Tìm mạch cho Pre dùng bóng 4p1l
Discussion in 'Đèn điện tử' started by cdhanh, 8/10/09.
  1. cdhanh
    cdhanh Advanced Member
    Em có mấy cặp bóng 4p1l đang nhờ bác thợ điện tử cạnh nhà ráp hộ pre nhưng thiếu mạch thiết kế. Bác nào có mạch thiết kế của đèn này cho em xin với, đặc biệt nếu bác nào đã ráp đèn này rồi thì cho em xin một số lưu ý.
    Cảm ơn các bác.
  2. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Đèn 4p1L là đèn 4 cực đốt trực tiếp, nếu bạn dùng làm Pre thì phải nối các chân lại để thành đèn 3 cực đốt trực tiếp, nhưng đèn này để làm Pre thì không hay thiếu dải bass trầm trọng, nguyên do là khi nối thành đèn 3 cực thì trở kháng ra của đèn vẫn cao trên 10kOHM và hệ số KĐ của đèn lúc này chỉ còn cỡ 12 lần, ngoài ra điện áp AC(Tín hiệu) vào lưới cho đèn này ít nhất +-7vac/0.5W vì vậy đèn này chỉ thích hợp cho làm tầng lái cho các đèn công suất khác thì hợp lý hơn làm Pre mình thấy không ổn. Bạn nên tìm hiểu kỹ lại một chút rồi hay đầu tư cho dự án này nhé, đèn này mình đã từng lắp Pre rồi nhưng không được nên bỏ nay đang dùng làm lái cho đèn 300B thôi. :)
  3. cdhanh
    Em thừa đèn và bác thợ điện tử cạnh nhà đang rảnh việc nên muốn thử nghiệm xem thế nào. Nếu bác có mạch thì cho em xin để cho thỏa nỗi tò mò :D
    Cảm ơn bác rất nhiều.
