Tụ nối tầng.
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Hungnhem, 18/1/06.
  1. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bạn chưa vừa ý thì thêm (đấu //) 1 chú tụ dầu nữa cỡ 0,022 - 0,047mf nữa chắc có cải thiện theo ý muốn của bạn, nếu thắc mắc tụ bị hỏng hay không chỉ là vấn đề dò thì hở đầu tụ phía đấu ra đầu ra cắm điện đo điện áp ở đầu này có không nếu nó chỉ nhảy lên rồi xuống đến vô cùng thì OK :idea:, hayzza ! có cái bác kia lắp cả 4 tụ này// trên một vế + 3 tụ K75// nữa vẫn chỉ mới hài lòng được dải trung và dải bass, vẫn chưa vừa ý dải tress :D :mrgreen:
  2. asas
    asas Advanced Member
    -Cụ cho em hỏi tí là ở tầng sau em có con tụ Pháp nó đề 1mf/400v(tầng này là đên tầng công suất rồi)thay bằng cái tụ nào nó tốt hơn??có nhất thiết phải đúng thông số ko???thanks
  3. vipyeu2
    vipyeu2 Advanced Member
    Theo bác nếu lắp vào nối tầng của âmly đèn thì nên lắp như thế nào vì e có 1 cặp 0.022uf/250v, 1 cặp 0.022uf/1000v. Tube của e hai tầng nối tầng ( chạy hai tầng đầu ecc85 và 6sn7). Nếu lắp // với 0.022uf/250v thì có vấn đề gì không (tụ 250v), tụ theo máy là 0.1uf/400v.
  4. khuehn
    Ha noi
    Thường thì trước tầng CX chỉ nên thay tụ nối tầng tối đa là 0,47Mf/630V, thay bằng tụ lớn quá K tốt, thay tụ nối tầng trong amp đèn không nhất thiết chính xác 100% nhưng có thể sai số theo thiết kế chuẩn 10% ; tầng đầu thường từ 0,1 -0,22Mf, nối tầng cho CX 0,22Mf tối đa là 0,47Mf/630V, thay bằng các loại thuốc độ bảng A (Teflon, Jensen, audio note...) chắc tốt hơn nhiều :D :mrgreen:
  5. khuehn
    Ha noi
    Nếu như vậy thì nên lắp cặp 0.022uf/1000v rồi, cặp 0.022uf/250v về điện áp là không an toàn dễ làm đèn sau tèo lắm, để dành cặp này lắp trong mạch 6Dj8 SRPP điện áp chỉ khoảng 120V
  6. asas
    tầng đầu của em dùng bóng ECC 83,tầng sau dùng 12SN7GT,tầng đầu em thay cặp 0.22 teflon của nga ngố,tầng sau em thấy con tụ nó ghi 1mf mà vãi hàng,ko dám thay linh tinh,bóng CS là 6c33c.Theo cụ thay chuẩn thì thông số ntn???phiền cụ
  7. khuehn
    Ha noi
    Cụ cứ làm 2 cặp 0.22 teflon của nga thay vào đó, hẻo quá thì 1 cặp cũng được ah, đảm bảo hay, nếu không yên tâm kiếm cặp K75 - 24 cũng 1mf/400V nhiều vô kể ở sky market HN giá tình thương mến thương !
  8. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Theo em cũng còn tùy ạ . có thể lên tới 2 ,3 uF tùy vào thiết kế , với 1 số đèn dòng lưới lớn thì trở bias cần phải nhỏ nhằm giảm trôi , nếu R này nhỏ thì tụ nối tầng kết hợp với R này thành mắt lọc tần thấp và như vậy tần số thấp sẽ bị suy hao ( thiếu bass ) F=1/2piRC . Riêng về điện áp tụ ( nếu tín hiệu lấy trên anode ) thì áp phải bằng áp cho tầng driver cộng với áp bias ạ .
  9. vipyeu2
    E thay vào và phải câu dây thì có ảnh hưởng tới chất âm hay không? Tụ e to không lắp vừa chỗ e nó? E sẽ đấu // với tụ 0.022uf/1000v và 0.22 teflon của Nga.
  10. khuehn
    Ha noi
    Chắc là có ảnh hưởng, tuy nhiên khó nhận biết được bạn cứ mạnh dạn thực hiện thôi, lưu ý không làm chạm chập ...
