Tại sao Ampli đèn ráp theo mạch SE nghe Hay hơn ráp PP
Discussion in 'Đèn điện tử' started by cungdhv, 14/8/15.
  1. lethao
    lethao Advanced Member
    Hà Nội.DT0904752469
    Mạch SE luôn khắc phục được hiện tượng méo xuyên tâm.Méo xuyên tâm là thủ phạm của sự thiếu mượt mà,trơn chu của âm thanh.Mạch Se hay bị méo hài chẵn.Hài chẵn làm tăng độ dày dặn ấm áp của âm thanh,nên nghe rất xướng tai.Mỗi một loại đèn lại có 1 chế độ làm việc khác nhau.Cho nên khi ta thay 1 chiếc đèn này bằng 1 chiếc đèn khác thì sẽ có độ méo hài khác nhau,dẫn đến âm thanh khác nhau.Điều này thể hiện rất rõ khi đèn làm việc ở chế độ class A đơn. Khi chế độ làm việc của đèn được điều chỉnh ở chế độ làm việc tối ưu,méo hài nhỏ,thì sự thay đổi chất âm khi thay đèn là ít đi.Méo hài nhỏ thì tiếng sạch sẽ,trong trẻo,nhưng lại mất đi độ nồng ấm của âm thanh.Cho nên có khi những người lắp âm li đèn ở chế độ SE nghiệp dư có khi lại cho ra chất âm khuyến rũ hơn cả âm li được điều chỉnh ở chế độ có độ méo thấp nhất.
  2. Bạch Mã
    Bạch Mã Advanced Member
    Em đã từng chơi cà SE và PP mỗi con một vẻ màu âm.
    cungdhv likes this.
  3. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Là do trình chưa đủ để làm nó hay
  4. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Câu trả lời quá chuẩn ko cần chỉnh:)
  5. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Một đặc trưng cơ bản nhất của sắt từ là Hiện tượng từ trễ, Là một đặc trưng dễ thấy nhất ở chất sắt từ. Khi từ hóa một khối chất sắt từ các mômen từ sẽ có xu hướng sắp xếp trật tự theo hướng từ trường ngoài do đó từ độ của mẫu tăng dần đến độ bão hòa khi từ trường đủ lớn.
    Việc ứng dụng vật liệu sắt từ cho mục đích Audio được các kĩ sư n/c và tính toán tỉ mỉ sao cho dòng điện âm tần không bị méo, do đó phải để cho thiết bị sắt từ như biến áp audio, các đầu từ gi khi làm việc phải làm việc ở đoạn thẳng của đặc tuyến lõi thép, giống như trong chế độ Clas A của đèn điện tử, lưới đèn phải được thiên áp điểm làm việc tĩnh ở đoạng thẳng của đặc tuyến lưới-Anod. Nếu điểm làm việc tihx rơi ra ngoài đoạn thẳng sẽ xảy ra hiện tượng méo, nguồi ta gọi là méo fi tuyến.
    Nếu ai đã từng chơi chọc ngoáy máy gi âm hoặc radio casestte sẽ thấy khi ghi âm, đầu từ ghi sẽ được thiên từ nhằm đưa điểm làm việc của lõi thép đầu từ vào đoạn thẳng của đặc tuyến lõi thép, nếu không tín hiệu ghi sẽ bị méo và khi phát lại âm thanh ra sẽ méo.
    Về chế độ lớp PP hay SE trong mạch khuếch đại dùng đèn (ta đang bàn về đèn điện tử):
    1. Trước hết nói về chế độ PP, do trong chế độ này dòng điện 1 chiều chạy trong 2 nửa cuộn sơ cấp biến áp ra (OPT) bằng nhau và ngược chiều nhau nên chúng sẽ bị trừ nhau và từ thông một chiều là bằng 0, Như vậy điểm làm việc tĩnh của OPT nằm ở đoạn cong của đặc tuyến.
    2. Về SE: do ở chế độ này luôn có dòng 1 chiều chạy trong cuộn sơ cấp của OPT nên lõi sắt từ được từ hóa và lúc này điểm làm việc tĩnh của lõi thép sẽ ở đoạn thẳng của đặc tuyến.
    Từ đây ta thấy ở chế độ SE dòng âm tần sẽ không bị méo, sẽ mang đầy đủ mọi dạng của dòng âm tần trước đó. Còn chế độ PP thì ít nhiều sẽ vẫn méo, tuy nhiên âm thanh lớn, tai người khó phát hiện. Và ta sẽ thấy âm thanh của máy ráp theo kiểu SE hay hơn theo kiểu ráp PP.
  6. Newbe
    Vậy dòng điện trong lõi sắt là bao nhiêu để có được đoạn thẳng của đặc tuyến?
  7. Tansonnguyen
    Tansonnguyen Advanced Member
    Các bác trên hội cho e hỏi con amly này của e là pushpull hay SE ạ,vì e cũng mới va vào toàn dải các bác ạ.xin cảm ơn các cho e lời thông thái ạ
  8. minhhp6365
    Hình hơi mờ tui nhìn ko rõ lắm, nó là PP đó bác chỉ thấy có điều 2 con tụ nối tầng cho mỗi kênh 1 lớn 1 nhỏ! Huyền bí nghen:)
