tụ lọc nguồn: tụ lớn hay nhỏ là tốt ?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by tcqanh, 21/3/11.
  1. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Xài tụ nghe đâu cần phải xem đến tần số sử dụng, tần số càng cao thì phải chọn loại tụ có áp càng cao.
  2. dongxanhvp
    dongxanhvp Advanced Member
    Vậy thì người ta nghiên cứu ra mấy cái tụ hóa chuyên lọc cho nguồn xung làm chi cho mất công :lol: . Kẹp // với cái tụ hóa thường con tụ giấy để đập cho mấy cái gai nhọn nó tòe loe ra là xong :mrgreen:
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bác có nhầm lẫn, tụ giấy dập xung chỉ dập gai nhọn tần số cao chứ không dạp tất cả các gai nhọn :wink:
  4. dongxanhvp
    Vậy theo bác cái nguồn SW hay dùng trong các thiết bị điện tử ngày nay thường có các gai nhọn ở tần số cao hay thấp ?
  5. Супер
    Антарктида
    Vài trăm kHz.
  6. dongxanhvp
    Vậy kẹp con tụ khoảng 0,1 - 0,47 có đủ để đập cho nó dẹp ra không bác ?
  7. Супер
    Антарктида
    Đủ bác ạ, nhưng những ripple có biên độ lớn, tần số thấp làm tụ hóa chết vì quá áp chứ không phải tụ hóa chết vì xung.
    Bác có để ý tụ dập bác nói có điện áp rất cao so với nguồn không.
  8. dongxanhvp
    Nếu thế thì với nguồn thường cũng có thể gặp các vấn đề như bác đề cập do tính chất tải, đâu cần phải là nguồn xung ạ
  9. Супер
    Антарктида
    Với nguồn thường ripple nó không có nhọn như trong nguồn xung ạ.
  10. dongxanhvp
    Có bác ạ. Ví dụ như một số tải có suất điện động phản ứng như động cơ điện 1 chiều, bể mạ...
  11. Супер
    Антарктида
    Trường hợp này bao giờ cũng có tụ dập, và xung đó trong khoảng thời gian rất nhỏ.
    tung5523 likes this.
  12. dongxanhvp
    Nếu có tụ dập thì lại trở về vấn đề em đề cập ở trên rồi :lol:
    Còn chuyện xung xuất hiện trong thời gian bao nhiêu, hình dạng ra sao, biên độ thế nào là do tính chất tải nên không thể nói nó xuất hiện trong thời gian rất nhỏ được đâu bác ạ
  13. Супер
    Антарктида
    Phía trên thì đang bàn cái nguồn xung bác ơi, nguồn xung mà xài tụ hóa thường kết hợp với tụ dập không ăn thua mấy.
    Còn vụ bác nói thì em công nhận, không những thế mà cùng một tải nhiều khi xung xuất hiện còn không giống nhau, nhưng em dám chắc không nhiều và thường xuyên như nguồn xung.
  14. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Bác thay tụ lọc thì nội trở nguồn cũng thay đổi ạ - mí con IC công xuất thường thkế độ lợi vòng hở khá lớn so vs amp lk rời nên các lk hồi tiếp âm (giảm độ lợi) cần gắn thật sát chân IC :) nếu vưỡn còn ù xì thì tăng chút ht âm giảm độ lợi hoặc ... thay tụ nguồn :mrgreen:
  15. dongxanhvp
    Thực ra là bàn về cái tụ hóa lọc cho nguồn xung mới chính xác chứ bác. Bác 1 xu nói dùng tụ lọc thường cũng được chỉ cần áp nó cao gấp vài lần là được. Em không tán thành vì tụ lọc dùng cho nguồn xung có những tính chất khác với tụ dùng cho nguồn thường.
  16. Супер
    Антарктида
    Đúng là vậy, nhưng dùng tụ nguồn thường áp cao hơn áp ra khoảng chục lần thì an toàn đấy ạ.Em không dám nói đến hiệu quả nha :mrgreen:
  17. VQ_audio
    Í , cái tụ áp cao thì chắc cái màng cách điện nó dày - xung gợn nhỏ sao qua lọt :mrgreen:
  18. Супер
    Антарктида
    Hồi xưa linh kiện còn thiếu thốn lắm (chưa có SieuthiAV mờ :mrgreen: ) em đã từng hi sinh đống tụ nguồn xịn (toàn xanh đỏ, tháo amp ra) can tội mod cái nguồn xung cho classD đới.ClassD chạy +12V mà tụ của em toàn 60V, 70V chứ có ít ỏi gì đâu.Hix hix.
  19. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Các cụ chém kinh nhể :lol:
    Tụ cao áp thì chịu được áp ... cao :lol: ,bản thân cái nguồn xung nó có AC trước diode với biên độ lớn hơn nhiều lần so với DC mà nó lọc được,hổng tin lấy osc chích vào trước diode nắn điện ra của biến áp xung là thấy rỏ mồn một.
    Cụ quăn xen phán phải dùng tụ có điện áp cao hơn nhiều lần so với DC mà nó nắn ra là đúng rồi,trường hợp tụ HF cũng chế tạo sao cho chịu được áp cao hơn giá trị danh định mà nó ghi nhiều lần chứ không phải 1.4142 như tụ thường nên nếu không có tụ HF thì chơi tụ cao áp vào là xong. Cái này nó liên quan đến biên độ chứ không phải là tần số.
    Chuyện lọc không sạch ripple là chuyện khác,nó liên quan đến tần số chứ không liên quan đến biên độ.
    Các cụ gom 2 thứ lại rồi chém tới tết cũng không xong,vụ nào ra vụ ấy thì xong cái rẹt :roll:
  20. Супер
    Антарктида
    Em quen nói ngắn nên cụ tưởng thế thôi :lol:
  21. khivang
    khivang Advanced Member
    Ậy dì đừng có đùa. Mấy cái xung nhọn này nó cà giựt, cà giựt làm mấy cái chất hóa học trong con tụ thường nó cũng bị giựt cà mà teo mấy hồi :lol: . Ấy là chưa bàn đến dao động của bản cực khi bị cưỡng....làm việc ở HF tạo ra tạp âm riêng. Mờ có khi cái tạp âm riêng này lại tạo ra màu âm riêng chưa biết chừng lại hay thì sao nhỉ ? :wink:
  22. VQ_audio
    Mí cái tụ hóa HF em nghe thử so vs cái tụ thường roài - cùng uF & VDC tiếng nó khác lém ... xoen xoét + bass ... chả thấy đâu :mrgreen: kụ Khị cho iem xin cái ní do ợ ?
  23. khivang
    Nó điêu như thía em đoán là tại cái trở nội của nó nhỏ xinh hơn của mấy em tụ thường. Theo tiêu chuẩn KT thì âm thanh đấy mới....chuẫn đấy cụ ạ :mrgreen:
  24. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    em lại hỏi 1 câu dễ thương. trong mạch lọc kinh điển CLC và CRC, tụ trước hay sau choke/ trước hay sau trở có vai trò quan trọng hơn trong lọc nhiễu và lưu điện ?
    ví dụ em có 2 tụ, một cái trị số nhỏ và một cái trị số cao hơn. hoặc em có 1 tụ xịn và 1 tụ ít xịn hơn. em ưu tiên đặt cái tụ nào trước và sau choke/ trở ?
    :D
  25. Ultraline
    Tụ đầu tiên để xác lập mức DC
    Tụ thứ 2 để lọc nhiểu.
    Cụ tự chọn tụ đi. :wink:
