Em định thay tụ nối tầng amp tuble K40-Y của Nga bằng cặp tụ Solen. Bác nào đã sử dụng qua cho e mấy lời nhận xét. Thank các bác.
Re: Tụ nối tầng Solen ái ... tụ này chắc cũng mắc xiền đấy, em thì chưa sử dụng nhưng em nghĩ xiền nào tụ ấy thôi ạh... . Em thì nghịch chúa nên xài đồ mắc xiền lỡ hư mắc công mua mới....Em có sử dụng vài con solen cũ nghe cũng hay nhưng làm tụ nối tầng thì em vẫn thích tụ dầu hơn, solen mà lọc nguồn tầng đầu thì thui rùi lượm ui.... . à mà em nối tầng bằng tụ K40-Y của Nga cho EL84 SE mới ráp xong tức thì em nghe cũng hay đấy chứ.... Kính.
Re: Tụ nối tầng Solen So với tụ dầu lọc tầng đầu thì thế nào hả bác :?:[/quote] ...tụ dầu tốt cũng hay, theo một số bác chỉ em thì chơi tụ dầu hết trong một ampli nghe cũng phê lắm ... nhưng chassi phải rộng và ... và....xấu
Re: Tụ nối tầng Solen Em thì được bác anh Hai chỉ cho để tầng đầu càng nhiều tụ dầu càng tốt , chưa thử tụ khác bao giờ
Re: Tụ nối tầng Solen tụ dầu mắc hơn và dễ bị khô hơn trong cái amp nóng. tụ Solen phân tầng cũng thường thôi bác ạ, tiếng hơi chói 1 tí. phân tầng 3 đường tiếng của e toàn là Solen cả nếu có điều kiện, bác chơi tụ Clarity, Hovlan, Aura.
Re: Tụ nối tầng Solen Em ko nghĩ dùng tụ dầu nhiều cho tầng đầu là tốt. Em chỉ nghĩ tụ dầu nên chỉ để lọc nguồn thôi còn trên đường tín hiệu tiếng sẽ đục. còn phụ thuộc vào gu nghe nhạc mà lắp tụ dầu hay Poly cho phần lọc nguồn. Đấy là ý kiến của em còn các bác có thể khác
Re: Tụ nối tầng Solen ý em cũng như bác vậy, nhưng túm lại em có gì chơi nấy hà ... nghe hay hay với tai trâu em thì ổn rùi...
Re: Tụ nối tầng Solen Em có dùng nhiều tụ Solen mua của bác Dũng Audio để nối tầng cho bán dẫn, kết quả em thấy rất khả quan. So với giá tiền (vừa túi tiền) và kết quả đem lại (khá hay) thì tụ Solen rất thích hợp cho những ai đang chuẩn bị bước lên ngưỡng 2 end. Còn về dùng tụ dầu thì theo em tụ dầu không phải tụ nào cũng hay. Em thấy cụ Pass và nhiều hãng khác toàn dùng tụ MKP chứ có dùng "xăng dầu" gì đâu :lol:
Re: Tụ nối tầng Solen Chưa có ai khuyến cáo là nên dùng tụ paper-oil cho nối tầng trong amp bán dẫn, loại tụ này thường chỉ dùng cho nối tầng trong amp đèn, các bạn thử thấy dở là phải rồi
Re: Tụ nối tầng Solen bác nói chí lí. nối tầng cho amp đèn, nếu công suất nhỏ, ít nóng nên dùng tụ dầu. nếu công suất bự, nóng nên dùng tụ polypropilene. em đang tính thay 2 cặp tụ nối tầng. bác nào có thông tin về tụ InfiniCaps thì cho em với. em search online ít thông tin về em này.
Re: Tụ nối tầng Solen Có lẽ vậy!? Tụ oil chỉ dùng cho tube :wink: Không biết tụ oil dùng để cản loa treble thì thế nào mí bác nhẩy :?: :lol:
Re: Tụ nối tầng Solen Chắc dùng tốt, mấy con loa của Anh Hai toàn dùng tụ giấy ngâm dầu cả đấy, bạn hãy thử đi !
Re: Tụ nối tầng Solen Em thấy các bác toàn mod loa bằng Solen nức nở lắm, e chơi fullranger nên ko có đk thử
Hỏi về tụ ko phân cực Solen E thấy dân DIYe bảo tụ Solen lọc nguồn hiệu quả lắm, e định thay tụ amp tube ở nhà 10u/630v Nichicon bằng Solen 10u/630v ko phân cực vào liệu có ổn ko các bacs . Tks các bacs .
Re: Hỏi về tụ ko phân cực Solen Thay tụ hóa amp tube 10u/630v Nichicon bằng Solen 10u/630v ko phân cực quá tốt bạn cứ thay luôn và so sánh, có gì báo cho mọi người biết để làm theo
Re: Hỏi về tụ ko phân cực Solen Thay được Solen không phân cực vào tụ hóa hả các bác . Có bị lồi đít không vây.
Có điều kiện thay tụ lọc nguồn toàn bằng tụ Poly hoặc đan xen tụ dầu thì qua tuyệt ( o nhất thiết phải Solen - hơi phí). E lắp apm 2A3 lọc nguồn toàn Poly - ghép nhiều tụ để có tổng khoảng 30mF. Kết quả tuyệt vời và chả ù xì gì cả :lol:
Nhân topic bàn về tụ, mình xin ké một tý ,để nhờ các bác tư vấn : Mình có ampl, phần tụ nguồn toàn thấy nó đấu nối tiếp , mình thiết nghĩ : Chắc đấu nối tiếp có phải là bí quyết gì của hãng không ? vì tại phần lọc nguồn mấy thấy như sau : 1- Tụ 220mF đấu nối tiếp = 110mF 2- Tụ 100mF đấu nối tiếp = 50mf 3- Tụ 470mf đấu nối tiếp = 235mF ( các tụ đều chịu được điện áp 450v trở lên ) Như vậy : Tại sao ở phần lọc nguồn cần 110mf nó không dùng 1 tụ 100mf và cần 235mf nó lại không dùng 1 tụ 220mf ) ? như vậy : có nghĩa là nó không thiếu tụ có điện dung, theo yêu cầu . Mình đang định MOD tụ 100mf và 220mf vào các tụ đấu nối tiếp nêu trên, thì chất âm hay có vấn đề gì khác không các bác ?
Đấu nối tiếp tụ trong mạch lọc nguồn, mục đích chỉ để tăng điện áp chịu đựng của tụ thôi, đấu nối tiếp và // nhiều tụ mới có tác dụng giảm nội trở kháng tụ
Nhưng tụ trong ampl của mình, như đã nêu, là có thể chịu được 450AC ( cho mỗi tụ ) bác ạ ...?(ampl của mình là 300B SE)
Bác xem lại nếu ko phải để tăng điện áp chịu đựng thì có lẽ amp của bác sử dụng mạch bội áp. Em nghĩ ko có lý do gì để hãng tốn kém như thế mà điện dung chỉ đựoc có mọt nửa. Nếu ko quen bác nên vẽ lại toàn bộ mạch nguồn ra nhìn sẽ dễ hơn.
