Số là sắp tới em có dự định triển khai 1 loạt các dự án DIY nhưng còn i tờ về khoản này lắm nên sẽ thỉnh giáo các bác về một số vấn đề liên quan. Trước mắt các bác cho em hỏi là tại sao cục Pow vẫn cần phải dùng đèn tiền khuếch đại, cho dù là để nối với cục pre. riêng biệt? Nếu nối cục Pre. với 1 cục Pow không có bóng tiền khuyếch đại (đánh thẳng vào bóng CS) có được không, điều gì sẽ xảy ra?
Re: Tại sao cục Pow vẫn phải có bóng tiền khuế Cái này thì dễ thôi, nếu bác nghiên cứu kỹ hơn thì sẽ thấy mỗi loại đèn công suất cần có một điện áp lái lưới ở biên độ nhất định. VD một bóng EL34 ở chế độ class A cần có điện áp xoay chiều đạt biên độ +/-9V, có nghĩa là 18 V đỉnh tới đỉnh (peak to peak) để lái lưới G1; 2 bóng EL34 mắc theo mạch Push pull thì cần tới 50V Peak-Peak để lái lưới. Còn với bóng công suất to như 845 thì cần từ 90V đến 190V peak to peak ở chế độ class A. Chỉ tiêu này thì trong data sheet của các đèn công suất đều có ghi cả. Như vậy phải có một linh kiện, hoặc tích cực như đèn tiền khuếch đại, hoặc thụ động như cái biến thế step up, để khuếch đại biên độ tín hiệu xoay chiều đủ để đưa vào lưới đèn công suất. Được, nếu pre của bác có tín hiệu ra đáp ứng yêu cầu trên. Vấn đề là bác tính toán thế nào để pre có đủ gain toàn mạch cần thiết, nhưng vẫn đảm bảo là có tổng trở ra phù hợp với tầng công suất và đủ thấp để kết nối với pow qua sợi interconnect mà không bị mất dải này dải nọ.
Chào các bác ! Các bóng driver, prề trên cục Pow cực kỳ quan trọng đừng khinh thường nó chỉ làm nhiệm vụ đảo pha và tiền khuyết đại còn bao nhiêu nhiệm vụ dồn cho bóng công suất . Một chiếc bóng driver hay prề tốt có thể làm thay đổi hoàn toàn chất âm ra loa gấp mấy lần bác thay được một cọng dây loa hay dây tín hiệu tốt. Thân !
Chào bác Bạch Dương ! Nhân nói về bóng drive , em còn nhớ bác từng khen "mạch CCS có nhiều ưu điểm và hay hơn mạch SRPP"{trích nguyên văn} . Mạch SRPP thì em biết rõ rồi . Nhưng mạch CCS thì em chưa rõ lắm{có khi ráp rồi mà không biết ?!}. Vậy mong bác có thể nói rõ hơn và có mạch ví dụ về CCS được không ạ ! Chân thành cảm ơn !!!
Cảm ơn bác Bạch Dương ! Chà ! CCS khá phức tạp đây . Lâu nay cứ thấy mạch đèn có thêm bán dẫn là em bỏ qua nên mới không biết vụ này . Chắc phải bỏ ra vài ngày ngâm cứu xem sao đã ! Chúc bác luôn vui nhiều !
Bác đừng để ý đến những lý thuyết rối rắm phức tạp. Bác cứ quan niệm CCS là một loại tải cho đèn, về nguyên lý nó cũng giống như tải bằng trở, biến thế, choke hoặc bằng tube (5 cực thì là Mustage còn 3 cực thì là SRPP). IC thông dụng nhất và cũng dễ làm nhất trong ứng dụng CCS là IXYS 10m45s (có bán tại shop của bác Ncc). Bác cứ thử rồi tự bác sẽ cảm nhận được sự khác biệt so với SRPP. Tóm lược lại thì CCS có một số ưu điểm chính: 1. là nguồn dòng hằng giúp đèn làm việc ổn định trong đúng chế độ thiết kế; 2. trở kháng AC vô cùng lớn nên đèn sẽ đạt độ lợi (gain) xấp xỉ gain lý thuyết trong data sheet, trong khi trở kháng thuần DC của CCS lại rất nhỏ. Chúc bác tiếp tục khám phá ra nhiều điều thú vị. Em xin dừng spam để trả lại topic cho bác Hunter
Em ở vùng sâu vùng xa nên tìm suốt buổi sáng không thấy chú 10M45S. Bác Bạch Dương có mạch nào dùng transitor + 6sn7 đơn giản mà hay cho em xin được không ạ .(Mạch của ThuyLT mờ quá không đọc được!)
Thưa bác là em không hay sưu tầm món đấy. Do bản tính lười lao động nên em chỉ thích những thứ dễ làm như 10m45s, DN2540 hoặc tube hỗ dẫn cao. Vả lại những thứ đó đã được thiên hạ khẳng định chất lượng rồi. Vùng sâu vùng xa nhưng bác có thể đặt hàng bác Ncc chuyển qua anh bưu tá, có vấn đề gì đâu? Nếu khó kiếm linh kiện thì bác có thể kiếm con mosfet IRF 820 hoặc IRF 830 làm tạm vậy.
Như vậy là vấn đề đã khá rõ ràng: Với các preampli thông thường thì phần power vẫn cần ít nhất là 1 tầng driver nhằm có được điện áp vào đủ lớn và phối hợp trở kháng với phần pre. Các bác cho em hỏi thêm chút xíu: làm cách nào để xác định biên độ điện áp ra của preampli cũng như của tầng driver trong Power ampli, trong data sheet của các loại đèn thì biên độ điện áp này được ký hiệu là gì? Em xin cảm ơn các thông tin tư vấn rất có ích của các bác!
Cảm ơn bạn đã quan tâm! Xin lỗi vì đã làm mất thì giờ của bạn .Chẳng qua là vì mình thấy có mạch CCS dùng 2 transitor ở topic bạn đưa ở trên nhưng hình mờ quá không hiểu gì cả , tưởng bạn có làm rồi nên mới hỏi . Nếu có gì phiền mong bạn bỏ qua nhé ! Thành thật xin lỗi !
Trả lời đầy đủ câu hỏi này của bác sẽ rất dài. Đây là những vấn đề cơ bản về mạch khuếch đại điện tử và bác có thể nghiên cứu lại qua những bài viết trong mục DIY tube và Lý thuyết điện tử. Để bác dễ đọc, em xin khái quát một số vấn đề sau: 1. Biên độ điện áp ra của một amply, hay còn gọi là Vout = biên độ điện áp vào của amply (Vin) x độ lợi toàn mạch. 2. Độ lợi toàn mạch có liên quan (tỉ lệ thuận) với độ lợi của các linh kiện điện tử tích cực hoặc thụ động là thành phần của mạch đó. Độ lợi của tube (hoặc các linh kiện khuếch đại khác) được ký hiệu bằng Mu, hoặc Gain, trên datasheet. Không có công thức chung tính độ lợi của amply vì hệ số này phụ thuộc vào từng dạng mạch.
