grid2 voltage,V 150
    Steepness,mA/V 24-37
    Reverse grid current,uA 0,5
    Microphnic noise,mV 120
  12. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Vậy đèn này dòng rất lớn, hộ dẫn lớn, công suất anode tận 8W ... chắc đẩy khỏe và hay lắm bác nhỉ.
    Em mường tượng ... có thể lắp power pushpull 12W được
  13. tranguyennguyen
    Em thấy khoai tây làm PP 3 W thôi ạ :mrgreen:
  14. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Em đang cần tìm cây đèn công suất vừa ít tốn điện, vừa công suất hiệu dụng cao, vừa nghe hay. Không biết cây EL86 có ổn không? Nhờ các bác... "khè" giúp
  15. mrseven
    mrseven Advanced Member
    Thấy bóng này rất nhiều trong các ampli Philips cổ, nghe nói có 1 tiền bối rất thích bóng này....không biết là về chất âm hay về thông số :roll:
    Em cũng sẽ thử nó trước tiên bằng single end để so với bóng EL84 .
  16. ThanhTruc03
    EL86 nếu lắp kiểu này kiếm loa 800 - 1000 Ohm về uýnh là bố đỉnh:
    Amplifier & Power Supply
    Schematic by Philips.
    Power: 4.8W, output impedance: 800-1K.
  17. ThanhTruc03
    Mạch này thì em khoái phần đầu vì em cũng có ECC82, nhưng phần sau thì thay bằng OPT 5K5
  18. ThanhTruc03
    theo data sheet cây đèn này chạy SE class A ra 5,3W méo 10%, chạy PP class AB ra 18,5W nhưng méo có 4,5%.
    Như vậy là mặc dù class A nhưng SE không những công suất xìu mà còn méo nhiều. PP dù class AB nhưng không những công suất mạnh mà còn méo ít.
    Nhưng em vẫn thấy băn khoăn không biết nên lắp SE hay PP vì không chắc méo ít có nghe hay hơn méo nhiều nhiều không?
  19. Tuantranphu
    Tuantranphu Advanced Member
    Thanh Trúc đại sư lắp đèn này đi, hay lắm. Lắp kiểu gì cũng rất hay.
    Đèn này làm rạng danh PHILIPS vài thập niên trước mà.
  20. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Kiếm cây solid vừa khoẻ vừa hay vừa ít méo ... :lol:
  21. mrseven
    Lão Nhị nnói chí phải, có loa toàn dãi Philip AD 3700AM , trở kháng 800 Ohms đang có người bán ở rao vặt, khi lắp với cái này là OTL còn gì bằng.
    Ngoài ra có thể chơi thêm 1 OPT 1K-8ohm để đánh loa 8 ohm như thường.
    Em định đầu tư loa này nhưng hiện có 3 cặp fullrange trong nhà nên :roll:
  22. ChickenDIY
    ChickenDIY Approved Member
    Chào các bác!
    Lần đầu tiên post bài, em xin gửi lời chúc mạnh khỏe, vui vẻ tới các bác!
    Em được một ông anh ở chỗ em - cũng là một thành viên của diễn đàn vnav, rủ rê nghe ampli đèn, và em nghiện chất âm của đèn từ đó.
    Em cũng ấp ủ sẽ DIY một cái ampli đèn, đầu tiên là Single-Ended. Nên em cũng đã lần mò đọc và tìm hiểu các bài viết về DIY đèn trên diễn đàn.
    Ông anh ấy cũng tặng em 1 cặp ECC82 của Tungsram và 4 quả 30P1S để em thực hành luôn (tháo ra từ ampli của bác ấy- bác ấy lấy cặp OPT SE đó để lắp ampli khác, còn cái chassis và nguồn cũng ... biếu em luôn :D )
    Trong thời gian đọc tìm hiểu về đèn, em cũng tranh thủ quấn cặp OPT SE rồi, nhưng vì kiến thức về đèn điện tử xuất phát ban đầu không gì khác là con số 0, nên càng đọc càng loạn xị.
    Vậy nên em quyết định lập nick và lên đây ... bám chặt lấy các bác, mong các bác "khè newbie" nhiệt tình giúp em.
    Mạch công suất thì em quyết định trước mắt sẽ chạy như chế độ cũ của bác ấy, ko thay đổi gì.
    Em định làm 1 tầng mở đầu (nửa bóng ECC82), sau đó xuất tụ sang tầng driver (nửa còn lại của ECC82)
    Về tầng đầu, em định bê nguyên cái chế độ mà nó ghi trong data của ECC82 vào, cụ thể:
    Ebb = 200 VDC
    Ra = 100 K
    Rk = 2.2 K
    Rg' (next stage) = 330K
    Ia = 1.3 mA
    Méo: 5.8%
    Còn đến tầng driver thì em mù tịt, chưa biết làm thế nào cả.
    Các chế độ chạy trong data thì nhiều, nhưng em chẳng biết chọn cái nào, vì em nghĩ đó là chế độ chạy cho tầng đầu, ko phải tầng driver
    Các bác chỉ giúp em với, tầng mở đầu như vậy ổn ko ạ?
    Tầng Driver chạy chế độ như thế nào ạ? Hoặc bác nào có mạch driver của ECC82 nào hay thì chỉ cho em với, để em hoàn thành cái ampli DIY đầu tay, tết này có cái để nghe
    Cám ơn các bác rất nhiều
  23. Pointed
    Chào các bác,
    Chuyến đi ctác vừa rồi em có xuống chỗ bà bà, nhặt được cái đèn 6h1 trông chả giống ai, rủi là cắm vào đốt tim lên thì phần ánh bạc đỉnh bóng từ từ biến mất, vui phết, cứ như là xem ảo thuật ấy, chắc 100% là chú này bị lọt khí, toi rồi nên em cầm lên xem kỹ, có cái này chưa thấy bao giờ: hai chân cực G của nó có hai cái đĩa màu đen gắn ngay tại điểm hàn chân đèn với sợi dây nối với lưới đèn. Có bác nào biết cái đĩa đó làm ra để làm gì không ạ?
    Xin cám ơn.
    Em bổ xung cái hình góc nhìn này rõ hơn tí :D
  24. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Lão có chắc là đèn 6h1 hay là loại đèn tên khác.
    Em thấy mấy cái đĩa hay có cái khung giữ đèn mà nối với lưới thường là loại đèn có lưới nối đất đấy
  25. Pointed
    Dạ bẩm bác, 100% là 6H1P ạ, chữ nó sơn đen, em cầm lên xoa xoa mấy cái thế là nó bay luôn.... làm bà béo lăn đùng ra đất rú lên...mất cha nó cái din của chị rồi :lol:
    Hai cái đĩa đấy trông như cái đĩa gắn trên dây thừng buộc tàu vào neo cảng để chống chuột leo lên tàu ấy ạ, các bác xem Tôm và Jerry đời cũ sẽ thấy có :mrgreen:
