Tụ dầu được đề cập đến trong rất nhiều bài viết, các bác cho em hỏi vài vấn đề vầ tụ dầu nhé: - Ưu và nhược đểm của tụ dầu so với các loại tụ khác? - Ngoài tụ dầu, còn có các loại tụ nào khác? (có hình càng tốt) - Cách phân biệt tụ dầu với các loại tụ khác. (về hình dáng bên ngoài)
1. Em thấy thì tụ gì cũng là tụ, cần phải xác định công năng của nó trước khi so sánh với các tụ khác 2. Các loại tụ thì chắc là cả biển trời tụ . 3. Tụ dầu là tụ có lỗ để đổ dầu vào , nhưng tụ paper in oil thì khó mà biết ..cái lỗ đó ở đâu
Một số điều về tụ: ĐIỆN DUNG - TỤ ĐIỆN I.ĐỊNH NGHĨA: Là tính cảm ứng có khả năng lưu giữ năng lượng ở dạng điện trường. II.THÍ NGHIỆM: Khi có 2 tấm kim loại phẳng, với kích thước lớn là Cu và Al đặt đối diện nhau với 1 khoản cách xác định. Ta mắc vào đây với nguồn điện một chiều, thì sẽ có hiện tượng tích điện.Sự tích điện xảy ra trong 1 thời gian ngắn khi 2tấm kim loại đó có diện tích lớn và nếu 2 tấm kim loại có diện tích nhỏ chúng sẽ tích điện hầu như tức thời. Thời gian tích điện được tính bằng đại lượng: W= 1/2 C x( V) Tong đó : W là điện lượng , đơn vị tính bằng J (jun) C: điện dung , đơn vị tính bằng F (Fara) V: Điện thế của tụ điện, được tính bằng V (vol) Năng lượng sẽ được tích tụ lưu trữ ở dạng điện trường, khả năng của các tấm kim loại và không gian giữa chúng, lưu trữ năng lượng này được gọi là tính ĐIỆN DUNG , ký hiệu C. III.ĐIỆN MÔI , VẬT LIỆU ĐIỆN MÔI : Một số chất rắn hoặc vật liệu không dẫn điện được đặt vào giữa 2 tấm kim loại để tăng tính cảm ứng và đồng thời cũng để tăng điện dung , các loại vật liệu này được gọi là vật liệu điện môi. Không khí cũng là 1 chất điện môi khá tốt, hầu như không bị tổn thất, nhưng rất khó đạt được điện dung cao.. Nhờ các loại vật liệu trên và tính chất của các vật liệu điện dung , người ta tạo ra các loại kho lưu giữ điện đưới dạng 1 linh kiện điện tử. Được gọi là TỤ ĐIỆN. Có các loại tụ điện sau: - Tụ giấy: Trước đây các tụ thường được chế tạo bằng cách đặt các tấm giấy có tráng dầu vào giữa các tấm kim loại, và được cán đều sau đó được nối giữa các dây dẫn kim loại, tất cả được xếp trong 1 ống hình trụ. Ngày nay chúng vẫn được sử dụng trong các thiết bị điện tử với dung kháng tương đối nhỏ từ 0.001 uf -> 0.1 uf , chúng có điện áp khoảng 1000 V. - Tụ mica: Tụ mica có thể chế tạo bằng cách xắp xếp xen kẽ các lớp mica và các tấm kim loại, hoặc bằng cách quét lớp mực Ag (bạc) lên các tấm mica. Tụ mica có mức độ tổn thất tương đối thấp khi điện áp chưa vượt qua mức danh định. Các điện áp danh định có thể lên đến vài KV và chúng thường có các tấm mica dày . Ứng dụng chính của các tụ mica trong các thiết bị thu và phát vô tuyến . Chúng có điện dung rất thấp , thấp hơn so với tụ giấy : từ vài chục pf đến 0.05 uf. - Tụ sứ : Sứ là lọa vật liệu điện môi có tính cách điện cao. Các tấm kim loại được xen kẽ giữa các lớp sứ để tạo thành tụ sứ, giống như tụ mica , chúng cũng có độ tổn thất rất thấp-> hiệu suất cao.Chúng có giá trị từ vài pf -> .5 uf . - Còn nhiều lọa tụ như : tụ dẻo chúng thường có giá trị điện dung từ 50 pf -> vài chục uf, và thường dùng nhất là loại 0.001uf -> 10uf. - Đặc biệt Tụ điên phân: Còn được gọi là tụ hóa, được sử dụng phổ biến trong các mạch nắn nguồn, trong ampli chúng có nhiệm vụ dẫn tính hiệu ac cách ly điện áp DC , tụ xuất loa….V…V…V. Chúng được chế tạo bằng cách cán dải nhôm, ngăn cách với nhau bằng giấy được bão hòa với dung dịch điện phân có tính dẫn điện .Khi có dòng đi qua tụ, bản cực nhôm sẽ bị oxy hóa do chất điện phân, lớp ocide không dẫn điện,-> thành lớp điện môi cho tụ điện. Các tụ điện phân có giá trị từ vài uf đến vài chục nghìn uf, chúng có mức vol từ 1 vol -> hàng ngàn vol. Chùng thường được sử dụng trong các mạch tân số âm thanh hoặc các nguồn cung cấp điện DC. Khác với các tụ giấy ,mica, dẻo ….. là ở chỗ các tụ trên được mắc theo chiều bất kỳ trong mạch điện, vì chúng không phân cực , còn tụ hóa học tụ điện phân phải mắc theo cực của chúng trong mạch điện , vì chúng đã được phân cực tính rõ ràng.. Trích dẫn (còn tiếp)
