IV bằng BJT kết quả sao rồi bác chủ? Em làm IV bằng bjt Nhật thấy rất tốt nhưng giá BJT Nhật mắc quá.
Mạch của em là do 1 người Nhật chế ra. Có 2 version: gương dòng điện bằng dual transistor và BJT + diode. Em làm thử Dual Transistor rồi nhưng chưa thử BJT+ diode.
Mình đang test với AD1865,TDA1541 rất là ngon,nhưng chế vào pcm1794 nghe chưa vừa ý.Tối nay rãnh lôi ra làm tiếp bằng được mới thôi.
em chờ dự án này của bác lâu lắm rồi cho 1 dự định lớn lao,vật tư loanh quanh xung quanh em có đủ rồi chỉ chờ board DAC này thôi, cố lên bác Quang ới ơi
Chưa đâu , phong độ nạp tụ không dây vẫn còn là chưa già , bao giờ ra quán chỉ dám gọi nước lọc uốn mới tính :mrgreen:
Dạ em dùng opamp ,mới nghe rất tốt nhưng lâu lâu có vẽ nó không nhận tín hiệu em không biết do đầu CD hay do day hay do opamp nữa...sợi dây có ảnh hưởng nhiều không anh?
em dùng opamp ,mới nghe rất tốt nhưng lâu lâu có vẽ nó không nhận tín hiệu em không biết do đầu CD hay do day hay do opamp nữa...sợi dây có ảnh hưởng nhiều không anh?[/quote] A. thử đi lại sợi sdip từ đầu đến cuối bằng cáp 75ôm, ngày xưa em cũng bị như vậy.
A. thử đi lại sợi sdip từ đầu đến cuối bằng cáp 75ôm, ngày xưa em cũng bị như vậy.[/quote] Cảm ơn em,tại cái CD player cùi bắp của em...mà công nhận sợi dây cũng rất quan trọng
Cảm ơn em,tại cái CD player cùi bắp của em...mà công nhận sợi dây cũng rất quan trọng [/quote] Cái dây SPDIF của bác hơi bị ngắn , khác với dây Analog ,dây này ngắn quá theo em cũng không tốt :mrgreen:
Em diy dây digital bằng sợi quân sự, kg biết có phải 75ohm kg nhưng nghe vẫn tốt bác ạ. Kết nối tín hiệu digital trong máy em vẫn dùng dây này. Từ board usb sang board dac cũng vậy có điều em damping cho nó băng con điện trở 1k5 để giảm rise time. Cái này phải có máy hiện sóng ngon ngon kiểm tra reflection bác nhỉ.
Chổ này em chỉ nghĩ đơn giản như vầy thôi. Cạnh lên hay xuống của tín hiệu digital nó tương ứng với tín hiệu tần số rất cao. Với tín hiệu này thì yêu cầu về đường truyền phải có sự tương hợp về trở kháng. Nếu kg tín hiệu sẽ bị phản xạ tại những điểm có trở kháng kg tuơng hơp như jack rca, mối hàn trên board ( mà mấy chổ này khó tránh). Phản xạ là cái gây hại chính. Vậy tại sao kg giảm bớt risetime hay fall time này lại tức giảm bớt băng thông của tín hiệu lại để yêu cầu về đường truyền bớt khắc khe hơn. Đó là lý do tại sao những chổ kết nối ra cable bên ngoài trên board bao giờ cũng có điện trở damping.
Dây tín hiệu SPDIF bị hiện tượng phản xạ trong quá trình truyền dẫn ,vốn là đặc trưng chung của truyền dẫn tín hiệu cao tần , điều này làm tín hiệu không ổn định và là một nguyên nhân tăng jitter do đường truyền Kỹ thuật xử lý là đảm bảo chiều dài cần thiết của dây dẫn để tín hiệu nếu có bị phản xạ trở lại không ảnh hưởng đến bên phát , hoặc chấm dứt trở kháng bên nhận đúng với yêu cầu , hoặc thiết kế mạch bên nhận chống lại hiện tượng phản xạ hoặc kết hợp các phương án với nhau Âm thanh chắc chắn sẽ tốt hơn
Em thì thấy chuyên gia khuyên nên dùng cáp đúng trở kháng có chiều dài 1/4 hoặc 1/2 bước sóng tín hiệu là tốt nhất. Nhưng tín hiệu spdif tần số có vài Mhz nên dây sẽ rất dài.
Em lộn chút. Thí dụ tần số của spdif là 3mhz thì nếu chạy trên lớp trong của board FR-4 thì 1/4 bước sóng chừng 1m25 thôi. Còn nếu chạy trên cable 75ohm thì sẽ dài bao nhiêu nhỉ?
Với chuẩn tần số lấy mẫu 44,1 KHz thì tần số mã hóa SPDIF là 2,8 MHz , tốc độ chuyển đổi dữ liệu là 5,6MHz . tốc độ truyền trong cáp chỉ đạt 70% tốc độ ánh sáng thì chiều dài 1 chu kỳ trên cáp là 37,5m Nếu 1/4 chu kỳ thì vẫn dài cỡ 9m nên em nghĩ con số sẽ nhỏ hơn nhiều vì nếu cáp quá dài sẽ lại ảnh hưởng đến suy hao tín hiệu Về khoản này em cũng không rành , có lẽ người ta xúc tiến đo đạc và rút ra những con số bằng thực nghiệm Em chỉ để ý là dây coaxial đồ hãng đa số là >1,5m Còn dây tín hiệu thì từ 1-1,2m tối đa Còn dây DIY thì rất vô chừng , nhưng nếu quan sát sẽ thấy nên làm như thế nào thì tốt , nhiều người cắt dây coaxial chỉ 0,75-1m em nghĩ không ổn về lý thuyết Còn thực tế nghe dư lào thì em cũng chịu :mrgreen: Điều này cũng cho biết thêm Transport và DAC ai là sếp
