Thưa các bác, Đã từ lâu em muốn làm 1 cái tube amp để thỏa chí tang bồng, ngặt một nỗi lại không có kiến thức về điện tử. Không có thì mặc kệ không có, em vẫn cứ làm. Tiêu chí đầu tiên của em là :ngon và rẻ. Còn bổ thì vừa vừa thôi cũng được (đã rẻ mà lại đòi phải thật bổ thì khó lắm các bác nhỉ ?). Trước hết về mạch, em dự định chọn cái mạch này của 1chú khoai tây: Cái mạch này em thấy nó đơn giản và kinh tế. Tụ trở chỉ có ít thôi. Chú khoai tây hướng dẫn ở đây ạ: [highlight=red]http://diyparadise.com/simpleel84.html[/highlight]. Chú ấy làm xong cứ nức nở khen hay. Thực ra em thấy nó vẫn dính tí chất bán dẫn, nhưng thôi, miến là nó đơn giản và chạy tốt là được rồi. Cái đầu tiên em xin hỏi các bác là phần nguồn ạ: Phần nguồn nguyên bản của chú khoai tây như thế này: Nhưng em không thích nắn điện bằng diode, em thích nó chạy bằng đèn cho nó sành điệu. Nên em tạm sửa lại và vẫn chưa tính được số lượng cuộn thứ cấp: + Các bác xem và góp ý cho em xem đã đúng chưa ???. Tiện thể các bác chỉnh hộ em cái đống tụ và cuộn cảm sao cho cái đầu ra B+ đủ 300 V. Có thể gộp 2 cuộn cảm thành một được không ??? cái nguồn đầu vào cuộn sơ cấp phải là 220 V cho phù hợp điện lưới VN. + Cần bao nhiêu cuộn thứ cấp 6.3 V ???, bao nhiêu mA cho mỗi cuộn để đốt 2 bóng ECC99 và cần bao nhiêu cuộn để đốt 4 bóng EL84 ??? + ECC99 là bóng Double Triode, có thể dùng 1 bóng cho cả hai kênh được không, nếu dùng được thì đấu điện ở chân bóng như thế nào ??? Đây là hình ảnh ECC99: Các bác góp ý nhanh nhanh vào nhé để em còn chạy đi sắm dây dợ về quấn nguồn. Cảm ơn các bác.
Bác làm Push - Pull à?E m chưa hiểu sơ đồ của bác. nhưng theo em, sơ đồ của bác mới có một kênh. Bác nhân đôi số đèn lên và tính dòng cho cuộn đốt tim theo datasheet của đèn. Theo em, Bác cần 3 cuộn đốt tim. Một cho 2 đèn nắn, 1 cho 2 đèn tiền khuyếch đại (ECC99), 1 cuộn cho 4 đèn công suất (EL84). Em đã làm một cái Push-Pull chạy 6V6 và 12AX7. nhưng mạch của em có đèn đảo pha, ở sơ đồ của bác em không nhận ra chổ đảo pha. Em nghĩ làm SE sơ đồ sẽ đơn giản hơn. Bác chờ ý kiến phản hồi của anh em khác xem.
Dùng đèn nắn đúng là "sành điệu" thật, nhưng bác phải có cuộn cao áp lớn hơn. Thứ cấp tối thiểu phải 290V mới cho ra được B+ khoảng 300V với đèn nắn 5U4. EL84 và ECC99 đều là đèn đốt tim gián tiếp. Bác có thể đốt tim bằng AC và chỉ cần một cuộn 6,3V 5A là đủ cho toàn mạch. Tuy nhiên nên làm dư ra một chút dự phòng việc nâng cấp sau này. Có thể làm 1 cuộn 6,3V 4A cho đèn công suất; 1 cuộn 6,3V 2A cho tầng đầu, 1 cuộn 5V 3,5A cho đèn valve. ECC99 là bóng kép nên có thể dùng một bóng cho cả 2 kênh. Nếu không kiếm được ECC99 có thể thay tạm bằng 6H6P của Nga. Việc đấu nối chân đèn thế nào thì bác phải tra datasheet của từng loại đèn. Tra ở đây: http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php Góp ý thì nhanh thôi, nhưng làm thì không nên nhanh vì làm nhanh sẽ phải làm lại. Bác nên tìm hiểu kỹ thêm một chút trước khi bắt tay vào làm. Nghiên cứu thêm các topic trên diễn đàn về chọn lựa linh kiện, cách đi mass, tìm hiểu một số mạch điện chủ yếu.... Chúc bác thành công!
Em cảm ơn bác BachDuong và các bác đã góp ý. Em cũng xin nghe theo lời của bác BachDuong căn dặn. Phải tìm hiểu kỹ trước khi bắt tay vào làm. Trước khi em quyết định chọn cái mạch này, em cũng đã tìm hiểu 1 chút rồi đấy ạ. Nó là mạch dạng SRPP (Shunt Regulated Push-Pull circuite). Cái mạch này nó có ưu điểm về mặt kỹ thuật. Nó nhỏ gọn và đơn giản vì tầng công suất kiêm luôn nhiệm vụ đảo pha. Em thấy nó không dùng phương pháp bias thông thường mà dùng 1 cái mạch CCS để ổn định dòng. Em thấy người ta nhận xét rằng cái mạch này cho âm thanh rất chi tiết trong trẻo, nhưng lại hơi thiếu đi 1 chút chất mộc của đèn, nhưng bù lại âm bass rất đày đặn mà em thì lại vừa thích âm bass lại vừa thích chất âm của đèn. Vì vậy nên em mới chọn nó. Nó cũng có 1 nhược điểm là khó kết hợp trở kháng của đèn với trở kháng thấp của loa. Đòi hỏi phải có OPT tốt thì nghe mới hay. Điều này làm cho em lo lắm đấy ạ. Mua OPT tốt thì mắc tiền, mà tự làm lấy thì . . . em chưa dám nghĩ đến. Em chỉ to mỏ thế thôi để tự mình lấy khí thế ấy mà. Bác đừng trách em đấy nhé. Em đang tính toán thông số để tự quấn cái nguồn. Lần đầu tiên tự làm, run lắm các bác ạ. Khi nào có kết quả, em sẽ report các bác. Chúc các bác nghỉ tết dương lịch vui vẻ và hạnh phúc.
Nếu bác muốn DIY một Ampli đèn, em xin bật mí cho bác một bí kíp đây: Bám chặt bác TeaBlue là sẽ OK hết, từ linh kiện, sơ đồ và giải đáp kỹ thuật ....vv.... Nói chung là mọi thứ có liên quan tới Tubes đều có thể hỏi ở đấy. Bác Tea rất nhiệt tình giúp đỡ Newbie như bọn mình đấy. Linh kiện DIY do tự tay bác làm, chất lượng tuyệt vời.
