Hi các bác, Em là người mới chơi kiến thức còn hạn hẹp nên đăng bài lên diễn đàn mong được các bác có kinh nghiệm về điện chia sẽ giúp cách đấu/đi dây cho: - 2 bacl 1kva in 220v out 100 & 110 thành 1 bacl 2kva in 220v out 100-120-220 (3 ổ cắm). Em xin cảm ơn các bác ạ.
Mỗi Biến Áp Cách Ly (BACL) có 2 cuộn Sơ cấp và Thứ cấp. Để có được điện như anh yêu cầu, mình sẽ giữ nguyên phía cuộn Sơ cấp và nối tiếp 2 cuộn Thứ cấp lại với nhau. Nối điểm 110V của BACL1 vào điểm 0V của BACL2, lúc đó 2 cuộn thứ cấp ban đầu sẽ thành 1 cuộn thứ cấp dài hơn. Cụ thể nối 2 cuộn dây (0-100-110)-(0-100-110) sẽ ra được điện áp 0-100-110(0)-210-220 -Để lấy điện 100V bác lấy hiệu điện thế giữa 2 cọc 0v-100v (10A ~ 1kva) -Để lấy điện 120V bác lấy hiệu điện thế giữa 2 cọc 100v-220v (10A ~ 1.2kva) -Để lấy điện 220v bác lấy hiệu điện thế giữa 2 cọc 0v-220v (10A ~ 2.2kva) Ưu điểm của cách này là phối ghép để lấy được dòng điện vào ra như ý anh Nhược điểm: 1. Khó quản lý công suất đầu ra, xác định công suất theo Ampe bất tiện hơn khi tính bằng Watt. Và ở đoạn 100-110 (cũng như 210-220) thường không được trọn công suất, nên công suất cả cuộn Thứ cấp sau khi nối dây cũng không được đồng nhất. 2. Thường tháo máy các hãng, em thấy người ta dùng 1 con máy chứ không dùng 2 con máy ghép lại với nhau vì từ trường di chuyển bên trong 2 lõi sắt sẽ không tốt bằng đi trong 1 lõi sắt đồng nhất. Thực tế em có thử 2 con biến áp chạy cũng không hẳn là êm, không kêu to. Nhưng khi ghép lại với nhau nó có hiện tượng kêu to hơn, máy nóng nhanh hơn.
