Tụ nối tầng.
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Hungnhem, 18/1/06.
  1. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    úi em có gần chục con này (hồi mua có 5k/chú) nhưng nhìn thấy mới và chữ chỗ đậm chỗ mờ tưởng hàng lởm nên quang đâu mất.
  2. duccuong
    duccuong Advanced Member
    Chào các cụ, e đang dùng cái Ampil 6B4G SE đánh riêng cho dải Mid, hiện cái ampili này đang dùng tụ nối tầng 0,22uF/630v Teflon, e đang định lắp song song thêm cặp tụ dầu 0,22uF - K40Y-9 với 0,22/630v Teflon kia để tăng trị số tụ nối tầng lên 0,44uF liệu tiếng Mid có dày hơn ko ạ?
  3. Wildhorse
    theo cá nhân em thì không cần, cho K40Y-9 vào thì uổng mất mấy em teflon (giống như thịt gà ta kẹp thêm miếng gà công nghiệp, em đã thử như vậy với 6C4C SE rồi). vì bác chỉ mần khúc giữa nên 0,22 là đủ.
  4. duccuong
    Vậy ko được hả bác Wildhorse, nếu như vậy thì thay cặp tụ Jensen 0,22uF hoặc 0,47uF thì có tốt hơn ko ạ?
  5. doantrangsy
    doantrangsy Advanced Member
    chào các bác
    bữa trước em ghé vào Văn Môn và thấy có mấy cái tụ K72P-6, tụ khá to vì chịu điện thế 1000V, nhưng điện dung là 0.022uF và 0.047uF, theo các bác thì tụ này có dùng vào việc gì được không ?
  6. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    lọc nguồn Bypass thưa cụ! :mrgreen:
  7. doantrangsy
    em mới tập tành nên cũng không biết lọc nguồn bypass :) bác post ví dụ 1 mạch bất kì rồi chỉ cho em với. thanks
  8. trinhngoc293
    Xã đoàn Gầm Cầu
    dạ thưa có nghĩa là gắn tụ dung lượng nhỏ song song với tụ lọc nguồn trị số lớn là hợp ah :mrgreen:
  9. bizicafe
    bizicafe Advanced Member
    Cái này dễ hiểu này :mrgreen:
    http://www.seattlerobotics.org/encoder/jun97/basics.html
  10. rusany
    rusany Advanced Member
    Em xin giải thích tí.
    Lọc nguồn là việc mình sử dụng các linh kiện để lọc san phẳng nguồn điện đi ra từ mạch chỉnh lưu vốn nhấp nhô hình sin và có kèm nhiễu tần số cao lăn tăn để biến thành không nhấp nhô, không có gợn nhiễu lăn tăn nữa. Điện đi ra từ mạch chỉnh lưu giống như mặt cắt của một cái đường trải đá răm (nhiễu tăn tăn tần số cao) và lắm ổ gà (nhiễu nhấp nhô tần số thấp 50Hz). Các mạch lọc có nhiệm vụ biến nó thành đường nhựa vừa phẳng vừa mịn.
    Thông thường, để lọc các gợn nhấp nhô 50Hz người ta sử dụng các tụ lọc lớn từ vài chục đến vài trăm uF. Các tụ này san phẳng các gợn nhấp nhô (làm phẳng ổ gà). Tuy nhiên, do các tụ này có điện dung lớn nên có "quán tính về điện" lớn, không thể lọc sạch các nhiễu tần số cao lăn tăn vốn có tốc độ biến thiên rất nhanh -> Không làm sạch đá răm được. Do đó người ta thường mắc song song các tụ có trị số bé (thông thường <= 0.1uF) có "quán tính" bé, đáp ứng cực nhanh để lọc sạch các nhiễu cao tần (đá răm). Như vậy có thể nói: Mấy con tụ to lọc nhiễu tần số thấp, gợn 50Hz; mấy con tụ nhỏ để lọc nhiễu tần số cao -> Thiếu tụ to thì hay bị ù (tần số thấp), thiếu tụ nhỏ thì hay bị xì xèo (tần số cao).
    Trong các mạch cao tần, ngưởi ta có thể dùng một tụ to nhưng rất nhiều tụ nhỏ. Cái này phụ thuộc vào người ta muốn loại bỏ tần số cao đến mức nào.
