Từ GU50 SE đến DHT SE ampli
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Pilab, 30/11/14.
  1. thangfjri
    thangfjri Advanced Member
    Bạn cho hỏi mass opt xuống A là mass khi ra cực âm của cọc loa của opt ? Tôi thấy nhiều AMP nối như vậy, và nối như vậy có tác dung gì?
    Tôi nối mass opt với mass cọc loa hoàn toàn cách ly với tất cả mass còn lại .
  2. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    93db cũng không đến nỗi thấp lắm! :D
    Em đi mass hình sao, tập trung hết về chân âm tụ lọc nguồn đầu tiên
  3. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Tôi nối mass opt với mass cọc loa hoàn toàn cách ly với tất cả mass còn lại .[/quote]
    Dạ đúng bác ạ. Đường mass của OPT và đường 0V cọc loa bác có bắt xuống chassic ko ạ
  4. thangfjri
    Dạ đúng bác ạ. Đường mass của OPT và đường 0V cọc loa bác có bắt xuống chassic ko ạ[/quote]
    Đường mass opt và đường 0v cọc loa tôi không bắt xuống chassic, tôi để cách ly hoàn toàn.
  5. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    [/quote]Đường mass opt đường 0v cọc loa tôi không bắt xuống chassic, tôi để cách ly hoàn toàn.[/quote]
    OPT có đường mass nào khác với đường 0v cọc loa ra mass vậy ta ? :roll: OPT của bác này có 2 đường mass khác nhau sao ? :roll:
  6. truong_tran_van
    Noise mà có tần số là 1 kHz thì tự sướng rồi còn gì nữa
  7. thangfjri
    OPT có mỗi đường mass và nối với mỗi cái mass cọc loa không nối đi đâu nữa, cách ly hoàn toàn với vỏ :( khi nào có loa thi nối mỗi cái dây âm cua loa vào đó :mrgreen:
  8. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Mấy lỗi trên em đều có vì hiện tại mạch không dùng hồi tiếp âm, cuộn cảm đã làm tốt nhất có thể và chỉ được 5 H, các đèn em thấy đúng là khá xa nhau, do chassis nhỏ nên mấy biến áp lại đặt khá sát nhau. Biết hạn chế này nhưng làm lại chắc khó. Riêng cách đi dây cấp nguồn và dây đốt tim thì sửa sai được.
    HUM ở 100 Hz bác à. Còn khi đưa 1 kHz vào thì thấy góc bị tròn đi nhiều quá.
    Nếu thứ cấp của OPT bác không nối mass thì sẽ rất nguy hiểm và trong trường hợp này thì tín hiệu hồi tiếp cần lắp như thế nào.
    Nếu biết DHT khó như thế này thì em đã không...
    Có thể là nhiễu khi bác để máy đo khá gần nguồn nên kết quả đo lớn hơn thực tế nhiều.
    Khó khăn hiện tại của em là tìm nguyên nhân chính và cách khắc phục để giảm ù nền ở ngõ ra từ 24 mV (100 Hz) xuống còn 15 mV.
      9,4 KB
  9. truong_tran_van
    Nếu sóng như thế này là quá tệ bác ạ. Bác phải xem lại đi ạ tất cả các dây mát chụm lại một điểm chưa ạ. Cái này trước hết phải kiểm tra lại nguồn nếu ko phải nguồn thì còn lại là cách đi dây và sắp xếp biến áp
  10. cungdhv
    Nguyên nhân: Ampli dùng đèn DHT (và cả những đèn nung tim trực tiếp) thường có hệ số khuếch đại lớn và không có các lưới khác ngăn cách giữa A, G, K nên mạch rất dễ bị dao tự kích, ngoài ra chỉ một ít nhiễu trên đường truyền kể cả nhiễu lẫn trên nguồn cấp cho máy (B+, B++, B+++, áp nung tim AC) đều sẽ làm cho mạch dao động, KĐ, gây mất ổn định và đó chính là nhiễu mà nhiều người gặp phải (trong đó có bác chủ).
