tính toán thiết kế biến áp xung
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by qpanda, 7/1/10.
  1. qpanda
    qpanda New Member
    e có đọc được 1 số bài viết về bộ nghịch lưu,chuyển từ 12vdc-310vdc,100W
    e sử dụng biến áp xung,mà không biết làm sao tính được tiết diện lõi và tiết diện dây,các bro nào giúp e với
  2. thuro
    thuro Approved Member
    trung bình là 10vòng/cm2, 5-10A/mm2, tiết diện lõi từ 1.5-2 cm2 là ok , chúc bác thành công, nhớ chú ý tới tần số
  3. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    He he,em thấy bác này trả lời nhẹ tựa lông hồng :wink:
    Theo em được biết thì lựa chọn FE phải phụ thuộc vào công suất cần có của bộ nguồn và quan trọng hơn là phải biết trước tần số hoạt động của bộ nguồn xung vì nếu chạy tần số khoảng dưới 20Khz thì biến áp xung phải có FE lớn nhưng nếu chạy trên 60Khz thì biến áp xung rất nhỏ gọn.
    Việc phụ thuộc vào công suất là hiển nhiên vì dòng không là cái gì cả nếu không xét tới áp,bộ nguồn 10A/5V thì rất ư là đơn giản nhưng chỉ cần 1A/350V là khối vấn đề sẽ xảy ra.Mà kể cả ngược lại 350A/1V cũng sinh ra khối vấn đề.
    He he,em nói vậy thôi chớ em chẳng biết cái gì đâu nha. :wink:
  4. qpanda
    qpanda New Member
    đúng là phải dựa vào tần số nữa,tấn số ở đây là e sử dụng con sg3525 tần số nó là 30KHZ,e thấy vấn đề tính toán biến áp xung này hình như là 1 vấn đề rất khó đối với việt nam mình hay sao đó,hoặc là người biết thì dấu dấu,up up mở mở thôi,vì trên tất cả các diễn đàn e tham khảo qua,không có diễn đàn nào mà nói ra được công thức để tính toán.
    http://photo-hosting.winsoftmagic.com/1/wvs3srhyfs.jpg
    đây là sơ đồ của e.mọi người cùng nhau nghiên cứu