    Mạn phép các cao thủ ạ :D
  11. atxihoi
    atxihoi Advanced Member
    em kiếm đc mấy chú này, chắc cùng loại với đám binh tinh nhuệ cúa bác Thanhtruc03, em thay thử cho mấy con M-cap nghe thấy có vẻ còn hay hơn :lol: . Nhưng không hiểu sao em đo trị số của bọn này không được, cặp que đo vào nó ko lên, nhưng cặp 1 lúc rồi bỏ que ra thì đồng hồ lại hiển thị kết quả đo khá ổn. Thế là sao vậy các bác? :?:
  12. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Nếu đồng hôd của cụ tự chọn thang đo thì em chịu. Còn như của em những trường hợp đó là do thanh đo chưa phù hơp. VD mấy con trên >o.1uF => em sẽ chọn thang đo cỡ uF chứ chọn thang 100nF nhiều khả năng sẽ ko đo đc.
  13. atxihoi
    đồng hồ của em thang đo tự động, em đo mấy tụ nối tầng khác kết quả tốt, riêng loại tụ này không đo được, có mấy con NOS luôn cũng thế. Không biết tụ này nó làm bằng gì, chắc em phải mổ nó ra coi thử quá :mrgreen:
  14. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    0,1uF/125VDC/50VAC tụ này làm nối tầng bán dẫn thì muy hơi nhỏ , làm đèn thì áp hơi thiếu :mrgreen:
  15. atxihoi
    cái mạch em ráp thì chỉ cần 100VDC là đủ rồi :lol:
  16. espadon_vn
    Các cụ cho em hỏi cái ký hiệu "20 A" trên con tụ nhỏ và "44 A" trên con tụ to kia có phải là khả năng cấp dòng tới 20A và 44A không ạ ? :shock:
  17. Thelinh
    Thelinh Advanced Member
    Chào bác hoi,
    Tụ này do Liên xô chế tạo không dùng cho ứng dụng làm tụ nối tầng, mà dùng để chống nhiễu và lọc sạch nguồn cao tần. Dây giữa là một cực, vỏ tụ là một cực được nối với "mát" bằng ren hoặc bulong qua lỗ được chế tạo sẵn trên vỏ tụ. vì vậy các bác đo cặp vào hai đầu dây giữa là đồng hồ không hiển thị được.
    Các bác có thể tham khảo tại http://www.elmer.ru/skz/kbp.html
  18. atxihoi
    :shock: , để em thử lại, nhưng vậy em lại thắc mắc em đấu 2 đầu sao em nó lại kêu được
  19. bizicafe
    Cái này ở VM rất nhiều, em cũng nhặt thử 1 cặp 0.22uF/500V về nhưng đo không được, đang định quẳng đi :mrgreen: Em cũng thắc mắc giống bác vì em thấy mấy cái tụ nguyên bản ở trong máy quân sự được mắc dây vào 2 đầu tụ, còn thân tụ thì chỉ được bắt ốc vít xuống vỏ máy thôi.
  20. espadon_vn
    Nếu đúng là 2 đầu thông thì đương nhiên sẽ kêu mà bác :lol:
  21. atxihoi
    Lúc trưa em về nhà đo lại, đúng là khi cặp 1 đầu với vị trí bắt vít trên thân tụ thì đo được, tụ tốt, thông số chuẩn, sai số thấp. Nhưng em vẫn thắc mắc tại sao hàn 02 đầu nó vẫn kêu tốt :lol:
  22. meodenmatlua
    meodenmatlua Advanced Member
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Theo em hiểu hàn 2 đầu có nghĩa là không nối tầng mà nối trực tiếp.
    Vậy là nối trực tiếp hay hơn nối tầng :lol: (vì bác bảo nối tụ này vào nghe hay hơn).
  23. atxihoi
    bình thường em dùng 1 cặp M-cap đấu song song với tu Silver Mica. Em bỏ M-Cap ra thì nghe dở tệ hại, tiếng nó ko có phần trung âm. Nếu em đấu tụ Nga vào mà như nối trực tiếp thì tiếng nó phải y như khi chỉ có SilverMC thôi :mrgreen: , nhưng ở đây nghe lại hay hơn, rõ khổ
  24. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Nối trực tiếp khác với nối qua tụ SilverMC chứ bác, mà bác dùng SilverMC làm nối tầng à?
  25. bizicafe
    Nếu 1 cực là vỏ tụ thì tại làm sao cái bọn quỉ sứ này lại làm hẳn 2 cái đầu ra như thế kia nhỉ? :mrgreen:
