lớn nhất có 3,3uf thôi, ko có loại 4,7uf, em mua về định dùng cho P.17 đấy, mỗi cái cần 8 con 4,7uf mà. Tên trên con tụ là BeSure
tui cũng đang xài cái này! tui dùng 10 tụ hóa 2.2mF làm tụ nối từ pre-amply sang amply thì nghe phải nói là rất treble. Giọng ca sĩ rất rõ tuy nhiên cảm giác cũng rất khó chịu. Tui lấy 1 tụ 33uF thay thử thì mất hết treble, trầm thì có nhưng nghe bèo. hồi nãy mới thay bằng 10 tụ 3uF tuy nhiên chả biết có tác dụng 0. vì lần này thay tùm lum! 0 phải chỉ thay 1 chỗ Đánh giá của tui thì tụ này cũng tốt!
ok! pre-amply là "rề", từ hay được dùng ở diễn đàn mình hơn amply thì ý tui là power amply, amply công suất chính. Pre-amply của tui là TL084. Từ cái này sang amply chính, tui dùng tụ nối tầng. Tui dùng 10 tụ 2.2uF, tổng cộng là 22uF. Cảm giác như hồi đó: là hồi tui coi lại thì tui đã phân cực tới 1A lận Tiếng treble mỏng mịn nhưng nghe lâu thì khó chịu. Nói chung, cảm giác như là nó chỉ ưu tiếng treble và tiếng lấy hơi thở mà thôi! Tiếng trầm 0 có chút nào. Sau đó, tui thay bằng 1 tụ 33uF Besure thì mất hoàn toàn tiếng treble Hiện đang xài 10 tụ Besure 3.3uF. Tụ này nếu 100V thì không có chữ MKP. Giống như tụ hóa bình thường. Hỏi hoài mới biết đều là tụ dầu. Tụ từ 250V trở lên thì có chữ MKP, giá 10 ngàn nói chung, giờ chả có thời gian lắp mạch nữa! toàn mua tụ thay chơi cho vui thôi lắp mạch thì nào là mô phỏng, nghiên cứu, rồi pcb, rồi làm, rồi cân chỉnh mua tụ về thay vậy mà cũng khổ! thay rồi thì rè rè :shock: tưởng là amply dao động nên nối thêm cái zobel thứ 2. Hiện tượng còn nặng hơn nữa :? sau đó, tình cờ rờ tụ zoble thì thấy nóng nóng. Đoán là tụ này là tăng tải nên mạch bảo vệ hoạt động nên rè. Vì vậy bỏ zobel. Sau đó, khi thêm tụ lọc nguồn thì mới thấy hồi thêm tụ nguồn, mình lại hàn ẩu :lol: làm hoài thì càng thấu hiểu anh viagra, diy rồi chỉ muốn nghỉ ngơi :lol:
Cái Besure này cùi bắp lắm, lúc bên bác Dũng hết Solen tui mua tạm, cảm nhận: tụ này dùng trong bộ nguồn cho amp cùi bắp thì chắc ok
ui 2 năm rùi, bác lại lôi topic này lên, tiền nào của đó thui bác ạh. Lúc này NT bán tụ này đủ các loại trị số luôn, bác nào thích dùng MKP ở nguồn thì cũng được chán.. :lol:
Hôm trước em thấy loại tụ này ở chỗ bán đồ củ, trị số từ 0.1 đến khoảng 1mF của Đức, em chưa thử nhưng chắc dùng nối tầng được.
hôm nay nhân mới mua cái VOM đo được tụ, tui đã đo thử thì thấy nó không lừa đảo gì hết. Tui nghĩ tụ có chữ mkp chất lượng cao hơn vì dù sao cũng mắc hơn mà. Còn vụ bass-treble thì tui nghĩ tụ này nó còn cảm kháng nhiều! Chắc chủ yếu lấy công làm lời chứ công nghệ không có gì đặc sắc nên vẫn còn nhiều cảm kháng. Hiện tại tui đang xài để lọc nguồn chính, lọc nguồn cho tầng nhập và tầng khuếch đại điện áp(VAS).
Có 1 thành viên ở vnav ghi vầy "DVD Pioneer DV373 sử dụng IC DAC loại PCM1742 có mức áp ra đủ . Đã mod : bỏ opa , dùng 1 tụ MKP 10 muy nối chân ra chung với GND , 2 chân L ,R đấu thẳng với giắc ra" mà e chưa biết về điện tử. Có thể giúp e diễn giải đầy đủ câu này để e làm theo thử k ạ? Tại e có cái pioneer dv393, tính làm cdp luôn. - bỏ opa: là bỏ gì, bỏ cái PCM1742? - tụ MKP 10 muy: ghi chính xác là sao, mua ở đâu? - GND: là gì ạ, nối thế nào?
