Tụ nối tầng.
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Hungnhem, 18/1/06.
  1. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Mua moto AC song lắp thêm cái công tắc xoay tốc độ vô cấp quạt trần nữa cho dễ dùng!
  2. tunghathanh
    tunghathanh Advanced Member
    Em chào các bác! Em nghe nói tụ dầu nga k40-y9 làm tụ nối tầng khá hay. Em tìm mãi mua đc cặp 0.1uf/400v và 0.022/400v về để lắp vào pre luxman cl35mk3. Kết quả sau khi thay tụ thì âm thanh chỉ đc dải trầm là nhiều , trung âm và tép bị bí và hẹp kg bằng tụ zin trên máy. Các bác đã có nhiều kinh nghiệm cho em hỏi liệu có phải em mua phải tụ lô hay do kg hợp?
  3. netnomas
    netnomas Advanced Member
    tụ nối tầng ngăn điện áp 1 chiều cho tín hiệu soay chiều đi qua, em dốt lên em chọn cái mạch 2a3 dóng thẳng. Nhưng lại gặp cái mạch pre, đường tín hiệu đi có 2 con tụ liên lạc, nó ghi tắt mỗi số 250 và 1 tụ 120, em hỏi nó là picofara hay là gì gì vậy, bác nào biết thông não em phát để còn biết đường đi hỏi mua.
  4. Duong Vinh Phu
    Duong Vinh Phu Advanced Member
    Tốt nhất là bác đo điện áp tại chỗ chân tụ xong tháo tụ ra đo trị số
  5. tepriu
    tepriu Advanced Member
    Hi bác duong vinh phu.
    Bác có thể nói rõ hơn 1 tẹo nữa được k ah .đo điên áp chân tụ .đầu vào hay ra .rồi tháo ra đo trị số tụ. Rồi sao nữa bác .thanks
  6. leminhtulinh
    leminhtulinh Advanced Member
    Các bác cho em hỏi câu dốt một chút ạ. Phiền các bác xem qua giúp em cái amp này dùng biến thế xuất âm hay tụ xuất âm ạ. Biến áp nối tầng hay tụ nối tầng ạ ?
  7. Minoan
    Minoan Advanced Member
    Biến áp xuất âm thì phải
  8. leminhtulinh
    Các bác ơi nhận diện giúp em con tụ nối tầng này là của hãng nào. Chất lượng thế nào ạ?
    Duong Vinh Phu likes this.
  9. trung224
    trung224 Advanced Member
    Tụ Solen đó bác, MKP nhưng cực rẻ
    leminhtulinh likes this.
  10. Duong Vinh Phu
    Tụ SCR shop Dũng trương định bán nhiều, tiếng của tụ này tối đục ồn
  11. leminhtulinh
    Em cần tìm 4 cái nối tầng Mundorf silver gold. Ai có không để lại em re rẻ :(
  12. tepriu
    Con tụ đen solen .solen chủ yếu làm phân tần loa thì hợp hơn nối tầng.
  13. leminhtulinh
    100k/con. Buồn quá :(
    Ai có Mundorf Silver Gold oil để lại em nhé. Em cần 4 con ạ.
  14. tepriu
    Mundorf silver gold oil .cách đây 10 năm thì khó thật .bây giờ 1 cuộc alo là xong thôi.
  15. Nhatanh2105
    Nhatanh2105 Advanced Member
    E chào các bác! Chả là e muốn nâng cấp tụ nối tầng cho con amp đèn của e! Tụ cũ nghe vẫn ko vấn đề gì nhưng bên ngoài vỏ thì sứt sẹo linh tinh cả rồi! Tụ Black Cat 0.1 uf! E đang muốn nâng tụ Mundorf Silver Gold Oil ah! Các bác đi qua xin cho ý kiến về loại tụ này ah! E chủ yếu nghe nhạc Vàng,trữ tình nên thích nhẹ nhàng,ấm áp,tình cảm!
  16. amdx2
    amdx2 Advanced Member
    Vietnam
    anh có c-core kích thước 1.6cm x 4.5 cm hả anh? để lại cho mình ít
    Zalo:0772014328
  17. netnomas
    Có sơ đồ ko bác, m đang làm 6j1 thấy nó bé xấu hoắc, 6j5 nhìn quả lê hơn
  18. levy9006
    levy9006 Advanced Member
    Bác vào link này xem ,phút thứ 14 nhé bác họ nói rất rõ ưu và nhược điểm của từng kiểu nối tầng
    netnomas likes this.
  19. netnomas
    Xem nó dễ hiểu, thanks bạn, chứ những người tuổi cao như tôi, trí nhớ giảm, trí thông minh thì ko có..cứ chỉ đọc thì còn lâu mới hiểu. Vì ko phải trong nghề lên ko hình dung đc ra
  20. levy9006
    Dạ ko có chi bác. Hồi xưa em cũng học kiểu này mà. Nghe 1 phát hiểu ngay hi
  21. Minoan
    Nhờ các bác tư vấn chút. Hiện em đang lắp tụ 0.1 như khoanh tròn trong ảnh. Từ 6sl7 sáng 6sn7, hiện em muốn tăng trị số nó lên liệu có ổn hay không. Nên tăng hay giảm trị số tụ ở tầng pre này IMG_20200305_220804~2.jpeg
  22. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Đúng điện áp thì bác tăng trị số lên ko ảnh hưởng gì, bass tốt hơn. Bác thay xong nghe ko thích thì thay lại.
    Minoan likes this.
  23. Minoan
    Vâng tại nghe phong phanh bảo thay trị số nhỏ hơn 0.1 thôi. Em muốn nghịch ngợm luac cách ly này xem nó ntn. Tụ tầng pre này nó thay đổi nhiều ko bác
  24. PhanTran
    Trong preamp thì tụ nối tầng thay đổi rất lớn đấy bác, nhưng cùng hiệu chỉ tăng trị số thì chủ yếu thay đổi ở bass treble thôi, chứ không khác chất.
    leminhtulinh and Minoan like this.
  25. Minoan
    Cám ơn bác nhiều nhé....