    - Để lọc sạch B+ : như tôi đã nói ở bài trước (tăng tụ hóa và thêm 1 tụ lọc tần cao vào B+)
    - Thêm 1 mắt lọc RC từ B++ để cấp nguồn cho đèn mở đầu (nguồn đèn mở đầu không dùng chung với đèn drive - hiện trong sơ đồ là dùng chung)
    - Nếu có thể giữa tầng pre và tầng drive tách riêng ra bằng cách thêm tụ liên lạc 0.1uf/300v vào giữa Anod tầng pre và lưới g1 tầng drive. Sau đó hạ áp cấp cho tầng pre xuống cỡ 250v hoặc thấp hơn nữa đây chính là B+++, lọc cho B+++ với tụ 47uf /400v (sẵn có trên thị trường rất rẻ).
  11. thangfjri
    Tôi không chơi hồi tiếp vì tiếng hồi tiếp thấy không thích.
    Bạn cho biết nếu tôi không nối mass thứ cấp opt thi nguy hiểm như thế nào ? tại sao ? phần này tôi không biết.
    Hum 100Hz soi bằng osscilo sin rõ không méo đâu.
  12. truong_tran_van
    Opt ko nối mass thứ cấp thì nguy hiểm thế nào đấy cụ. Giải thích phát
  13. eng.tuananh
    Ha Noi
    Sorry các bác, em nhìn nhầm, em đo AC lại thì số của nó 0.005 = 5mV :shock:
    to thangfiji: Tại sao bác lại cách ly đường "0" với mass vậy?
  14. thangfjri
    Đúng rồi 5mV thì mới ù nhỏ chứ 50mV ù hơn nhạc , em thử lắp lại SE 300B của theo kiểu 4 bóng tiền mỗi kênh 2 quả lắp duatriot cho dòng lớn thúc thẳng vào lưới 300B xem sao.
    Anh cách ly mass 0 thấy vẫn kêu bình thường nên không đấu mass hệ thong vì nghĩ là cách ly toàn bộ tốt hơn , như kiểu dung biến áp cách ly, Anh không biết như vậy có đúng không nhưng không thấy vấn đề gì nên cứ để vây. Để tối về anh lấy mấy cọng dây đấu mass vào đó xem có khác biệt gì không.
  15. Pilab
    Em sẽ dỡ mạch ra làm lại...
    Tất cả các phần kim loại của thiết bị điện (vỏ máy, jack cắm...) mà người dùng có thể chạm vào thì nhất thiết phải nối mát. Nếu OPT bị lỗi, cách điện sơ cấp và thứ cấp bị rò, khi ấy nếu thứ cấp OPT nối mát thì không gây nguy hiểm cho người dùng; ngược lại, khi thứ cấp OPT không nối mát thì điện áp cao từ sơ cấp rò sang thứ cấp và người dùng sẽ bị giật khi chạm vào các jack đấu loa. Điều này cũng nguy hiểm gần giống như bình nóng lạnh không có dây nối đất vỏ máy.
  16. truong_tran_van
    Nếu làm OPT mà để cho sơ thứ bị xuyên vì điện thì thay vì quấn opt dễ ẹc của các cu GV team thành quấn opt dỡ ẹc rồi cụ
  17. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Thế cụ có mưu gì ko? Chứ mấy tiêu chuẩn cách điện thế nào cho đủ , cho đúng. Thì em cũng ko rõ. Vì mỗi ng 1 loại cách điện riêng. Và mua ở chợ. Ko rõ chất lượng đến đâu? Mí lại cũng rất tù mù về vụ ap bao nhjêu thì dùng cách điện thế nào. Ví như 300v thì tôi cách điện thế nào? 400v, 500v thì ra sao? Chứ nhjều anh em toàn làm ..mò như em.
