Tăng áp cho Aleph
Discussion in 'Bán dẫn' started by Spirit-new, 5/4/08.
  1. Spirit-new
    Spirit-new Advanced Member
    Đã có bác nào thử tăng áp cho mấy chú aleph chưa nhỉ.
    Em cũng có một chú định tăng V+, -lên thành 55V.
    Nguyên nhân do cái cục nguồn của em mới kiếm được có nguồn ra 40V- 800VA
    ưu nhược của việc làm này như thế nào.
    Có nâng được không? hay là làm cái mạch khác.
    Mong các bác chỉ giáo.
  2. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Nguồn này làm Aleph 2 được đó bác.
  3. Spirit-new
    Re:
    Em thấy Tăng áp sẽ có thể làm cho mấy chú ngao chạy nóng hơn nữa.
    Em cũng đã nghiên cứu mạch Aleph 4 thấy có áp sau nắn tương đương.
    Nhưng câu hỏi của em đặt ra là các bác đã thử tăng áp lên chưa? Nếu tăng thì chỉnh mấy con trở phân áp như thế nào để phù hợp.
  4. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Cụ Pass đã tính hết rồi, nếu bác tăng áp lên cao thì mạch chạy có mạnh hơn và FET đương nhiên cũng nóng hơn, khi đó bác phải tỏa nhiệt cho tốt nếu không là toi đó. Nếu bác sử dụng FET xịn đúng hãng thì khó hư nhưng FET mua ở VN thường là loại cỡ 20K một chú và đương nhiên với giá đó thì không thể là FET tốt được rùi! Bác xem service manual của Aleph 4 sẽ thấy cần chỉnh cho áp trên hai đầu trở công suất 1.5 ohm đạt 0.6VDC. Khi đó dòng qua FET sẽ là 0.4A. Với điện áp cung cấp 48VDC thì công suất mà FET phải chịu đựng liên tục là gần 19W. Tăng áp cao sẽ còn ảnh hưởng đến mạch ngã vào vi sai nữa, theo em là không nên tăng áp quá cao hoặc chỉnh bias lên cao để mạch chạy quá nóng vì như thế sẽ không làm tăng công suất lên bao nhiêu mà chạy sẽ rất hại và hiệu suất rất thấp, điều đó không khả thi đâu.
  5. toankg
    toankg New Member
    có tăng áp nào 12v lên 55v không
  6. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Bác nagini chính xác rồi.Với cách phân cực Class A kiểu cụ Pass thì công suất tiêu tán nhiệt là rất lớn( Pt= IdsxUds). Với kiểu phân cực tĩnh lên đến 400mA này thì Uds càng nhỏ càng tốt và ta có thể nâng công suất bằng cách mắc song song(có trở cách ly) nhiều mosfet và nâng cao dòng cung cấp từ bộ nguồn bằng cách tăng cường tiết diện dây quấn,tăng cường diện tích của FE,tăng điện dung tụ lọc nguồn.Theo phương án trên thì mạch sẽ hoạt động an toàn,hiệu quả và âm thanh sẽ tròn trịa,ấm áp hơn.
  7. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Chính xác, do dòng Ig gần bằng 0mA nên trên lý thuyết ta có thể mắc song song nhiều FET để tăng dòng ra loa mà không sợ tầng driver hụt dòng; tuy nhiên có một điều là tăng dòng ra loa mà ko tăng áp thì chỉ có tác dụng rõ rệt khi các bác mắc song song nhiều loa hay loa có trở kháng thấp thôi chứ nếu không thì tác dụng theo em hổng nhiều lắm :?