  11. vipyeu2
    E đấu // 0.022uf/1000v và 0.22uf/600v = ù. Lắp tụ cũ vào thì ok. Không biết tại sao?
  12. vipyeu2
  13. khuehn
    Ha noi
    Vì bạn câu dây, hoặc để tụ gần tầng đầu nó gây nhiễu, có thể câu dây nhưng để ở vị trí xa so với tầng đầu hoặc dùng dây bọc kim để chống nhiễu
  14. khuehn
    Ha noi
    Bạn làm động tác nào đó ảnh hưởng đến mạch rồi, kiểm tra tất cả các mối hàn có bị lỏng ? hở mạch các linh kiện xung quanh vị trí hàn tụ nối tầng mà khi hàn nên rút đèn liên quan ra kẻo nó tèo (do nhiệt co dãn ở kim loại chân đèn > lọt khí), lưu ý phần nguồn
  15. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cụ sao xúi dại người ta thế.
    Tụ nối tầng nó là thành phần trong mắt lọc R-C, nếu thay sai là thay đổi tần số cắt :wink:
  16. khuehn
    Ha noi
    Tần số cắt gì hả bạn, giải thích cho mình cái ? tìm hết chả thấy sách nào nói "tần số cắt" trong mạch Amp analogue
  17. vipyeu2
    E cảm ơn bác nhiều. E làm ù là do đèn, e cắm lại thì ok. E đấu // như bác mách thì chất âm thật tuyệt vời. Cảm ơn bác nhiều. Chúc bác và gia đình mạnh khỏe, cuộc sống thật viên mãn.
  18. Супер
    Антарктида
    Bác tìm những sách nào rồi :wink:
    Tụ nối tầng kết hợp với trở kháng tầng trước tạo thành mắt lọc R-C cụ ah :D
    Cụ dinhthuy đã nói và ghi rõ công thức bên trên rồi .
  19. khuehn
    Ha noi
    Trong sách người ta thường ghi là "dải thông" thay đổi bất cứ thành phần nào trong mạch cũng ảnh hưởng đến dải thông, Cụ dinhthuy đã nói và ghi rõ công thức bên trên tuy nhiên đề cập đến trường hợp nếu cái điện trở thoát lưới CX quá nhỏ ... cái tần số cắt thường đề cập khi nói đến bộ lọc, chẳng hạn như trong bộ phân tần ứng dụng trong loa. Trường hợp cụ thể ở đây là đang giải quyết vấn đề thiếu dải cao, và ở trường hợp khác nếu có thay đổi cố gắng đừng quá 10% sai số cho phép
  20. Супер
    Антарктида
    Bác máy móc quá, không có tần số cắt thì lấy đâu ra dải thông.
    Trở kháng tầng trước + tụ nối tầng + Rg chính là mắt lọc CRC đấy. :wink:
  21. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    có mấy lần emt hay tụ nối tầng thấy 1 kênh nghe nhỏ hơn. hỏi thăm anh em nói bên tụ đó bị yếu. em lấy ra đo, thấy tụ nạp-xả tốt.
    tụ yếu có nghĩa là trị số nhỏ hơn lúc đầu phải không các bác ?
  22. khuehn
    Ha noi
    Đúng đấy bác ah, tụ bị yếu nhiều khả năng nó bị giảm trị số điện dung hoặc có thể hơi bị rò (mới chỉ rò ri rất ít chưa gây hư hỏng)
  23. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    như vậy mình có thê mắc thêm 1 tụ nhỏ, tầm 0.03-0.1 uf để bù lại không vì nhiều lúc không có sẵn máy đo trị số tụ ?
  24. Супер
    Антарктида
    Tụ yếu là tụ có điện dung bị giảm, đồng nghĩa với việc nạp xả không tốt như lúc đầu.
    :mrgreen:
  25. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Tụ sai khác điện dung đâu ảnh hưởng nhiều lắm đến âm lượng, hồi trước em có lần thay nhầm 2 cái tụ, 1 cái 1uF, 1 cái 0.82uF nghe cả năm trời chả thấy khác nhau, mãi về sau lúc thay ra mới biết. Với lại bản thân tụ bình thường đã sai số 10% rồi.