  18. caoan
    caoan Advanced Member
    300V thì sơ thứ cách khoảng 0.2-0.25mm, 400v khoảng 0.3-0.35mm, 500v khoảng 0.4-0.5mm là an toàn.....
  19. thangfjri
    Tôi quấn OPT chỉ cách điện giữa sơ với thứ giấy cách điện chắc là loại 0,5mm.
    Giữa các lớp thứ khi quấn tôi vừa quấn vừa cho sơn cách điện trong toàn bộ quá trình quấn, sơn cách điện chảy ra tỏng tỏng, hơi hoang 1 chút, được cái sơn cách điện rẻ nên không sao.
    Giữa thứ với thứ cách điện bằng giấy 0,3-0,5 bán chợ trời và cũng vừa quấn vừa quét sơn cách điện cho từng lớp. quấn cách điện cho thứ chủ yếu để cho dễ quấn.
    Quấn xong ngâm cả quận vào sơn cách điện qua đêm, sau đo đem sấy 1 ngày hoặc 1 đêm.
    Quấn sai thì đêm căn ký khỏi gỡ luôn.
    Chạy chế độ Ua 500v bao lâu nay chưa thấy đi cái loa nào :(
  20. caoan
    Sơ với sơ quấn dầy thế bác.... nếu em ko nhầm thì chợ trời bán giấy mầu như xi măng nó dày 0.05 đến 0.07mm :)
  21. thangfjri
    Sơ với sơ tôi không quấn giấy cách điện mà quét sơn cách điện cho từng lớp quấn. Điện áp càng cao ( Ua ) thì tôi chia càng nhiều quận sơ sao cho mỗi quận sơ điện áp đầu cuối không quá 200v .
    Quấn OPT ngại nhất chỗ đầu ra, các đầu ra đều phải lồng ghen thủy tinh, sơ ra 1 bên thứ ra 1 bên , sau khi hoàn thiện thì lật từng bên đổ sơn cách điện vào chân các đầu ra thành 1 cục và đổ luôn vào lòng ống ghen.
    Nhiều khi thứ thứ tôi cũng không lót giấy cách điện vì điện áp ở đó rất thấp.
    Quan trọng nhất là cách điện sơ thứ và các đầu ra thôi.
  22. caoan
    Không lót sơ với sơ là tốt nhất nhưng sợ nhất là khó quấn đều tay vì vậy em vẫn phải lót giấy mỏng 0.05mm mặc dù mỗi lớp mình đều phét keo , có lót giấy dễ quấn hơn nhiều bác à....bác quấn sơ cấp và thứu cấp thụt vào khoảng 2mm khỏi cần cho ống gen vấn yên tâm....
  23. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    Em ngồi hóng topic nầy để học lóm mà chưa thấy bác nào giãi thích thêm : nối mass thứ cấp opt .
    - Em nghĩ không phải chỉ vì sợ điện giật .... Nhiều mạch điện Tây , Ta em thấy xài OPT hang hiệu không hà Tango , Tamura....không lẽ nhiều khi hảng cũng quấn ẩu .
    Mạch thì không hồi tiếp mà cọc 0 vẫn đấu mass , không lẽ chỉ để chống giật ???? Cái nầy có lien quan gì đến hồi tiếp âm không ? Em thì vẫn đấu mass nhưng làm mà không rõ tác dung lắm cũng ấm ức !!
  24. eng.tuananh
    Ha Noi
    Ah, nối điểm 0 vào mass giống như buộc cái thuyền vào cọc để nó đỡ bị trôi lung tung đấy mà và để 2 kênh có cùng hệ quy chiếu :D
  25. thangfjri
    À hiểu rồi, tối nay về cột 2 cái thyền vào 1 chỗ khỏi trôi lung tung. :lol:
    À mọi khi vẫn anh vẫn thả thuyền trôi tự do sao nó không về hạ lưu mà cứ loanh quanh tại bến nhỉ :(
